Mon pc ne s'allume plus? Help plz :s
Bonjour, hier j'ai voulu nettoyer mon pc.
Je l'ai nettoyer comme je fait d'habitude c'est à dire :
- Démontage du ventilateur qui ce trouve sur la CM et nettoyage
- Aspiration dans toutes la tour.
Mais cette fois si je remonte bien tout et je démarre mon pc et la surprise !
La lumiére du DD s'allume.
La lumiére du bouton du pc s'allume
Les ventilateur tournent
Mais l'écran ne s'allume pas et le lecteur cd ne souvre pas quant j'appuille sur le bouton !
J'ai changer la barrettes de ram de place, j'ai essayer avec une autre ram.
J'ai peur que sa soie l'alim ou la CM
Je tien aussi a dire que mon pc est un pc fait par un amis ( Je ne mis connais pas beaucoup en HARDWARES ).
Le pc ne contient pas de carte graphique !
Je n'ai que la CM, Le DD le lecteur dvd et l'alim ( Mon pc tournais nikel avec mon nettoyage )
Si quelqu'un aurais une solution a mon problème sa serai gentil de ma répondre assez vite.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
C'est quoi un set up ? Comment je doit faire ?
bonjour, enléve les barettes de ram que tu as sur le oc , et allume si tu entends trois bips longs c'est que les ram fonctionnentet que ton bios detecte les difirents peripheriques.essaye de faire un reset du set up (par defaut).
Je l'ai nettoyer avec un simple aspirateur.
Salut
Vérifie tout d'abord si tes broches d'alimentation sont bien connecté a ta carte mère (la grosse broche et la petite broche)
Avec quoi as tu nettoyer ?
