Démarrage PC portable long sur batterie
Mon PC portable un Acer Aspire 9413ZWSMi démarre de manière impeccable (led disque dur clignote rapidement)quand il est branché sur le secteur sans batterie(utilisation la plus courante dans mon cas).
Par contre si je le démarre soit sur batterie soit sur secteur avec batterie il démarre mais la led d'accès disque dur clignote de temps en temps et il lui faut presque 1/2 heure pour que le bureau soit opérationnel et ensuite il est très long à réagir!
J'ai également constaté qu'une fois mis en route sur secteur et que par la suite on ajoute la batterie il fonctionne impeccablement sans ralentissement.
Par contre à la mise en route suivante si on ne retire pas la batterie le démarrage redevient long.
Pensez vous que la batterie puisse en être la cause?(elle me permet encore hors secteur une autonomie de 35 à 45 minutes)
merci de vos réponses
bon dimanche
Emmanuel
  1. Bonjour Bil0r,
    j'ai testé avec succès votre solution(cela fonctionne dans toutes les configurations de branchements).
    merci pour votre aide
    bon dimanche
    Emmanuel
      merci de votre réponse.
      J'ai commencé par restaurer les paramètres par défaut du mode normal(il n'y avait pas de mise en veille programmée)
      je vais donc faire cela et le tester sur plusieurs cycles de démarrage en mode normal puis si cela ne marche pas tester en performances élevées.
      bon dimanche
      Emmanuel
      1. Dans "option d'alimentation"passez en mode "performances élevés"
        1. Ou faite retablir les paramètre par défaut
