Problème inconnu ...
Bonjour à tous,
Voilà cela fait maintenant un certain temps que ce problème persiste sur mon ordinateur fixe, un médion.
J'ai chercher pendant des heures sur google mais ne sachant pas d'ou vient le problème je ne peux pas éclaircir mes recherches...
En faite mon problème est le suivant : Démarrage très long, impossible de cliquer sur quoi que ce soit avant un petit moment, ... Je suis aller tout désactiver dans msconfig dans l'onglet démarrage mais rien ne change.
Ensuite la navigation sur l'ordinateur est un enfer, pour accéder à mes documents ça prend un temps fou. Je ne parle même pas de l'installation d'un soft, ça met trois plombe ( quand ça veut bien fonctionner, car parfois l'ordi redémarre -_- )
Il est également impossible de copier quoi que ce soit d'un DDexterne ( 2go prends 120minutes... ) Pourtant quand je lance un jeu par exemple depuis mon disque dur externe mon ordinateur le lance mais le jeu ne rame pas..
La navigation sur internet est limite impossible et rien que le téléchargement d'un fichier de 30mo prend trop de temps
J'ai reformater mon pc sous différents os .. Allant de xp pro en allant sur seven en passant pas xp familiale, mais rien.
Je pense que ce sont mes disques dures internes qui sont mort, mais avant de reinvestir dedans je veux en avoir le coeur net
Une idée de ce que pourrait être le problème ?
Merci d'avance,
Adrien.
  1. Re bonjour,
    Désolé du temps de réponse, j'ai testé tout ce dont vous m'avez conseillé et rien n'y fait ...
    Sur everest il n'y a rien d'anormale ... Mes disques sont en sata, je les ai tester seul l'un et l'autre .. rien ne change
    breguet -> Pour la poussière il n'y a aucun problème, je l'enlève souvent, j'ai inversé mes barrettes de ram également, et je le fais tourner sans éléments externe
    era@tik -> J'ai fais le chkdsk et il n'y a pas trop d'erreur ...
    Bref je pense que ça viens de ma carte mère alors ..
    Je vais démonter un ancien pc et reprendre son disque ide pour tester ...
    Maintenant un message apparaît et me dit : " windows n'a pas pu démarrer. Une récente modification du logiciel pourrait être la cuase de cet incident..."
    Le code d'erreur : 0xc000000f
    La selection de démarrage a échoué car un périph nécessaire est inaccessible
    Je réussi à le démarrer quand même en appuyant sur f8 pour aller sur le boot menu et dans "select a boot first device" je choisi hard disk et une de mes deux partitions
    Windows démarre mais au bout d'un certain temps le message du dessus revient et je dois redémarrer..
    En faite je ne peux plus faire grand chose ... -_-'
    Merci beaucoup de vos réponses rapides ! et désolé si je ne suis pas super clair dans mes messages ... mais la ça me dépasse
    1. si c'est le disk ou l'un des disk internes voir avec everest si le smart est afficher ok , si la température est correct , sinon en mode sans echec en ligne de commande fait un chkdsk <lettre de lecteur> /f/n voir si il y as beaucoup "trop" d'erreur , personnellement je pense que c'est ta carte mére , alors si tu est en ide test sur un seul port ide ton disk system avec si possible une nappe neuve
