Problème : CTRL+ALT+SUPPR
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps la combinaison de touche ctrl+alt+suppr ne fonctionne plus et pour je ne sais quelle raison.
Je suis absolument certain que cela ne vient pas d'un bug de mon clavier, puisque chacune de ces touches marchent à la perfection.
C'est pourquoi j'ai l'impression que cela viendrait plutôt d'un quelconque virus ou autre saloperie... :(
Je m'en remets à vous donc, en espérant que vous allez pouvoir m'aider !
43 réponses
La problématique centrale est la non-fonctionnalité de Ctrl+Alt+Suppr sur Windows, l’auteur soupçonnant une infection malgré des touches du clavier qui fonctionnent correctement et évoquant une procédure de diagnostic. Plusieurs interventions suggèrent de vérifier l'état de la pile du clavier puis de redémarrer en mode sans échec avec prise en charge du réseau, avant d'exécuter des outils de diagnostic. Des pistes évoquent des options comme ZHPDiag et la restauration système via rstrui.exe, ou la remise en état à partir d'une partition Recovery, en insistant sur l'exécution avec privilèges administrateur. En parallèle, plusieurs messages signalaient des difficultés comme des erreurs de fichier et l'exécution d'outils de sécurité avancés, sans conclure à une résolution immédiate et en indiquant des liens et procédures additionnels.
  1. bonjour,
    sur ton DD, il doit avoir une partition Recovery, ce qui remplace le Cd :-)
    regarde la notice de ton pc :-)
    1. Oui, sinon je n'aurais pas pu lancé la restauration du système.
      Et je ne peux pas lancer une réparation de windows avec un CD puisque c'est un Netbook, il n'y a pas de lecteur CD (de plus je n'ai pas eu de CD quand j'ai acheté le netbook, normal :D).
      1. bonjour,
        mais non, as tu télechargé et copié le fichier dans son emplacement ?
        au pire, il faut tout simplement lancer une réparation de windows avec un cd :-)
        1. J'ai lancé une restauration système donc, mais aucun problème n'a été résolu. Je ne peux toujours pas faire de ctrl+alt+suppr, ni lancer un scan par le biais de ZHP diag (toujours la même erreur).
          On finira par le formatage ? ><
          1. Alors j'ai bien trouvé le dossier "restore", seulement le fichier .exe n'y est pas, comme je le pensais :(
            1. bonsoir,
              lance une recherche pour trouver ce fichier :
              rstrui.exe
              au pire, ce répertoire,
              restore
              il faut que tu affiches lesd fichiers cachés du système :-)
              une fois que tu y es, je te file le fichier, il y a juste à le copier dans son emplacement :-)
              O.o°*??? Membre, Contributeur Sécurité CCM o°.Oø¤º°'°º¤ø
              1. Et bien en fait normalement oui. Cependant j'ai jamais fait en sorte de créer des sessions. Mais je ne sais pas par quelle manipulation, à chaque fois que j'allume mon PC il me demande un mot de passe et j'ai juste à appuyer sur "Entrée" pour démarrer le PC.
                1. J'ai bien vérifié que je n'avais pas fait de faute mais il n'y a rien à faire, il me dit que le fichier est introuvable... :(
                  1. redemarre ton pc en mode sans echec, puis à l'invite de commande, dans le menu demarrer, executer, tu tappes ceci :
                    %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
                    appuyez sur Entrée.
                    * Suis les instructions à l'écran pour commencer à restaurer ton ordinateur vers un état de fonctionnalité antérieur
                    Merci à Philippe :-)
                    je file bosser, @++
                    1. Je n'ai pas de "Restauration système" : /
                      1. 'Jour Dadafi, lut Elec :-)
                        Euh Dadafi, tu es bien sur Windows nan ? ... Quelle version ?
                      2. hello Rik ;-)
                        Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                        Internet Explorer 8.0.6001.18702
                    2. bonjour,
                      pour voir si ton pc dispose des points de restauration :
                      vas dans le menu demarrer, programmes, accessoires, outils système, restauration système, regrade si tu trouves une date entèrieur à tes problèmes, puis restaure ton système, le pc va redemarrer, puis vérifie si ton problème est passé :-)
                      /!\attention, toutes les données et les programmes installés depuis cette date seront supprimés de ton disque dure, donc il faut que tu sauvegardes tes données avant :-)
                      1. Il n'y a pas de point de restauration, même quand je recherche par le biais du moteur de recherche de Windows.
                        Même quand je vais voir dans l'outils de Ccleaner : /
                        1. vas dans le menu demarrer, programmes, accessoires, outils système, Restauration système, tu ouvres la page, regarde si tu trouves un point de restauration système antérieur au début de tes problèmes, tu restaures le système à cette date.
                          si tu y arrives, par suite, essaie de télechager ZHPDIAG,
                          O.o°*♪♪♫ Membre, Contributeur Sécurité CCM o°.Oø¤º°'°º¤ø
                          1. * Télécharge Zeb-Restore :
                            http://telechargement.zebulon.fr/zeb-restore.html
                            Mets le dans un dossier, sur ton bureau par exemple.
                            Lance Zebrestore et coche la/les case(s) suivante(s) :
                            RegEdit
                            Clés RUN
                            Bouton Arrêter
                            Gestionnaire des tâches
                            Panneau de configuration
                            Bureau
                            Réparation IE
                            Sites de confiance et sensibles
                            Préfixes et Protocoles Internet
                            Ajout/Suppression de programmes
                            Policies
                            Fichier Hosts
                            Windows Update
                            Extension des fichiers
                            Restauration du système
                            Ne coche que la/les case(s) indiquée(s).
                            Clique sur le bouton <Restaurer>.
                            Quitte le programme.
                            • 1
                            • 2
                            • 3
