à l'aide : Probleme avec SQL et PHP
bonjour
j ai crée une petite blog en PHP et SQL , le problème c est le moment quand je veut afficher les commentaires que j 'ai sauvegarder ,
l'application m'affiche chaque commentaire qui contient plusieurs lignes ,dans une seul ligne.
Merci pour vos l'intention
bonjour
sur la base de donnes le commentaire est ecrit sur plusieurs lignes
En fait quand tu récupère ton commentaire il est sous cette forme :
ligne 1 ligne 2 ligne 3
Sauf qu'en HTML quand tu passe une ligne dans le code ça n'en passe pas dans les faits. Pour ce faire tu doit remplacer le saut de ligne classique (\n) par la balise <br />
Ainsi avec cette fonction ton code sera :ligne 1<br /> ligne 2 <br /> ligne 3 <br />
Et ainsi tu auras des lignes effectivement passées... -
tu as tes commentaire dans une variable ( $commentaires ). Seulement il faut remplacer les \n par des <br/> vu que c'est du code html et non php qui sera affiché.
Pour cela la fonction suivante:
$commentaires = str_replace( "\n" , "<br/>" , $commentaires ) ;
te permet de remplacer tout les caratere \n par des <br/> dans la chaine de caractere $commentaires.
C'est assez claire?
Cordialement -
Dans ta base de données tes saut de lignes sont en '\n', mais il faut remplacer ça par des <BR> si tu fait juste un "echo" de ton commentaire.
Donc un petit $str = str_replace("\n","<BR>",$str); devrait suffir. -
Ok...
Et dans ta base de données, est-ce que le commentaire est écrit sur 1 ou plusieurs lignes? -
Pour commenter
j ai enregistré un commentaire qui contient 4 ligne
http://membres.multimania.fr/yasahmed/Capture1.JPG
la Vérification que le commentaire est bien été enregistré
http://membres.multimania.fr/yasahmed/Capture2.JPG
l'application m'affiche le 4 ligne dans une seule ligne
http://membres.multimania.fr/yasahmed/Capture3.JPG -
Salut
Je ne vois pas trop ton problème...
Tu récupères tes données que tu affiches dans une boucle? Tu pense bien à faire un <br /> après chaque commentaire?
Si ce n'est pas ça le problème, pourrais tu faire une impression d'écran parce que je saisis pas trop...
