Trojans Indestructible, help svp
Bonjour à tous,
Le dernier scan Antivir sur le portable familiale à détecté 36 trojans TR/Dropper.Gen et 3 Trojans TR/Comisproc.A.23
Antivir n'arrive pas à les supprimer puisqu'ils reviennent à chaque scan. Merci beaucoup d'avance à ceux qui m'aideront à éliminés ces parasites.
Nic.
27 réponses
Le portable familial sous Windows XP et Firefox 3.6.10 est infesté par 36 trojans TR/Dropper.Gen et 3 TR/Comisproc.A.23, Antivir ne parvient pas à les supprimer et les infections réapparaissent après chaque scan. Plusieurs réponses préconisent des outils de décontamination variés, tels TDSSKiller, ComboFix, DelFix, Malwarebytes, CCleaner, ATF Cleaner et JavaRa, avec des passages en mode sans échec et des rapports à déposer. Les échanges évoquent aussi des difficultés liées à des restes d Avast ou d’anciens antivirus, des scans incomplets et la nécessité de vérifier les rapports pour confirmer l’absence d’infection. En dernier recours, l’échange suggère de nettoyer les outils utilisés et de renforcer la sécurité avec des mises à jour et des pare-feu, tout en partageant les rapports comme preuve des actions.
  1. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
    Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
    il inclut
    ♦ du nettoyage après desinfection
    ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
    ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
    __________________________________________________
    Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
    ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
    ▶ Lance le, tape suppression puis valide
    Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
    ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    tu peux le desinstaller
    ___________________________________________________
    ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Ferme tes navigateurs
    Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected a
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
    ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
    * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
    * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
    * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
    ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
    * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    * Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    ▶ si tu as installé Antivir :
    Configuration
    ________________________________________________________
    ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    ▶ Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
    Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    ▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
    ___________
    ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
    * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
    * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
    ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
    tu peux mettre le topic en resolu
    Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
    ¤¤¤¤¤¤?G3?-?@¢??@?(TM)©®?¤¤¤¤¤¤
    1. Aucun résultats trouvés! Je pense que cette fois ci c'est ok! Un tout tout grand merci gen-hackman, c'est super sympa de t'être occupé de mon cas!
      Ps: Aurais tu des conseils pour une bonne protection, pour le moment j'ai Antivir et Zone Alarm, est ce suffisant ? Merci d'avance & je te souhaite bonne continuation!
      Nic
      rapport antivir:
      Avira AntiVir Personal
      Date de création du fichier de rapport : mercredi 3 novembre 2010 20:39
      La recherche porte sur 3011229 souches de virus.
      Le programme fonctionne en version intégrale illimitée.
      Les services en ligne sont disponibles.
      Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
      Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
      Plateforme : Windows XP
      Version de Windows : (Service Pack 3) [5.1.2600]
      Mode Boot : Démarré normalement
      Identifiant : SYSTEM
      Nom de l'ordinateur : XP-9D5DCDDB0CA8
      Informations de version :
      BUILD.DAT : 10.0.0.99 31821 Bytes 27/08/2010 08:04:00
      AVSCAN.EXE : 10.0.3.1 434344 Bytes 17/08/2010 11:38:56
      AVSCAN.DLL : 10.0.3.0 56168 Bytes 17/08/2010 11:39:10
      LUKE.DLL : 10.0.2.3 104296 Bytes 17/08/2010 11:39:03
      LUKERES.DLL : 10.0.0.0 13672 Bytes 17/08/2010 11:39:11
      VBASE000.VDF : 7.10.0.0 19875328 Bytes 06/11/2009 08:05:36
      VBASE001.VDF : 7.10.1.0 1372672 Bytes 19/11/2009 18:27:49
      VBASE002.VDF : 7.10.3.1 3143680 Bytes 20/01/2010 16:37:42
      VBASE003.VDF : 7.10.3.75 996864 Bytes 26/01/2010 15:37:42
      VBASE004.VDF : 7.10.4.203 1579008 Bytes 05/03/2010 10:29:03
      VBASE005.VDF : 7.10.6.82 2494464 Bytes 15/04/2010 11:39:06
      VBASE006.VDF : 7.10.7.218 2294784 Bytes 02/06/2010 11:39:07
      VBASE007.VDF : 7.10.9.165 4840960 Bytes 23/07/2010 11:39:09
      VBASE008.VDF : 7.10.11.133 3454464 Bytes 13/09/2010 21:01:57
      VBASE009.VDF : 7.10.13.80 2265600 Bytes 02/11/2010 13:43:34
      VBASE010.VDF : 7.10.13.81 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:34
      VBASE011.VDF : 7.10.13.82 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE012.VDF : 7.10.13.83 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE013.VDF : 7.10.13.84 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE014.VDF : 7.10.13.85 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE015.VDF : 7.10.13.86 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE016.VDF : 7.10.13.87 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE017.VDF : 7.10.13.88 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE018.VDF : 7.10.13.89 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE019.VDF : 7.10.13.90 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE020.VDF : 7.10.13.91 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE021.VDF : 7.10.13.92 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE022.VDF : 7.10.13.93 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:35
      VBASE023.VDF : 7.10.13.94 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE024.VDF : 7.10.13.95 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE025.VDF : 7.10.13.96 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE026.VDF : 7.10.13.97 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE027.VDF : 7.10.13.98 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE028.VDF : 7.10.13.99 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE029.VDF : 7.10.13.100 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE030.VDF : 7.10.13.101 2048 Bytes 02/11/2010 13:43:36
      VBASE031.VDF : 7.10.13.114 136192 Bytes 03/11/2010 19:38:15
      Version du moteur : 8.2.4.92
      AEVDF.DLL : 8.1.2.1 106868 Bytes 17/08/2010 11:38:53
      AESCRIPT.DLL : 8.1.3.46 1364347 Bytes 03/11/2010 13:43:41
      AESCN.DLL : 8.1.6.1 127347 Bytes 17/08/2010 11:38:52
      AESBX.DLL : 8.1.3.1 254324 Bytes 17/08/2010 11:38:52
      AERDL.DLL : 8.1.9.2 635252 Bytes 11/10/2010 21:02:11
      AEPACK.DLL : 8.2.3.11 471416 Bytes 11/10/2010 21:02:10
      AEOFFICE.DLL : 8.1.1.8 201081 Bytes 17/08/2010 11:38:52
      AEHEUR.DLL : 8.1.2.38 2990455 Bytes 03/11/2010 13:43:40
      AEHELP.DLL : 8.1.14.0 246134 Bytes 11/10/2010 21:02:04
      AEGEN.DLL : 8.1.3.24 401781 Bytes 03/11/2010 13:43:37
      AEEMU.DLL : 8.1.2.0 393588 Bytes 17/08/2010 11:38:45
      AECORE.DLL : 8.1.17.0 196982 Bytes 11/10/2010 21:02:03
      AEBB.DLL : 8.1.1.0 53618 Bytes 17/08/2010 11:38:45
      AVWINLL.DLL : 10.0.0.0 19304 Bytes 17/08/2010 11:38:56
      AVPREF.DLL : 10.0.0.0 44904 Bytes 17/08/2010 11:38:55
      AVREP.DLL : 10.0.0.8 62209 Bytes 17/06/2010 13:27:52
      AVREG.DLL : 10.0.3.2 53096 Bytes 17/08/2010 11:38:56
      AVSCPLR.DLL : 10.0.3.1 83816 Bytes 17/08/2010 11:38:56
      AVARKT.DLL : 10.0.0.14 227176 Bytes 17/08/2010 11:38:54
      AVEVTLOG.DLL : 10.0.0.8 203112 Bytes 17/08/2010 11:38:55
      SQLITE3.DLL : 3.6.19.0 355688 Bytes 17/06/2010 13:28:02
      AVSMTP.DLL : 10.0.0.17 63848 Bytes 17/08/2010 11:38:56
      NETNT.DLL : 10.0.0.0 11624 Bytes 17/06/2010 13:28:01
      RCIMAGE.DLL : 10.0.0.26 2550120 Bytes 10/02/2010 23:23:03
      RCTEXT.DLL : 10.0.58.0 99688 Bytes 17/08/2010 11:39:11
      Configuration pour la recherche actuelle :
      Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
      Fichier de configuration......................: c:\program files\avira\antivir desktop\sysscan.avp
      Documentation.................................: bas
      Action principale.............................: interactif
      Action secondaire.............................: ignorer
      Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
      Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
      Secteurs d'amorçage...........................: C:, D:,
      Recherche dans les programmes actifs..........: marche
      Programmes en cours étendus...................: marche
      Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
      Recherche de Rootkits.........................: marche
      Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
      Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
      Recherche sur les archives....................: marche
      Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
      Archive Smart Extensions......................: marche
      Heuristique de macrovirus.....................: marche
      Heuristique fichier...........................: moyen
      Catégories de dangers divergentes.............: +JOKE,+SPR,
      Début de la recherche : mercredi 3 novembre 2010 20:39
      La recherche d'objets cachés commence.
      La recherche sur les processus démarrés commence :
      Processus de recherche 'msdtc.exe' - '50' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'dllhost.exe' - '68' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'dllhost.exe' - '55' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'vssvc.exe' - '55' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'avscan.exe' - '76' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'javaw.exe' - '50' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'STATUS~1.EXE' - '44' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'ctfmon.exe' - '35' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'avgnt.exe' - '60' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'vVX1000.exe' - '33' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'Apntex.exe' - '25' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'igfxpers.exe' - '33' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'hkcmd.exe' - '32' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'lxbkbmon.exe' - '27' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'lxbkbmgr.exe' - '29' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'Apoint.exe' - '43' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'AGRSMMSG.exe' - '29' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'CPLBCL53.EXE' - '46' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'alg.exe' - '43' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'avshadow.exe' - '26' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '50' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '39' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'avguard.exe' - '53' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '41' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'sched.exe' - '46' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'LEXPPS.EXE' - '34' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'spoolsv.exe' - '73' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'LEXBCES.EXE' - '34' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'Explorer.EXE' - '108' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '47' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '49' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '166' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '48' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'svchost.exe' - '53' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'lsass.exe' - '64' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'services.exe' - '38' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'winlogon.exe' - '78' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'csrss.exe' - '14' module(s) sont contrôlés
      Processus de recherche 'smss.exe' - '2' module(s) sont contrôlés
      La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
      Secteur d'amorçage maître HD0
      [INFO] Aucun virus trouvé !
      La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
      Secteur d'amorçage 'C:\'
      Secteur d'amorçage 'D:\'
      La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
      Le registre a été contrôlé ( '422' fichiers).
      La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
      Recherche débutant dans 'C:\'
      Recherche débutant dans 'D:\' <données>
      Fin de la recherche : mercredi 3 novembre 2010 21:27
      Temps nécessaire: 47:35 Minute(s)
      La recherche a été effectuée intégralement
      3836 Les répertoires ont été contrôlés
      285818 Des fichiers ont été contrôlés
      0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
      0 Des fichiers ont été classés comme suspects
      0 Des fichiers ont été supprimés
      0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
      0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
      0 Les fichiers ont été renommés
      0 Impossible de scanner des fichiers
      285818 Fichiers non infectés
      3383 Les archives ont été contrôlées
      0 Avertissements
      0 Consignes
      257774 Des objets ont été contrôlés lors du Rootkitscan
      0 Des objets cachés ont été trouvés
      1. voici le rapport, je pense que tout s'est bien passé.
        All processes killed
        ========== PROCESSES ==========
        No active process named explorer.exe was found!
        No active process named iexplore.exe was found!
        No active process named firefox.exe was found!
        No active process named msnmsgr.exe was found!
        No active process named Teatimer.exe was found!
        ========== OTL ==========
        HKU\S-1-5-21-583907252-152049171-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyOverride| /E : value set successfully!
        Prefs.js: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2613520&SearchSource=3&q={searchTerms}" removed from browser.search.defaulturl
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\ deleted successfully.
        Starting removal of ActiveX control {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}
        C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\erma.inf moved successfully.
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ deleted successfully.
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
        ========== REGISTRY ==========
        Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\PRONoMgr.exe deleted successfully.
        Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SoundMan deleted successfully.
        Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\TkBellExe deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\\"NoDriveTypeAutoRun"|145 /E : value set successfully!
        ========== FILES ==========
        C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\searchplugins\conduit.xml moved successfully.
        ========== COMMANDS ==========
        [EMPTYTEMP]
        User: Administrateur
        ->Temp folder emptied: 0 bytes
        ->Temporary Internet Files folder emptied: 32835 bytes
        User: All Users
        User: Default User
        ->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
        User: LocalService
        ->Temp folder emptied: 1055176 bytes
        ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
        User: NetworkService
        ->Temp folder emptied: 2112968 bytes
        User: xp
        ->Temp folder emptied: 26737378 bytes
        ->Temporary Internet Files folder emptied: 32689427 bytes
        ->FireFox cache emptied: 67271978 bytes
        ->Flash cache emptied: 57691 bytes
        %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
        %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
        %systemroot%\System32 .tmp files removed: 3072 bytes
        %systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
        %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
        Windows Temp folder emptied: 1127281 bytes
        %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
        %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
        RecycleBin emptied: 0 bytes
        Total Files Cleaned = 125,00 mb
        OTL by OldTimer - Version 3.2.17.1 log created on 11032010_173910
        Files\Folders moved on Reboot...
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Temp\~DF379C.tmp moved successfully.
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\Cache\_CACHE_001_ moved successfully.
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\Cache\_CACHE_002_ moved successfully.
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\Cache\_CACHE_003_ moved successfully.
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\Cache\_CACHE_MAP_ moved successfully.
        C:\Documents and Settings\xp\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kblia82d.default\urlclassifier3.sqlite moved successfully.
        C:\WINDOWS\temp\IswTmp\Logs\ISWSHEX.swl moved successfully.
        File\Folder C:\WINDOWS\temp\ZLT009c3.TMP not found!
        Registry entries deleted on Reboot...
        1. si tu as XP => double clique
          si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
          sur OTL.exe pour le lancer.
          ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
          ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
          :processes
          explorer.exe
          iexplore.exe
          firefox.exe
          msnmsgr.exe
          Teatimer.exe
          :OTL
          IE - HKU\S-1-5-21-583907252-152049171-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = <local>
          FF - prefs.js..browser.search.defaulturl: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2613520&SearchSource=3&q={searchTerms}"
          O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
          O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)
          :Reg
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "PRONoMgr.exe"=-
          "SoundMan"=-
          "TkBellExe"=-
          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
          "NoDriveTypeAutoRun"=145
          :Files
          :commands
          [emptytemp]
          [start explorer]
          [reboot]
          ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
          ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
          1. http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=99beb0be7bbfe918902a2e69987905482214a1d838254c7c9c2fd933bf3ca06a-1288798736
            1. lien virustotal total du fichier:
              http://www.virustotal.com/file-scan/reanalysis.html?id=99beb0be7bbfe918902a2e69987905482214a1d838254c7c9c2fd933bf3ca06a-1288798736
              1. Fais analyser le(s) fichier(s) suivants sur Virustotal :
                Virus Total
                * * Colle directement le chemin des fichiers , un par un , dans l'espace "Parcourir" apres chaque analyse :
                C:\WINDOWS\System32\drivers\ENECBPTH.sys
                * Clique maintenant sur Envoyer le fichier. et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
                * Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
                * Lorsque l'analyse est terminée colle le lien de(s)( la) page(s) dans ta prochaine réponse.
                1. svp;
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijKR8qg5D.txt
                  1. voici le rapport malwarebytes, il n'a trouvé aucune infection. Est ce que mon ordi est sain ? comment en être sur ? Merci d'avance!
                    Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
                    www.malwarebytes.org
                    Version de la base de données: 5025
                    Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                    Internet Explorer 7.0.5730.13
                    3/11/2010 1:34:17
                    mbam-log-2010-11-03 (01-34-17).txt
                    Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                    Elément(s) analysé(s): 185279
                    Temps écoulé: 50 minute(s), 19 seconde(s)
                    Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                    Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                    Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                    Dossier(s) infecté(s): 0
                    Fichier(s) infecté(s): 0
                    1. Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                      ▶ Télécharge ici :
                      Malwarebytes
                      ou :
                      Malwarebytes
                      ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                      (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
                      ▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
                      ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
                      relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                      ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                      ▶ Lance Malwarebyte's .
                      Fais un examen dit "Complet" .
                      ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                      ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
                      ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                      ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                      ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                      1. rapport Kill'em:
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Kill'em by g3n-h@ckm@n 2.1.1.0 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        User : xp (Administrateurs)
                        Update on 28/10/2010 by g3n-h@ckm@n ::::: 20.00
                        Start at: 14:22:52 | 29/10/2010
                        Intel(R) Pentium(R) M processor 1300MHz
                        Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
                        Windows Firewall Status : Disabled
                        AV : AntiVir Desktop 10.0.1.52 [ (!) Disabled | (!) Outdated ]
                        AV : avast! antivirus 4.8.0 [VPS 090309-0] 4.8.0 [ Enabled | Updated ]
                        FW : ZoneAlarm Firewall[ (!) Disabled ]7.0.483.000
                        C:\ -> Disque fixe local | 58,59 Go (46,74 Go free) | NTFS
                        D:\ -> Disque fixe local | 90,45 Go (84,36 Go free) [données] | NTFS
                        F:\ -> Disque CD-ROM | 241,74 Mo (0 Mo free) [Mess'Aje/animateurs] | UDF
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files/folders :
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\002736_.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET1D.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET1E.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET1F.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET20.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET21.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET22.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET29.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET2D.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET2E.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET2F.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET3.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET4.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET68.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET69.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET6A.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\SET8.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\meta4.exe
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts.msn
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\System32\SET7C.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\System32\SET80.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\System32\SET81.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\WINDOWS\System32\SET88.tmp
                        Quarantined & Deleted !! : C:\Documents and Settings\xp\Application data\nig12.tmp.bat
                        Quarantined & Deleted !! : C:\Documents and Settings\xp\Application data\nig1F.tmp.bat
                        Quarantined & Deleted !! : C:\Documents and Settings\xp\Application data\nig24.tmp.bat
                        Quarantined & Deleted !! : C:\Documents and Settings\xp\Application data\nig38.tmp.bat
                        Quarantined & Deleted !! : C:\Documents and Settings\xp\LOCAL Settings\Temp\rtdrvmon.exe
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        127.0.0.1 localhost
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser : {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383}
                        Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer : NoDrives
                        Deleted : HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System : DisableRegistryTools
                        Deleted : HKCR\CLSID\{9afb8248-617f-460d-9366-d71cdeda3179}
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Internet Explorer ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                        Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                        Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
                        Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                        Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                        Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                        [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                        Start Page = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
                        Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Security Center ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
                        FirstRunDisabled = 1 ()
                        AntiVirusDisableNotify = 0 (0x0)
                        FirewallDisableNotify = 0 (0x0)
                        UpdatesDisableNotify = 0 (0x0)
                        AntiVirusOverride = 0 (0x0)
                        FirewallOverride = 0 (0x0)
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        Ndisuio : Start = 3
                        EapHost : Start = 2
                        Ip6Fw : Start = 2
                        SharedAccess : Start = 2
                        wuauserv : Start = 2
                        wscsvc : Start = 2
                        Disk Cleaned
                        anti-ver blaster : OK
                        Prefetch cleaned
                        FEATURE_BROWSER_EMULATION | svchost :
                        Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
                        device: opened successfully
                        user: MBR read successfully
                        called modules: ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll atapi.sys pciide.sys PCIIDEX.SYS
                        kernel: MBR read successfully
                        user & kernel MBR OK
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                        1. rapport Ad remover
                          ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,B | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
                          Mis à jour par TeamXscript le 25/10/10 à 11:40
                          Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
                          Site web: http://www.teamxscript.org
                          C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 14:15:33 le 29/10/2010, Mode normal
                          Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3 (X86)
                          xp@XP-9D5DCDDB0CA8 ( )
                          ============== ACTION(S) ==============
                          Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Mozilla\FireFox\Profiles\kblia82d.default\extensions\{E9A1DEE0-C623-4439-8932-001E7D17607D}
                          Dossier supprimé: C:\Program Files\AskBarDis
                          (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
                          -- Fichier ouvert: C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Mozilla\FireFox\Profiles\kblia82d.default\Prefs.js --
                          Ligne supprimée:
                          Ligne supprimée:
                          Ligne supprimée: user_pref("extensions.snipit.askTbInstalled", true);
                          Ligne supprimée: user_pref("extensions.snipit.history_query", "catho=ASKURL=hxxp://www.ask.com/web?q=catho&qsrc=2871&...
                          -- Fichier Fermé --
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{0702a2b6-13aa-4090-9e01-bcdc85dd933f}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{08993A7C-E764-4172-9627-BFB5EA6897B2}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{128A6C66-AC6A-4617-8268-AB7F47B7215E}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
                          Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
                          Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{47C6C527-6204-4F91-849D-66E234DEE015}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{571715D7-3395-4DF0-B43C-784836209E60}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{622fd888-4e91-4d68-84d4-7262fd0811bf}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{b0de3308-5d5a-470d-81b9-634fc078393b}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B791A095-A4AC-4312-8894-5B7E8FF5B3CD}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{4634804A-F0B0-4A74-A550-FC0EEF8A4362}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{4C07EA4F-5F52-4222-B170-4CD9ED33BAEA}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{C44FEFF4-EF0C-4CF7-83D0-92B4266A32B9}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{F131923C-381D-4E4C-A472-4A17118FD742}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{4B1C1E16-6B34-430E-B074-5928ECA4C150}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{D2E5FA06-DCC7-46F9-BEFF-BFD06F69B9B2}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{ECA4E801-17AE-4863-9F5C-AF4047AABEE0}
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterBarButton
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterBarButton.1
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterSettingsControl
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterSettingsControl.1
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskToolBar.SettingsPlugin
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskToolBar.SettingsPlugin.1
                          Clé supprimée: HKLM\Software\AskBarDis
                          Clé supprimée: HKCU\Software\AskBarDis
                          Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\AskBarDis
                          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ask Toolbar_is1
                          Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
                          Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
                          ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
                          ** Mozilla Firefox Version [3.6.10 (fr)] **
                          -- C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Mozilla\FireFox\Profiles\kblia82d.default\Prefs.js --
                          browser.download.lastDir, C:\\Documents and Settings\\xp\\Bureau
                          browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.2.10
                          ** Internet Explorer Version [7.0.5730.13] **
                          [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                          Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
                          Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                          Do404Search: 0x01000000
                          Enable Browser Extensions: yes
                          Local Page: C:\WINDOWS\system32\blank.htm
                          Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
                          Show_ToolBar: yes
                          Start Page: hxxp://fr.msn.com/
                          [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                          Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                          Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
                          Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
                          Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                          [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
                          Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
                          Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
                          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 43 Fichier(s)
                          C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 14 Fichier(s)
                          C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 29/10/2010 (5257 Octet(s))
                          Fin à: 14:17:02, 29/10/2010
                          ============== E.O.F ==============
                          1. salut
                            1/....
                            ▶ Télécharge ici : Ad-remover sur ton bureau :
                            ▶ Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                            ▶ sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
                            ▶ clique le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
                            ▶ Au menu principal choisis "option Nettoyer" et tape sur [entrée] .
                            ▶ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                            ▶ Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
                            ( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
                            ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                            ▶ Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
                            Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
                            Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
                            2/................
                            ▶ Relance List_Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
                            mais cette fois-ci :
                            ▶ choisis l'Option Clean
                            laisse travailler l'outil.
                            en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
                            ▶ colle le contenu dans ta reponse
                            1. Hep, voici les rapports;
                              list'em:
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijm4F2LUC.txt
                              More:
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijYLjIMwh.txt
                              Merci d'avance!
                              1. DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!! (car l'outil est detecté a tort comme infection contenant un module qui sert à arrêter des processus , et un autre servant à prendre des droits dans le registre pour effectuer des suppressions)
                                ▶ Télécharge ici :List_Kill'em
                                et enregistre le sur ton bureau
                                sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
                                Laisse coché :
                                ♦ Executer List_Kill'em
                                une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
                                Il commencera par telecharger et installer ses mises à jour , puis te donnera son menu
                                choisis l'option Search
                                ▶ laisse travailler l'outil
                                il se peut qu'une boite de dialogue s'ouvre , dans ce cas clique sur "ok" ou "Agree"
                                à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal ,c'est une recherche supplementaire de fichiers cachés , le programme n'est pas bloqué.
                                ▶ Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
                                ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
                                Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                                ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\List'em.txt
                                ▶ Clique sur Ouvrir.
                                ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                                Un lien de cette forme :
                                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=265368/cijSKAP5fU.txt
                                est ajouté dans la page.
                                ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                                ▶ Fais de même avec more.txt qui se trouve sur ton bureau
                                1. Parfait merci! Voici les rapports:
                                  otl:
                                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijxv487hc.txt
                                  extras:
                                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijOXfgjSU.txt
                                  • 1
                                  • 2
