Driver audio et installation incomplete
Help !
apres avoir perdu mon systeme d'exploitation j'essaye de redemarrer toutes les fonctionnalités de mon ordi, mais je n'arrive pas a faire marcher les periphériques haut parleurs et micros. J'ai bien essayé de retrouver le driver correspondant sur touslesdrivers.com : il me donne un lien vers le driver Realtek AC 97 Audio A3.79 mais quand je lance son installation, il y a un blocage avant installation complete. il indique erreur code 11.
J'ai esssayé d'autres driver comme soundmax.... mais sans resultat. les peripheriques sons semblent non presents et aparaissent en grisé quand je clique sur l'icone "sons et multimedia".
il manque certainement autre chose mais quoi ??
Résumé de votre configuration:
Système d'exploitation Windows ME (build 3000) Processeur 1 AMD Athlon(tm) Processor (U12A) Carte mère Compaq 06E4h None Mémoire 319 Mo (2 barettes) Disque dur 1 GENERIC NEC FLOPPY DISK Disque dur 2 GENERIC IDE DISK TYPE00
  1. bonsoir oui mais je ne suis pas toujours devant mon pc
    1. bonsoir,
      J'ai tellement pas envie de recommencer une nouvelle install ( surtout avec XP qui a priori est gourmand en RAM ..) que j'ai reinvestiguer sur mon probleme.
      Le petit soft Aida m'a aidé dans la démarche et je t'en remercie.
      voila en plus detaillé la description du probleme : ensuite les rapports de Aida sont attachés en dessous.
      en utilisant AIDA, en regardant dans les peripheriques Windows sous la rubrique "controleur son , video et jeu, je trouve deux pilotes listés :
      -AperçuAudio de systeme ( microsoft Kernel) / proprietés : Fichier INF WDMAUDIO.INF mais aucune ressource
      - RealtekAC'97 Audio for VIA (R) audio controler / proprietés : Fichier c:\WINDOWS\INF\OTHERS\REALTE~2.INF avec des ressources decrites ( mais je ne donne pas de details ici...)
      En utilisant le calssique panneau de config / système, dans l'onglet gestionnaire de peripheriques et sous l'icone "controleurs son video et jeu, RealtekAC'97 Audio for VIA (R) audio controler s'affiche avec un petit point d'exclamation. sur les propriétés du pilote , il est indiqué "Windows s'est arrété en tentant de démarrer ce periphérique et n'essaiera plus de démarrer à l'avenir (code11.) ...pour plus d'informations , recherchez ASD dans l'aide de Windows"
      C'est ce que j'ai fait j'ai utilsé la fonction desactivation dans le menu aide de Windows :
      il me donne un code d'erreur.
      PCI\VEN_1106&DEV_3058&SUBSYS_003D0E11&REV_20\BUS_00&DEV_14&FUNC_05
      il me propose de mettre le pilote a jour , mais je l'ai downloadé de www.tousles drivers .com il n'y pas trop longtemps...
      Quand je veux reactiver ( cad que je coche la case pour qu'il se recative lors du demarrage, j'ai mon ordi qui se plante avec ecran sur fond bleu : erreur Windows , code OE : 0028 : C00120 EA
      mon pronostic : Il y a deux drivers en parallele peut etre un sans ressources et mal installé qui perturbe le systeme. le pb c'est que je ne sais pas comment m'en debarrasser et je n'ai plus mes CD d'install Windows Millenium.
      --------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA32 v3.94.2
      Auteur tamas.miklos@aida32.hu
      Site web http://www.aida32.hu
      Type de rapport Rapport rapide
      Ordinateur W5J2T2
      Générateur roger
      Système d'exploitation Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail)
      Date 2005-12-04
      Heure 17:04
      --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère <DMI>
      Nom de la carte mère Compaq Compaq PC
      Propriétés du bus principal:
      Type du bus DEC Alpha EV6
      Largeur du bus 64 bits
      Horloge réelle 100 MHz (DDR)
      Horloge effective 200 MHz
      Bande passante 1600 Mo/s
      Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus SDR SDRAM
      Horloge effective 100 MHz
      Bande passante 800 Mo/s
      Propriétés du bus chipset:
      Type du bus PCI
      Largeur du bus 32 bits
      Horloge réelle 33 MHz
      Horloge effective 33 MHz
      Bande passante 133 Mo/s
      Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise Hewlett-Packard Company
      Information sur le produit http://www.compaq.com
      Télécharger le BIOS http://support.hp.com
      --------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ avivideo ]
      Propriétés du périphérique MCI:
      Périphérique avivideo
      Nom Vidéo pour Windows
      Description Périphérique d'animation vidéo (MCI)
      Type Digital Video Device
      Pilote mciavi.drv
      État Activé
      Fonctionnalités du périphérique MCI:
      Périphérique composant Oui
      Périphérique fichier Oui
      Éjection possible Non
      Lecture possible Oui
      Lecture à rebours possible Oui
      Enregistrement possible Non
      Enregistrer de données possible Non
      Gel des données possible Non
      Verrouillage des données possible Non
      Adaptation des images possible Oui
      Transformation des données d'entrée possible Non
      Tests possibles Oui
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Oui
      Gère les images non animées Non
      [ cdaudio ]
      Périphérique cdaudio
      Nom CD audio
      Description Périphérique CD audio (MCI)
      Type CD Audio Device
      Pilote mcicda.drv
      État Activé
      Périphérique composant Non
      Périphérique fichier Non
      Éjection possible Oui
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Non
      [ MPEGVideo ]
      Périphérique MPEGVideo
      Nom ActiveMovie
      Description ActiveMovie MCI Driver
      Pilote mciqtz.drv
      État Activé
      Lecture à rebours possible Non
      Tests possibles Oui
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Oui
      [ MPEGVideo2 ]
      Périphérique MPEGVideo2
      Nom ActiveMovie
      Pilote mciqtz.drv
      État Activé
      Tests possibles Oui
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Oui
      [ sequencer ]
      Périphérique sequencer
      Nom Séquenceur MIDI
      Description Périphérique séquenceur MIDI (MCI)
      Type Sequencer Device
      Pilote mciseq.drv
      État Activé
      Lecture possible Non
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Non
      [ vcr ]
      Périphérique vcr
      Description Périphérique magnétoscope VISCA (MCI)
      Pilote mcivisca.drv
      État Désactivé
      [ videodisc ]
      Périphérique videodisc
      Description Périphérique LaserDisc PIONEER (MCI)
      Pilote mcipionr.drv
      État Désactivé
      [ waveaudio ]
      Périphérique waveaudio
      Nom Son
      Description Périphérique Wave Audio (MCI)
      Type Waveform Audio Device
      Pilote mciwave.drv
      État Activé
      Enregistrer de données possible Oui
      Gère l'audio Oui
      Gère la vidéo Non
      --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS Compaq
      Compaq BIOS Ownership Tag Inconnu
      Compaq BIOS UUID Inconnu
      Date du BIOS système 11/21/00
      Date du BIOS vidéo 04/04/01
      Fabricant du BIOS:
      Information sur le produit http://www.compaq.com/showroom
      Problèmes et suggestions:
      Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés du CPU:
      Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1000 MHz (5 x 200)
      Alias du CPU Thunderbird
      CPU Stepping A4/A5/A6/A7
      Cache de code de niveau 1 64 Ko
      Cache de données de niveau 1 64 Ko
      Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
      Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
      Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
      Transistors 37 million(s)
      Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
      Taille interne 120 mm2
      Voltage au coeur 1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
      Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
      Utilisation du CPU:
      CPU nº1 7 %
  2. bonsoir il ne faut pas mettre de drivers à la louche si tu n'as pas le non reelle du materiel comme tu es la tu pars sur un autre formatage
    voici un lien d'un petit logiciel qui te donnera le nom et la marque de ton matos =aida32
    http://www.blue-hardware.com/divers/download/telecharge98.php
    et je te joints un autre lien pour les drivers
    seul petit inconvenient le site est enanglais et tu dois t'inscrire pour prendre le drivers gratuit
    --http://list.driverguide.com/list/letterA/page5/index.html
    La cour des miracles est en vacance
    1. Merci.
      j'essaye de repondre mais je sais pas si ca marche. Tu recois ces messages ??
    2. je pense que mon 1er message s'est perdu dans le vide sideral...
      donc mon probleme c'est que je n'ai plus les CD d'install.
      J'ai une copie de XP mais ca veut dire que je repars a zero. et les données documents ... faut que je les mette qquepart ... 9 Go de Jpg et mp3 divers.
      tu penses que c'est la seule solution ?
      encore merci pour ton temps.
      Fk
