Problème connecxion
Comment fiare ?
Merci de me repondre
Problème de connexion Internet rencontré dans une chambre sous Windows XP et Internet Explorer 6, alors que l’accès est fonctionnel dans les autres pièces. Plusieurs éléments de réponse évoquent l’exécution d’ipconfig sur l’ordinateur qui ne se connecte pas, l’essai d’adresses IP manuelles et l’utilisation du ping pour tester la connectivité locale. Des conseils portent aussi sur le positionnement et l’équipement réseau, notamment la portée, les paramètres sans fil et les obstacles liés aux murs ou à l’emplacement du routeur. En complément, certains évoquent des détails matériels comme l’état de la carte réseau ou de la box, et soulignent qu’une vérification du matériel peut être utile pour diagnostiquer une défaillance.
bonjour a vous,
les autres pc en wifi fonctionnent dans ta chambre ?
ou c est juste ton pc ne fonctionne pas ?
est ce que ca a marché avant ?
ton pc n a pas l air a jour, ie6 c est fini, passes a ie8, si tu veux.
avant assures d etre a jour avec windows.
mais quand je vais dans les autres puèces cela marche. ///////////////
on dirait un probleme de portée ?
es tu loin dans ta chambre du routeur ?
as tu des murs en beton armé de metal chez toi ?
qu en penses tu ?-
Sans le net pas facile ^^
Ah mais tu m'avais pas dit que ça ne marchait que dans ta chambre !
Ben dans ce cas j'imagine en effet que les murs ne laissent pas passer le wifi...
Faudrait changer la borne de place à la limite.
Ok,
Alors primo, est-ce que tu as un bouton Wi-Fi sur ton PC ? Est-il allumé ?
Ensuite, tu as une petite icone de connexion en bas à droite dans ta barre d'outil ?-
Ok !
Alors clic droit sur l'icône, ouvrir les connexions réseau, qqch comme ça... ça fait longtemps que je suis plus sous XP, désolée, mais on va bien trouver :-)
Ensuite tu vas sur la connexion sans fil, clic droit, propriétés
Ensuite tu as une liste de choix en bas, tu prends "Protocole Internet" et tu cliques sur Propriétés.
Tu fais la même chose sur le PC qui marche, et tu notes ce qu'il y aura écrit dans Propriétés.
Le but c'est que tu copies exactement la même chose, sauf si sous "Adresse IP :" il y a quelque chose.
Enfin, dis moi déjà si tu trouves, et ce qu'il y a sur le PC portable qui fonctionne !! :) -
Tu as regardé tes paramètres de connexion ?
C'est le seul PC qui est censé se connecter en Wi-Fi ou tu en as plusieurs ? -
C'est que sur ton PC qu'elle ne fonctionne pas ou dès que tu allumes ton PC y'a tout Internet, sur tous les PCs, qui ne fonctionne plus ?
