Soucis connection base mysql
voila je viens de finir mon site :D
il fonctionne très bien sur mon ordinateur,cependant dès que je l'héberge ( chez free ) un problème surviens à chaque fois que mon site tente de se connecter à sa base de donnée.
toutes les connexion du type :
Code : SQL
mysql_connect("****", "****", "****");mysql_select_db("****");
fonctionne tres bien,en revanche pour toutes celles du type :
Code : SQL
try {$pdo = new PDO('mysql:host=****;dbname=****', '****', '');} catch(PDOException $e) {echo 'Erreur n°'.$e->getCode().': '.$e->getMessage().'<br/>'."\n";die();}
le message suivant s'affiche :
Parse error: syntax error, unexpected '{' in /mnt/142/sda/7/c/l4wliet/ficheanime.php on line 53
la ligne 53 correspondant au code ci dessus
Voila je ne comprend pas d'ou le probleme provient vu que tout cela fonctionne tres bien sur wamp
Merci d'avance
Kir4
  1. Donc ce n'est pas cette accolade qui pose problème, mais ce qu'il y a avant.
    1. j'ai un peu modifié le code pour voir et c'est toujours la meme accolade qui pose probleme ( celle qui suit la mot "try")
      1. Toujours avec la ligne 53, même avec les nouveaux retours à la ligne ?
        1. Salut
          merci d'avoir repondu
          j'ai cherché dans les lignes et tout est bien fermé , j'ai egalement place ce bout de code seul dans un nouveau fichier que j'ai ensuite hébergé et le meme message d'erreur apparait
          1. Salut.
            Avec un code mieux espacé, ça donne
            try {
                echo 'Erreur n°'.$e->getCode().' : '.$e->getMessage().'<br/>'."\n";
                die();
            Le problème n'a pas l'air de se trouver dans ces lignes. Regarde à la ligne précédente s'il n'y a pas une parenthèse ou une accolade non fermée.
