Problème au démarage
jai un probleme , quand je demarre mon pc il ny a pas d'affichage a l'ecran !!
Jai penser a ma carte graphique mais le ventilo de la carte graphique tourne , en enlevant la coque de mon pc jai troiver un cable qui part de ma carte graphique qui n'est pas brancher, mais je ne me rappelle plus si ce fameux cable était brancher ou non...
Il n'y a pas de bip au demarrage et lecran reste noir.
Config:
- carte mere : asus p5b premium
- carte graphique : 4800hd
- proc : core 2 duo 2,66
- 3go de ram
Si vous avez une ideé je vous en remercie
Config:
- 3go de ram
10 réponses
J'ai trouver j'étais en HDMI de mon écran a ma carte graphique, et par hasard je me suis mis en DVI et sa marche !!!!
Merci a tous quand meme -
Pareil en rajoutant un disque t'as bougé la carte graphique...
Vérifies qu'elle est bien enfoncée dans son slot.
Tes disques durs sont en Ide ou SATA ?? -
Mais jai essayer de remettre le premier disques dur tous seul et sa ne marche pas
Ben oui alors c'est ta config des jumper qui n'est pas bonne, Change moi tout ça et ça va repartir
Je viens de rajouter un DD
Yo ton ordi, avant, il fonctionnait ??!!
T'as pas été changé le cablage des disques durs entre temps ??
Bon ben alors pourquoi ce serait un soucis de config des jumpers des disques ??
Puis d'ailleurs si t'entends les disques bosser ça ne peut pas être un problème Maitre esclave.
Donc si tu est vraiment sûr que tes disques bossent au démarrage et que le problème vient de l'affichage... Ben essaie de brancher l'écran sur un autre pc ou quoi, histoire de voir s'il est ok... -
Mes deux disque dur fonctionne ( il font un peu de bruit ) le bouton de demarrage de mon ecran clignote!
Est ce que se seraut pas un conflit entre les deux disques dur master slaves??? -
Si ton cable relie bien la carte mère avec la carte graphique, alors tout est ok à ce niveau.
T'es sûr que l'écran fonctionne au moins ??
Parcequ'une carte graphique HS se signale (comme indiqué ci-dessus) par des bips systeme au démarrage.
Par ailleurs, une fois le pc Allumé, si tu scrutes (et écoutes) les voyants du disque dur, y a t-il de l'activité (en gros est-ce que le pc est vraiment en train de démarrer ?!!) ?? -
Un cable femelle carre avec un petit bout rectangulaire sur le dessus .
Si je suis le cable il y a lextremiter qui nest pas brancher, enduite il est relier a la carte graphique puis a lalim -
Il ressemble à quoi ce câble ?
