Problème formule Excel trop longue
Pour un projet d'informatique à faire avec excel, j'ai décidé de faire une simulation de calcul de bourse étudiante.
J'ai reussi a faire divers petit calcul pour les point de charge en fonction de quelques critères, mais pour connaître l'échelon (qui définira le montant des bourses finales) qui s'étend de 0 à 7, je dois mettre le salaire de la famille en commun, ainsi que les point de charge calculé précedemment.
Pour l'instant j'arrive à ce calcul qui fonctionne :
=SI(((C12>32440)*ET(C17=0));"0";(SI(((C12>36040)*ET(C17=1));"0";(SI(((C12>39650)*ET(C17=2));"0";(SI(((C12>43250)*ET(C17=3));"0";(SI(((C12>46860)*ET(C17=4));"0";(SI(((C12>50460)*ET(C17=5));"0";(SI(((C12>54070)*ET(C17=6));"0";"/")))))))))))))(SI(((C12>57670)*ET(C17=7));"0";(SI(((C12>61280)*ET(C17=8));"0";(SI(((C12>64880)*ET(C17=9));"0";(SI(((C12>68480)*ET(C17=10));"0";"/"))))))))
en gros , cette formule sert à savoir que nous sommes un échelon "0" en fonction des points de charges (cellule C17), et du salaire (cellule C12).
Le problème c'est que je n'arrive pas à aller plus loin que le 9eme point de charge (sachant qu'il n'y en a 17), ça me met #REF, et de plus, tout ces calculs ne sont que pour l'échelon 0, et il en reste encore 6 ... et ça ne rentrera pas dans la ligne de calcul.
Si quelqu'un à une solution, ça serait vraiment super !
11 réponses
  1. J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on peut faire une cellule qui contient plein de valeur, ou un intervalle de valeur ?
    Exemple: une cellule qui contiendrait tout les nombre de 1 à 50, juste en écrivant , 1:50 dedans ?
    1. Merci beaucoup !
      C'est impressionnant le système avec le tableau !
      Sinon de mon côté, j'ai réussi a exploiter avec les "SI" "ET" etc. Ça fait des formules très longues, ça m'a pris du temps, et en plus dans salaires, il faudra taper uniquement les salaires indiqué dans le tableau, ça beugué trop quand je commençais a mettre des "<".
      Mais je ne pourrais pas utiliser le système du tableau, car c'est trop complexe, et on devait faire un projet avec des formules qu'on avait vu en cour, car on est pas censé être des Boss à Excel ^^
      Donc on pouvait juste utiliser des SI, ET, OU, etc
      En tout cas merci tout le monde pour votre aide !
      A bientôt et bonne continuation !
      1. Pas d'autre idée ?
          Mets le tableau cité + haut sous forme Excel et met le classeur sous
          cijoint.fr
          on essaiera de trouver une solution à partir de "charges" et "salaire" pour trouver "échelon" si c'est ce que tu désires (echelon inférieur (droite)ou supérieur(gauche)???)
      2. Merci Marcel,
        Ta formule est super !
        Sauf que pour moi, il faut que je trouve l'échelon en fonction des points de charges et du salaire, et non le salaire en fonction de l'échelon et du point de charge.
        De plus, le tableau donne les pallier de salaire, une famille peut très bien être entre 2 palliers !
        1. Bonsoir
          Fais un copier / coller du tableau que tu as joint en plaçant par exemple l'angle supérieur gauche en E1 de façon à avoir la première valeur (32440) en F3.
          Saisis le Point de charge en A1, l'échelon en B1 et place en C1 la formule suivante :
          =RECHERCHEH(B1;F2:L20;A1+2;0)
          Le +2 correspond au fait que les premières valeurs sont en ligne 3.
          1. En fait, j'ai ce tableau là que je pourrais utiliser :
            https://pouruneautreeconomie.fr/
            Mais je ne sais absolument pas comment l'exploiter ...
            Sinon, pour le fait de nommer les formules, c'est vraiment une bonne idée, mais je sais pas comment je m'y prend, à chaque fois il me mes #Valeur, mais je vais encore essayer de cette manière.
            2
              Faut-il persévérer avec des SI ou créer un tableau qui donne l'échelon à l'intersection d'un seuil de salaire et d'un point de charge?
              Les seuils de salaires peuvent être en colonne et les points de charges en ligne.
              Des formules de recherche ou des "index/equiv" permettent d'exploiter un tel tableau.
              2
              1. bonjour,
                une technique :
                créer des formules nommées :
                Dans le gestionnaire de nom (comme pour nommer des plages), creer un nom avec pour "fait référence" écrire une formule :
                par exemple
                nom = test1
                et "fait référence à" =(SI(((C12>54070)*ET(C17=6));"0";"/")
                en faire autant que nécessaire et ensuite la formule de base appelle ces formules nommées :
                =si(C12>32440;test1;test2)
                cela permet de simplifier les écritures et de contourner le pb de limitation de longueur
                2
                1. Et aussi, quand ça commence a être long mais qu'il y a encore de la plus, desfois, il ne m'accepte pas les SI ou les ET, alors qu'ils sont bien placé ...
