[Ubuntu] problème avec sudo
j'ai installé KUBUNTU 10.04. dans un premier cas j'ai pu accéder comme root en utilisant la commande SUDO SU ROOT
mais mantenant je ne peux pas cette commande m'affiche un erreur
si je tape la commande SU il me demande le mot de passe de compte ROOT que je ne le sais pas
j'attend votre aide.
idriss@ubuntu:~$ sudo su sudo: /etc/sudoers is mode 0777, should be 0440 sudo: no valid sudoers sources found, quitting
9 réponses
Bonjour, je me permets de réouvrir ce topic, ayant exactement le même problème jusque là. Voici, donc, ce que me dit mount.
Historiquement, j'ai voulu copier le disque qui maintenant me pose problème, sur un autre ordi (sous ubuntu aussi). Comme je n'avais pas les droits pour le disque que je voulais copier, je les ai changés. c'était visiblement pas une bonne idée !!
tonio@ubuntu10.04:~$ mount
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
/dev/sda5 on /media/DATA type ext3 (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
tonio@ubuntu10.04:~$ -
ModérateurSalut,
il me semble que je dois restaurer mon OS
Non, tu as juste une manip à faire avec le cd live pour remettre les droits
Affiche le résultat demount
voila les sortis de vos commandes-
idriss@ubuntu:~$ sudo chmod -v 0440 /etc/sudoers
sudo: /etc/sudoers.d/README is mode 0777, should be 0440
>>> /etc/sudoers: /etc/sudoers.d/README near line 24 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 24
idriss@ubuntu:~$ sudo visudo
idriss@ubuntu:~$ cat /etc/sudoers
cat: /etc/sudoers: Permission non accordée
idriss@ubuntu:~$
ModérateurRe,
Affiche aussicat /etc/sudoers
GNU/Linux:Linux is Not Ubuntu! Quel linux choisir ne veut pas dire votre Distribution préférée,
106485010510997108 -
ModérateurRe,
Si tu veux modifier /etc/sudoers il ne faut pas changer les droits mais de fairesudo visudo
ModérateurSalut,
et tu as fait des conneries
Il fallait demander avant de changer les droits sur /etc/sudoers
Si ça ne marche pas tu dois le faire avec le cd live
Essais Sudo Root, tout simplement ( sans mettre "su" après..) pour accéder au root ^^
Alors ça, c'est carrément dingue ! - By KaNaB - -
oui ça marché au début en tappant SUDO SU et d'utiliser le mot de passe que j'ai l'utilisé pour ouvrir ma session. mais cette comande a s'arreté et ce message me s'affiche
sudo: no valid sudoers sources found, quitting -
Salut x)
Ton mot de passe Root, si tu n'en as pas défini un auparavant, est normalement le même que celui que tu utilises pour l'ouverture de ta session ;)
