Probleme gravure
j'ai un probleme avec un film en AVI
je le lis tres bien sur mon netbook mais quand je le met sur mon PC fixe je ne peut plus le lire donc plus le graver
quel est le probleme ? dois-je ré-encoder le film ? comment ?
  1. Pour graver tu dois aller sur nero express puis données puis DVD de données puis clicque sur ajouter puis t'ajoute ton fillm après tu fais suivant puis tu le grave et t'insère un DVD vierge !!!!!
    1. nan sans blague ?
  2. Bonjour,
    As-tu essayer avec le lecteur VLC par exemple ?
    AVI est juste un conteneur vidéo. En gros c'est l'enveloppe qui contient l'image (la vidéo) et le son (l'audio) de ton fichier.
    Avant de convertir, il faut déterminer avec MediaInfo par eexemple les caractéristiques de ton fichier (surtout le codec vidéo et audio) que tu trouves sous les termes flux, puis définir en quoi tu veux la convertir.
    Mais à mon avis, pour la lecture sur ordinateur, nul besoin de conversion il te faut juste le bon lecteur avec peut-être l'installation d'un pack de codec, que j'estime non nécessaire à priori. Après chacun fais comme il veut ;)
    Si tu estimes qu'il faut toutefois convertir, moi ou d'autres te dirons comment faire et quel logiciel gratuit tu peux utiliser, dans un second temps.
    Cordialement
    1. justement la lecture sur ordinateur ne pose de problème (que je lise sur l'un ou l'autre je m'en fou)
      mais c'est au niveau de la gravure, je peut lire le film sur PC (l'un ou l'autre) mais après quand je le grave je ne peut pas le lire sur lecteur DVD (qui lit les DIVX) ni sur Xbox 360 mis a jour
    2. D'accord, alors pour le lecteur DVD de salon il faut convertir avec le codec DivX qui aura plus de chance de passer que le codec XviD (si c'est lui), bien que ce dernier soit assez compatible avec les lecteurs récents.
      Pour cela, essaie avec 2 logiciels par exemple, car il y en as beaucoup : Format Factory ou le logiciel SUPER.
      Après je ne sais pas quels "formats" est lu sur la Xbox. Je pense que le WMV 3 ou WMV 9 doit passé car c'est Microsoft si je ne me trompe pas. Ce format est celui que fait WLMM ou WMM 2.6, qui n'est pas installé par défaut avec Windows 7. le logiciel SUPER permet aussi de le faire, pas la majorité des autres logiciels qui ne font que le WMV 8, pour faire vite.
      IL me semble aussi que cette console permet de lire les MP4 (vidéo en AVC/H.264 et audio en AAC), c'est à vérifier, et pour cela les deux logiciels que je te suggère le font très bien.
      Une remarque le MP4 'est quasiment pas lisible sur les lecteurs DVD de salon dit compatibles DivX. Donc avant de commencer la conversion dans un format ou un autre (c'est à toi de déterminer lequel sera le mieux), tu réfléchis car ce serait "bête" de faire deux conversions donc deux gravure.
      Il serait aussi peut-être envisageable que tu graves sur un disque RW pour tester en somme, afin de ne pas gâcher un disque pour rien. Cela peut aussi se faire sur une clé USB si ton lecteur DVD le permet. Là aussi, c'est toi qui vois ;)
      Enfin, un mot sur le format DVD-Vidéo, c'est celui des DVD du commerce. Ce type de format (codec vidéo employé MPEG-2 et aussi audio le plus souvent en AC3) devrait passé en principe partout. Pour la conversion, tu as sur ton ordinateur l'application Creation DVD de Windows (ou DVD Maker) qui permet de le faire. En solution gratuites alternatives, tu peux te tourner entre autres vers DVDStyler, AVStoDVD ou encore DVD Flick. Faire attention, cela se grave sur un DVD uniquement, comme son nom l'indique, car la conversion entraine un grossissement de la taille du film.
      J'ai aussi effectué des petites recherche et je suis surpris que même si ton film est en XviD, il ne passe pas sur la Xbox mise à jour. C'est ce qu'il disent sur le site jeuxvidéo.fr dont le lien ne passe pas :-/
      Mais sur le lien de Microsoft, il semble que le XviD soit exclut (c'est pas sur du tout) : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/945416?sd=xbox?sd=xbox
  3. je pense que le logiciel que tu utilise pour lire le film ne peut pas lire le codec essaye de télécharger K-Lite codec pack !!!!
    1. met le d'abord sur une clé usb à partir de ton netbook !!!!
      1. c'est ce que j'ai fait
