Problème de partition.
Alors j'ai un petit problème avec une partition sachant que je suis en dualboot avec vista (pré-installé) qui ne marche plus.
Je souhaite donc supprimer cette partition mais d'une part je n'y arrive pas et d'autre part il me semble qu'il y a un problème dans mes partition.
Je vous post une capture d'écran de l'utilitaire de disque, si quelqu'un peut m'éclairer un peu ce serait sympa.
http://img217.imageshack.us/img217/9567/capturedisquedur250gbat.png
Merci d'avance.
8 réponses
  1. C'est bon tout est rentré dans l'ordre, il n'y aura pas de windows tout cour juste Ubuntu. si j'ai besoin d'aller sur windows j'irais sur un autre PC.
    Au moins j'aurais fait de la place et du tri.
      tu peux aussi faire une sauvegarde du grub avant d'installer XP, une fois xp installer tu démarres sur le live cd Ubuntu puis depuis un terminal tu restaures ton grub.
      le druide sans la potion.
      1. En fait j'ai réglé le problème j'avais oublier de démonter une partition ><
        Il me reste plus qu'à installer windows, je lui ai alloué 20Go sachant que je vais y installer 3 logiciels et que je passe 99% du temps sous Ubuntu.
        Par contre je ne savais pas que XP allait me virer Grub, ca va me donner un peu plus de boulot tout ça...
        En tout cas merci du conseil, @+ sur le forum.
          dans ce cas il me semble qu'ubuntu est déjà installé, alors pourquoi tu utilises pas Gparted pour refaire l'architecture de ton disque dur ?
          Si tu installes xp tu sera obliger de refaire le gestionnaire de boot Grub, xp va le supprimer lors de son installation, au pire un fixmbr puis fixboot et ensuite recréer grub depuis le live cd Ubuntu.
          1. Salut le druide,
            La partition de 13Go était bien une recovery, je l'ai déjà formatée car je ne veux pas remettre Vista mais XP.
            En fait je pense faire une remise à zero complète du disque tout supprimer et tout remettre histoire de faire le vide et le tri.
            L'objectif : Une partition Ubuntu de 50Go (en ext4), une partition XP de 30Go max (en NTSF), et le reste pour du stockage de données (en NTFS ou ext3).
              prenons les choses dans l'ordre ...
              La partition de 13Go il y a quoi dessus, çà serait pas une partition recovery qui sert à restaurer le système ?
              Si c'est un pc de marque cette partition est utile en cas de problème avec les cd de restauration, maintenant si tu veux plus vista il est toujours possible de récupérer cet espace.
              La suite après ta réponse
              1. Si c'était aussi simple en fait je veux formater la partition de 119 Go, Ubuntu est installé à part sur celle de 50 Go (à droite).
                Après avoir formaté la partition de 119 je veux l'agrandir en supprimant celle de 13 Go.
                Ensuite je vais en créer une de 30 Go pour y installer XP (j'ai un CD) parce que Vista j'en ai ras le bol et dans tout les cas je n'y vais que pour iTunes.
                En gros à l'arrivée je dois avoir 1 partition Ubuntu de 50 Go, une partition XP de 30 Go et 2 partitions vacantes (celle de 69 Go je ne veux pas y toucher c'est mes dossiers boulot et importants).
                Je reste à votre disposition si vous souhaitez d'autres infos.
                1. mais toute tes données sur disque externe ou sur un autre ordi et reformate ton pc avec juste le deuxième système d'exploitation que tu veut garder et si tu veut garder Vista prend ton CD d'installation Vista et fait réparer.
