HELP : PROBLEME HDMI
Bonjour à tous,
Lorsque je connecte mon PC à mon écran télé, mon écran télé devient vert tous les quarts d'heure environ. Ce délai peut varier. Pour remettre l'image, il suffit que je débranche le cordon HDMl relié au PC et que je le reconnecte. Puis quelques minutes plus tard l'écran redevient vert.
Je m'arrache les cheveux, il est impossible de regarder un film sans que celui-ci ne soit hachuré toutes les 10 minutes !
De plus, dès la connexion entre les deux, la définition de mon PC devient vraiment critique ! Il faut que je débranche le cordon puis que je redémarre mon PC pour que l'image redevienne qualitative.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
Bien cordialement,
Sébastien
Bien cordialement,
Sébastien
Penses-tu que cela vienne de la carte graphique ou du câble peut-être ?
Contributeurje répond de mémoire si tu as une télé hd 1080p tu choisis l'option mais cela n'est pas la cause de ton bug
Tu penses que cela pourrait venir du cable HDMI en lui même ? Ou de la carte vidéo peut-être..?
Pour tes paramétrages en bas de ton post (le tout numérique) comment puis-je savoir pour :
- activer les paramètres de présentation
Pal , Secam 420p ou 1080i ?
- changer le signal ou le format HD du pilote sélectionner le type de connecteur que vous utilisez puis cliquer sur le format du signal qui convient(ex:THD1080x2)
Merci de ton aide !
bonjour je reprend la souris pour ta question la je ne peux pas savoir reprend bien tes bases avec ce topo et vérifie la qualité du cablage
Merci beaucoup glandu !
Pour le fait que mon écran devienne tout vert cela viendrait aussi de là tu penses ? -
Contributeurbonjour lire le topo des fois que...
Écran pc vers Télé
avant tout raccorder le téléviseur allumé à la carte graphique du pc (s/vhs composite vga plus le son )ou hdmi
méthode classique « Vista »
panneau de configuration;apparence et personnalisation; personnalisation; paramètres d'affichage cliquer sur écran 2; cocher étendre le bureau sur cet écran ; régler la résolution au rapport le plus petit des deux écrans;appliquer
seconde méthode (xp)
Allez dans panneau de configuration ;double clique sur panneau de configuration de votre carte graphique (n'vidia ou Gforce)
configurer plusieurs affichages
sélectionner :clone et si la télé n'est pas détectée allumez- la et redémarrer l'ordi
cliquer sur le lien « mon affichage n'est pas listé »
Détection avancée des affichages et si aucun téléviseur n'est détecté cliquer sur oui sur le message et redémarrer le PC
récupérer le signal sonore: brancher le câble audio sur la sortie casque ou spdif(selon) de votre carte audio clic droit sur l'icône du volume dans la barre de notification de windows
et choisir ,périphérique de lecture sélectionner la sortie branchée et clic sur par défaut
et relancer les logiciels pour la prise en compte de la modification
Pour passer au tout numérique
relier le téléviseur au Pc dans la fenêtre sélectionner le type d'affichage:miroir,étendu ou uniquement sur écran externe cocher :activer les paramètres de présentation
voir étape 1 et rendez vous sur votre carte audio à la section :changer le signal ou le format HD du pilote sélectionner le type de connecteur que vous utilisez puis cliquer sur le format du signal qui convient(ex:THD1080x2) cliquer sur appliquer pour voir le résultat et enregistrer les paramètres
pour le son choisir spidif par défaut
expliqué aussi par CCM :
https://www.commentcamarche.net/faq/24-diffuser-la-video-de-l-ordinateur-sur-un-ecran-de-television
