Problème 0xc0150002
C'est simple quand je lance mon application j'ai le message :
"L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc0150002)
Cliquez sur OK pour fermer l'application."
Que faire ? merci d'avance (urgent c'est pour mon travail)
15 réponses
  1. autocad 2008
      Normalement tu dois déjà avoir net.framework 3.5.
      mais pour être sûr, lance windows update, voir si il te trouve des mise à jour net.framework
      1. net.framework est une solution que pour winXP, est-il ou faut-il installer framwork sur win7 ? ou sa n'a rien à voir ?
          là je ne vois pas, à part essayer de desinstaller le logiciel, nettoyer la base de registre et de réinstaller , je vois rien d'autres
            Il y a t'il eu d'autres version d'autocad installé sur ce pc ?
            1. j'ai oublié de mentionner qu'autocad 2008 fonctionnait jusqu'à hier soir et se matin j'ai eu le message d'erreur, alors...
              1. non pas vraiment j'ai windows 7 en 32 bits donc pas de problème d'installation mais un problème de lancement
                1. Sa ne fonctionne pas non plus, j'ai toujours la même fenêtre qui s'affiche
                    Effectivement, ça ne semble pas compatible avec seven, beaucoup ont la même erreur surtout avec win 7 64bits.
                    Essaye de changer la compatibilité, en cliquant droit sur le logiciel = propriété = compatibilité, tu met vista
                      Si c'est sur xp que l'erreur intervient, il faut faire les mises a jour : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/822520
                      Mise à jour de net.framwork
                      1. J'ai aussi eu ce problème sous xp sur plusieurs logiciels du jour au lendemain, après visualisation du journal d'événement, j'ai vu que ça venait de mon nettoyage où j'ai viré visual-basic, j'ai installé ce qui suit pour résoudre le problème :
                        http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=29
                      2. @darakkSolution résolu grâce à ton message ! Merci darakk
                      3. merci beaucoup . problème résolu grâce à votre réponse
