Probleme SQL et ACCESS urgent (Entreprise)
Lorsque je programme en VBA sous ACCESS une fonction du type
Public function GetCodeProduit(Des as string) as string
Dim DB as Database
Dim RS as Recordset
set DB = CurrentDb
set RS = DB.OpenRecordSet("SELECT * FROM Table WHERE Condition = 'COND'",dbopendynaset)
if RS.RecordCount<>0 then
GetCodeProduit = Nz(RS.Fields("CodeProduit").value,"")
Else
GetCodeProduit = ""
Endif
RS.Close
DB.Close
End Function
Mon problème est le suivant :
Si dans la table, il y a une désignation avec un apostrophe ( ' ), j'obtient une erreur.
Merci d'avance pour votre coup de main.
  1. normal il faut "echapper" le caractère apostrophe..
    recherche sur le forum, un post datant d'aout en parle...
    Castor
