Probleme de partage
J'ai une session administrateur sur un réseau, sauf que lorsque je souhaite créer un dossier par exemple a la racine de c:/ et que je souhaite le partager, cela m'est impossible. Auriez vous une idée des critères requis pour la partage d'un dossier.
Merci d'avance, Alexandre
En réalité un AD t'as obligatoirement un Défault Policy ( GPO) de base donc c'est implicite.
Par contre si tu ne l'as pas configuré le problème ne vient pas en partie de là.
As tu vérifié que ton utilisateur 'toto' admin du domaine fait partie des utilisateurs avec pouvoir ( ou administrateurs ) du poste.
Il se peut que même en admin certains postes refusent l'ajout d'un composant utilisateur si l'ajout au domaine de l'utilisateur a été fait à postériori .
donc vérifie et ajoute ( ou force) ce compte sur l'ordinateur et en cas \gpupdate sur le serveur w2k3 pour mettre à jour les droits.
Je suis sur un domaine et il n'y a pas de GPO. donc le probleme ne vient pas de là.
Ah ben pour le coup ta dernière réponse donne la réponse. C'est juste un soucis au niveau des GPO qui doivent interdire le partage de dossiers. ( UO ou carrément la GPO défault policy)
Bref, à ce stade vu qu'un autre compte peut faire et modifier la manip il faudra regarder la différence entre les 2 GPO ( il existe des outils pour ça) des 2 comptes si elles sont différentes mais aussi sur le poste en cas ( Panneau de config > compte) pour voir si le compte n'a pas un statut invité sur le poste :) -
Oui j'ai deja testé et ca ne marche pas, en revanche, j'ai testé avec une autre session du domaine sur mon poste ou meme un autre et ca marche très bien
As-tu essayé de faire cette manipulation sur un autre poste avec la même session ? sinon essaie de le faire et dis nous si ca change quelque chose ! cela vient peut être du fait que ton pc n'as pas joint correctement le domaine (bien que tu te log avec un compte domaine) ou un problème de config DNS sur ton poste!
S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème ! -
salutation,
Merci pour ta réponse :)
alors oui il y a un domaine, sous windows 2003 serveur et enfait quand je me connecte avec ma session d'utilisateur, pourtant admin du domaine, ben par exemple je créé un dossier "test" a la racine de \D: et quand je fais clic droit - propriété - ben je n'ai pas l'onglet de partage.
En attendant une autre réponse de votre part, je vais vérifier les GPO. -
Un peu plus de détails serait le bienvenu:
- sur un domaine ? (si oui il faut vérifier les GPO pour voir si il n'est pas interdit de partager un dossier )
- quel type d'OS ?
- quelle erreur vous fait il quand vous essayer de créer le dossier ( ou de la partager)
