Probleme de programmation c++
Bonjour, hier je me lancais dans le c++.
Je commence par faire une petite aplication en console Win32.
Bien réussi je fait cette fois ci un questionnaire en console win32.
Seulement a cause de 2 chiffre je ne peux pas.(int 0 / int 1)
Voici le code :
Et si je met a la place des 2 chiffre des lettres j'ai une erreur comme quoi que la commande a été envoyé avant d'etre activé.(Run-Time Check Failure #3 - The variable 'Y' is being used without being initialized.)
J'attend vos réponses avec impatience.
Cordialement, Megalex77
Voici le code :
#include "1er projet.h";
// Dans mon 1er projet.h j'ai #include <iostr
using namespace std;
int main ()
int A;
int B;
int 1;
int 0;
printf("Passer au suivant ? (1 Y/0 N)(Si non est saisi la fenetre se fermera automatiquement)");
cin >> A;
if (A = 1)
printf("Fermer la fenetre ? (Obligatoire)");
cin >> B;
if (B = 0)
return 0;
else
return 0;
else
return 0;
10 réponses
Euh... En C++, pas de printf.
Et avec "using namespace std" comme il l'a marqué en début de code, ce n'est pas std::cout, mais cout !
Bye ;) -
Merci cela fonctionne tres bien mais je voulais savoir si c'était grave le message qui dit que mon projet est obsolete.
Sinon merci bien ! -
ContributeurLes messages donnés par le compilateur sont importants.
the variable 'Y' is being used without being initialized.
En français : la variable 'Y' est utilisée sans avoir été initialisée.
Et effectivement : if (A == Y)
Que vaut Y ? T'as juste mis int Y; sans l'initialiser.
Tu peux mettre simplement comme tout à l'heure if (A==1)
De même pour N.
Ce que j'ai dit tout à l'heure c'était que int 1; c'est incorrect.
Il faut mettre simplement if (A==1) pour comparer A à 1, c'est tout. -
Ok je vais utiliser std::cout
ContributeurMoui, mais c'est une très mauvaise habitude.
Il faut éviter de mélanger les fonctions de C avec les fonctions de C++.
En C++, on utilise plutôt std::cout et std::cin. -
J'utilise printf parce que je suis habitué au php et la commande est la meme.
Non sa ne marche pas j'ai cette erreur :
Voici mon code corrigé :#include "1er projet.h"; #include <iostream>; using namespace std; int main () { int A; int B; int Y; int N; printf("Passer au suivant ? (1 Y/0 N)(Si non est saisi la fenetre se fermera automatiquement)"); cin >> A; if (A == Y) { printf("Fermer la fenetre ? (Obligatoire)"); cin >> B; if (B == N) { return 0; } else { return 0; } } else { return 0; } } -
Merci je vais voir sa
Contributeur#include "1er projet.h";
Petit conseil : inclus quand même iostream dans ton source. Ca marchera aussi bien, mais cela évitera qu'on se pose des questions ;-))).
Sinon pourquoi tu utilises la fonction printf ? Et non std::cout ?
if (A = 1)
Cette condition sera toujours vraie car c'est l'équivalent de :
A=1;
if (A==1)
Toi ce que tu voulais mettre c'est : if(A==1) // double égal pour comparer
int 1;
C'est quoi ça ? int x; permet de déclarer une variable de type int. Un nombre ne peut pas être une variable.
Corrige le tout, et reposte le programme si cela ne marche toujours pas.
Cdlt, -
// Dans mon 1er projet.h j'ai #include <iostream>
Escusez moi pour ce petit oubli
