Pc portable tombé par terre
J'ai très peur de me faire électrocuter par un ordinateur portable qui est tombé par terre.
Mon ordinateur est tombé par terre, il fonctionne encore très bien, seule l'entrée audio est cassée. J'ai peur que l'un ou l'autre fil électrique soit apparent et soit en dessous des touches ou autre et que je me fasse électrocuter. Je sais qu'il y a un transformateur à un voltage très faible. Mais j'ai vu sur internet qu'une personne s'était déjà fait électrocuter avec un pc portable...
Pouvez vous m'informer à ce niveau?
13 réponses
Allez, un petit topo pas trop mal fait pour que tout le monde comprenne et se mette d'accord :
https://estournelles-constant.paysdelaloire.e-lyco.fr
Bonne journée.
PS: C'est là qu'on comprend que tout le monde a raison en évoquant seulement la moitié du problème.
I étant le tueur, 20 Volts étant la tension max dans le PC et 2000 Ohms étant la résistance électrique d'un hosta009 pas très en forme.
Le courant qui va le traverser sera de I=U/R soit 20/2000 = 10 mA , donc au pire il va ressentir un petit picotement qui lui fera retirer ses doigts mal placés. -
Je commence par en avoir un peu raz le c.l de me répéter.
hosta 009, arrête de lire toutes les conneries qu'on voit sur Internet
Tu pourrais avoir la politesse de lire toutes les réponses qui t'ont été faites !!!!!!!!!!!!!!!!! -
j ai vu sur internet que ya plein d alien sur terre et que sarkosy est leur chef !!!
mdr Faut pas croire tous ce qui a sur internet !!!!!!! Tu va devenir parano sinon -
Mais j'ai vu sur internet qu'il y avait des accidents qui s'étaient produits: notamment une personne qui chargeait son gsm et qui appelait en même temps alors que la tension est faible sur un gsm...
Un adolescent qui s'electrocute avec son ordinateur portable en enlevant la cache du disque dur, alors que la tension est faible aussi...
Comment explique-t-on qu'on puisse s'électrocuter dans ses conditions?
Pour le gsm, on parle de défectuosité de l'appareil. -
Mais à mon avis, s'il y avait un problème, cela se serait déjà produit depuis longtemps.
On dit que les électrocutions arrivent avec des matériels défectueux et dans mon cas il est défectueux puisqu'il est tombé par terre (mais il marche encore).
bonne explication ac 3 +1
tu peux aussi isoler les câbles si ils sont dénudés ou autres, mais bon d'ici à ce que tu te fasse électrocuter.
C'est un pc portable c'est pas non plus comme si que tu mettais les doigts dans la prise. -
la seule manière d'être sûre c est d essayer ( je rigole bien sure)
mais c'est l'ampérage qui tue, ici, il y a 3,5 A sur mon ordinateur.-
Je ne connais pas la réponse, mais quand quelqu'un décède pour cause d'électrocution, ne dit-on pas: "il s'est pris une décharge de XXXX volts", et non pas" XXXX ampères" !?
Quoi qu'il en soit, tu peux mettre entre ton pc et tes jambes un ventilateur qui te protégera (il en existe en plastique) et le refroidera par la même occasion :)
Bonne continuation -
hosta 009, arrête de lire toutes les conneries qu'on voit sur Internet, ton PC est alimenté en moins de 20 Volts comme le dit justement Spire67500.
Tu ne le sentiras même pas en le touchant.
Peut-être avec la langue, ça piquera un peu. -
Et comment expliquez vous cet incident?
"L'affaire se déroule dans un district de Yangpu, subdivision de la municipalité de Shanghaï. Le jeune homme en question, prénommé Wu aurait tripoté le boîtier de son PC et plus précisément le cache du Die. Et le tout pour empêcher son CPU de surchauffer, à cause de la température élevée sous ces latitudes.
En réalité, ce fêlé ne voulait simplement pas allumer l'air conditionné de son petit chez lui. Or, la température flirte actuellement avec les 40°C à Shanghaï.
D'après le rapport de police, il transpirait beaucoup. Et sa jambe toute en sueur serait entrée en contact avec des câbles, provoquant un court circuit. Et accessoirement une décharge de quelque 380 volts, qui ont ainsi provoqué une mort immédiate."
Ce n'est pas le voltage qui tue mais l'ampérage (3,5 A dans mon cas).
Pas de souci un PC portable est alimenté en 12 volt ou 17.5 volt donc pas de danger de mort mes juste un bon coups de jus .
