Problème d'installatiion débian 5 .
après près de 5 tentative,je me tourne vers vous,j'ai un CD-RW sur lequel j'ai graver le cd de débian 5 (version i386 car processeur AMD Duron) et lorsque je lance l'installation un paquet pose problème :jfsutils-udeb_1.1.12-2_i386.udeb et donc echec de l'installation j'ai télécharger une autre version : pareil . puis une autre :toujours pareil
je ne sais pas quoi faire!!
merci pour vos réponse
8 réponses
  1. non , décidément rien n'y fait , j'ai aussi éssayer sur un autre graveur ça ne marche pas.........
    help SVP!
    1. Je ne peut graver a plus de 4x pour une image et mon graveur est vieu mais j'ai réussi pour ubuntu (mais il y a quelques erreurs) j'ai aussi une clé USB ......non bootable :-) j'ai éssayer UNEtbootin mais il veut absolument mettre les fichier de boot dans le disque C: (Windows) or je lui est fait une partition spéciale (J:) si quelqu'un connais un logiciel capable de créer un boot sur une partition données (c'est peut être un peu flou) en bref que je puisse démarer depuis la parttion J: (qui est séparer phisyquement du disque de windows car j'ai 2 DD)
      1. Salut,
        pour unetbootin il faut spécifier la lettre du lecteur de la clé.. sinon forcément, il va coller ça sur le disque dur, ce qui risque ne pas être super bon...
      2. je ne peut pas il ne me laisse que le fois C: et quand je met une clé il la détecte et veux bien mettre les fichier boot dessus mais rien d'auter
      3. je ne comprend pas très bien ..
        De mémoire, pour unetbootin (on me corrige si je me trompe) il y a aussi une case : afficher tous les lecteurs... te reste plus qu'à choisir la bonne lettre (ta clé quoi) et basta
      4. merci je l'avait pas vue (elle est en anglais) je vais éssyer.
    2. Pour que ça passe sans soucis, je grave toujours mes ISO en x8 et sur CD-R
      Le graveur peut aussi être défaillant, le mien tient 18-24 mois maximum (je le fais bosser...).
      Si tu as 1 bit de foireux sur une photo par exemple c'est insensible. Mais tous les paquets présents sur un CD d'install sont controlé avec md5 ou sha1 lors de l'installation.
      Donc c'est zéro erreur possible au téléchargement et à la gravure.
      1. après test d'intégriter du cd (sous windows pas de pb) mais avec l'instal de débian il me dit que la somme de calcul MD5 de jfsutils-udeb est foireux donc c'est au moment de la gravure........
    3. je l'ai graver en 4x mais rien ni fait : même alcohol ne le fais pas marché
      1. après test du md5 mon iso est bon....
        se doit être cdburnerxp qui fait mal son boulot....
        je vais essayer alcohol est je vous rappelle
        1. ok merci , je vais éssayer la révision 5 et pas la 6 pour voir si sa vient de mon ordi ou du fichier source du site
          1. j'ai télécharger en http, puis par utorrent mais les sources sont débian.org
            je n'ai pas de md5(seulement le iso) et je reboot l'ordi avec le cd dedans , il boot dessus , je lance l'installation et paff erreur.....
            1. A quelle étape cette erreur se produit elle?
              Avant l'étape du partitionnement ou après?
            2. avant,au chargement du fichier fsutils-udeb, j'ai fais une vérification et il parait que le fichier est corrumpu, au fait c'est la version stable 5.06.
            3. Okay donc c'est probablement ton fichier iso qui n'est pas ok...
              va sur le site officiel et télécharge la version de Debian que tu as besoin
              https://www.debian.org/CD/http-ftp/
              Puis prend soin de télécharger aussi le md5 et vérifi le avant de faire l'installation, les séries de chiffres et de lettres doivent être identique
              Sinon je ne sais pas quel est le problème autre que ton iso corompu...
            4. Contributeur sécurité
              salut ^^
              Et gravure Lennnnnnnnnnnnnnnte 4 x c'est cool
          2. Salut!
            As tu téléchargé sur le site officiel?
            As tu pris tes 2 versions au même endroit?
            C'est peut-être le fichier iso qui ne va pas, tu peux essayer de le prendre sur une autre source. Et n'oubli pas de vérifier la summd5
            Ton installation, tu la fait en redémarant ton ordinateur et en démarant sur le cd pour faire l'installation?
