Probleme de cpu
avant que je formate mon ordinateur, mon ordi avait un probleme de cpu qui était utilisé par soit un svchost ou NT KERNEL & SYSTEM, qui prenait tout mon cpu durant quelque temps(30 sec à 1 min 30 sans que je ne puisse rien faire car je laggait trop).
mais maintenant, ce n'est plus sa le probleme mais bien le jeu lui meme qui me fait ramer. quand je joue a unreal tournament 3 ou starcraft 2, il utilise 60-75% de mon cpu et quelque fois, il va jusqu'a 95%...
le probleme reste le meme, je lag de la meme facon qu'avant mais se n'est juste plus la meme source, le probleme.
aidez moi s.v.p.
aidez moi s.v.p.
mouais.....
GPU: 75C
HD0: 44C(le seul coché vert)
Core 0: 55C
Core 1: 55C
et quand je joue!!:
GPU: 106C
Core 0: 83C
Core 1: 83C
et sa continue de monter....-
Contributeurha ouai la y a pas a dire y a un problème .
Tu as peu être même un ventillo de griller .
Fait un demontage d'un maximum des plaque sous le pc et nettoie tout se que tu peu .
Si faut demonter tout le dessous pour nettoyer le ventillo du processeur tu as pas le choix ...
Sinon une fois que ca sera fait , je te recommande de le lancer ouvert en le posant sur le coté par exemple pour voir si les ventillo tourne bien .
Et si tous , tourne bien achte une tablette refroidissante . -
ContributeurT'inquiéte pas ca crain rien , au moins pour les trappes ...
Bon par contre si tu as un trés vieux modele , il est parfois necessaire de monté l ecran pour pouvoir démonter le dessous . ( ca date vraiment se type d'ossature )
Si tu hesite prend une photo et pose la ici via un site d'hebergement et je te dirai si ca sera de la tarte ou non .
Mais de toute facon aucun cable est relier au boitier alors a part perdre des vis y a pas grand risque . -
tout est clean cccleaner et nettoyage de disque de windows
j'ai défragmenter
(je vien de formater en plus je te rappel)
mes drivers sont a jour
directx je vais voir a s a maintenant ainsi que speedfan
merci pour l'aide -
Contributeur
windows 7 64-bit intel core 2 duo p8600 2.40 GHz 4 gig de RAM 512Mb carte graphic nVidia GeForce 9600M GS
exemple: starcrfat 2
a mon école, nous somme plusieur avec le meme portable et tout le monde réussi a jouer avec de bon graphics et tou mais moi et 2 ou 3 autre gars, on a ce probleme. donc ce n'est pas sa qui manque la puissance. -
ContributeurBonsoir ,
donne nous la configuration compléte de ton pc :
- processeur
- carte mère
- ram
- carte graphique
- systeme d'exploitation utilisé .
