Connection Wifi. Aide Svp.
Voilà j'ai le Samsung Player Star 2 avec le forfait bloqué MTV 1h à 19.90. Ce portable dispose de la wifi & de la 3G.
Alors je voulais savoir si je peux connecter le mobile à ma livebox gratuitement ?
Et aussi es-ce qu'il y a des modifications à faire dans les paramètres afin de ne pas me retrouver en 3G ?
& Peut-on se retrouver hors-forfait avec un forfait bloqué à priori je pense que non mais voilà ?
Merci d'avance.
  1. salut moi j'ai le samsung galaxy spica donc quand tu te connecte sur ta livebox ( en wifi) il peut y avoir des fraix via ton fournisseur d'accès tout dépend par ex si tu n'a pas de telechargement illimité et que si tu dépasse tu paye ton Go ..Et que sur ton mobile tu regarde des vidéos alors que t'est connecter a ta livebox oui c'est payant.Mais il faut encore que ca soit un truc comme sa...
    Ensuite pour le wifi quand tu te connecte directement sa désactive ton 3G/3G+ ou autre...Des que tu te déconnecte du wifi ou vous êtes hors de portés le 3G/3G+ reprends son travail :)
    Donc normalement tu ne peut pas te retrouver en hors forfait vu que tu est sous un forfait bloqué ^^ .Mais après reste a savoir que quelqu'un qui s'y conaisse sur les forfaits...
    Donc si ta question est résolu met en haut de ton premier message "marquer comme résolu".
    Merci...
    Cordialement
    1. Un forfait bloqué ne peut être en hors forfait c'est impossible car c'est un comple "bloqué" lol
    2. Merci =)
    3. C'est ce que j'ai dit :)
      Juste que je veut pas répondre et avoir tord...des fois y a des cotat a ne pas depasser sur certains operateurs et vous pouvez avoir tout les mots que vous voulez:Internet illimité,Bloqué ou autre ....
      VOila
      Merci d'etre passer en résolu ( si vous aviez eu réponse a votre sujet...)
  2. Il te faut simplement ta clé wep (clé sécurité de réseau) pour pouvoir te connecter à ta wifi grace à ton téléphone =)
    1. Yop'
      Oui c'est gratuit pour la livebox, pas besoin de modifications et le hors forfait n'existe pas pour les forfaits bloqués :-)
      1. Merci beaucoup !! =) Je suis rassurée.
