Problème de température
Voila il commence a faire chaud chez moi et voila j'ai quelque problème de température .
Mon processeur juste quand je regarde une vidéo monte a 60°C et je vous parle même pas des jeux .
Voila es ce que c'est normale qu'il chauffe autant juste pour une vidéo et de la musique ? .
Sinon la vidéo est une 1080p .
Sinon la carte graphique ne décolle pas des 55 degrés avec un ventilo qui a un peux prêt cette forme.
Voila la forme du ventilo de la carte graphique
https://www.materiel.net/
Voila le ventilo du processeur
https://www.spire-corp.com/
  1. UP
    1. salut , as tu essayé de changer de patte thermique ?
    2. Non .
      Vous pensez que la pâte thermique et morte ? .
      La quel me conseillé vous .
    3. salut
      de la spire ?
  2. D'accord .
    Mais sinon pourquoi le processeur chauffe juste en écoutant de la musique ? .
    C'est parce que il la décode ? .
    Si je met une carte son es ce qu'il chauffera moins ? .
    1. Bonjour
      Désolé de ma réponse tardive mes il y'avait un très gros orage chez moi et je ne voulait pas risqué mon ordinateur .
      Pour info le processeur est un pentium e2180 non o/c
        bonjour,
        ce serait bien en effet qu'on connaisse ton processeur...
        de toute facon, le ventirad Spire est du bas de gamme, je te conseille de prendre au moins le Artic Freezer 7 Pro avec ventilo 92mm, ou mieux un modèle en 120mm :
        http://www.presence-pc.com/tests/ventirads-comparatif-23258/3/
        ou là :
        https://www.comptoir-hardware.com/articles/refroidissement/1953-comparatif-ventirads-cpu.html?start=1
        si tu as la place dans ta tour, bien sûr^^
        1. Mais attendons deja de savoir ce qu'il a comme processeur,si c'est un amd,c'est pas normal vu qu'ils chauffent peu,si c'est un P4, c'est plus normal car ils sont réputé pour chauffer...
        2. Modérateur
          ca ne change rien, les CPU Intel ou AMD ne doivent pas dépasser 60 à 70°C selon le modèle, lis les infos constructeur données dans cet astuce : le processeur chauffe trop
          ca dépend complètement du modèle, car les processeurs chauffent d'autant plus qu'ils ont un TDP important : par exemple les Phenom II X4 955/965 ont un TDP de 125W, contre 95W chez les CPU Intel équivalents en socket 1156 (Core i5 750 ou i7 860), voir là aussi la doc constructeur
      2. Bonjour,quel est le modèle de ton processseur
