Problème Graphique sous Excel
Je dois actuellement faire un projet de Base de Données/Tableur, et je viens de me heurter à un petit problème sous Excel, le voici :
Je vais joindre un screenshot pour que mon explication soit plus compréhensible.
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/05/27/img-092900v1g9b.jpg
Le tableau prend donc en compte plus notes concernant des modules sur plusieurs dates.
Le A signifiera que l'elève en question a été absent ce jour.
Pour ce qui est de la moyenne des notes, aucun problème, la lettre A n'est pas prise en compte et la moyenne n'est faite qu'à partir des notes chiffrées.
Mon problème est le suivant : Pour ce qui est du graphique, il me prend le A comme étant 0. J'aurai donc voulu savoir s'il y'avait un moyen d'éviter cela, comme en supprimant le point quand il y'a un A ou en rajoutant une lettre A en dessous du 0 dans l'axe des ordonnées.
Merci d'avance
Merci d'avance
Et bien merci beaucoup à nouveau, tout fonctionne à 1oo% ! =)
Avec Excel 2003 suivre la procédure:
Sélectionner la série de données soit par un clic soit à l'aide de la barre d'outils graphiques.
Format de la série de données (soit par un clic droit soit à l'aide de la barre d'outils graphiques).
Onglet motifs --> traits --> cocher "aucun"
Onglet étiquettes de données --> cocher "nom de série"
Avec Excel 2007 la procédure est la même mais avec de petites différences de terminologie.
Bon graphe. -
PS : J'ai encore un dernier problème ( Oui, j'ai du mal à exceller dans Excel =/ )
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/05/28/img-091216opyi5.jpg
Comment puis-je " gommer " la barre entre les deux points d'absence, et comment puis-je signaler le " Absent " au-dessus du point ?
Merci encore. -
Un très très grand merci à vous =)
Vous trouverez la proposition de michel_m "en image" ici:
https://www.cjoint.com/?fBqdJmOZcv
Un petit supplément permet de marquer les jours d'absences. -
Il faudrait donc que je mette cette formule à la place de " Module A " par exemple et lors de ma sélection pour le graphique, sélectionner les notes de la colonne ?
ContributeurBonjour,
tu peux ajouter une colonne avec cette formule (note dans colonne B par ex)
=SI(B2="A";na();B2)
et tu prends cette colonne pour tes valeurs
