Sousis probleme formule
J'ai un petit sousis jai 3 collone dans mon tableau une avec le nombre d'objet par boite et la 2 eme avec le nombre de boite j'ai fait un 3 eme collone pr ke lon puisse gerer le stock du nombre d'objet par boite
J'aimerai crée une 4 eme collone ou quand le nombre d'objet et a 0 le nombre de boite fait - 1
voici ma formule :
($E$7=0;$C$7-1);
Cela ne marche pas mais je sais que cela et possible je fais une restriction avec une formule SI mais cela m'affiche que des vrai ou faux pas du tout ce que je souhaite
j'espere avoir été assez clair j'atent une réponse de la part des spécialiste que vous etes merci
15 réponses
Problème rencontré : dans un tableau Excel à trois colonnes (objets par boîte, nombre de boîtes et gestion du stock), la quatrième colonne doit afficher C7-1 lorsque E7 vaut 0, mais la formule initiale échoue. La solution adaptée est : =SI(E7=0;C7-1;""), puis copier cette formule vers le bas pour l'ensemble de la colonne. D'autres propositions suggèrent d'afficher une valeur vide ou une valeur personnalisée lorsque E7 n'est pas égal à 0. Pour gagner du temps, étendre la formule sur toute la colonne F se fait facilement par le recopiage du coin inférieur droit ou par double-clic sur ce carré.
  1. Mais non je suis con
    C'est normal que ça n'affiche rien si ta colonne E est différent de 0 :o)
    Etire la cellule où se trouve ta formule et tu vas voir
    1. Trop zarbi X)
      Je ne comprend absolument pas Oo
        ... Ca paraît pourtant clair !
        Tu souhaites écrire les valeurs des cellules de la colonne C, moins un, si la cellule E vaut 0. Sinon on n'écrit rien
        E7=500=>F7=""
        E8=700=>F8=""
        E10=0=>F10=C10-1="-1"
        Je peux pas faire plus clair
    2. J'ai moi aussi rencontré ce problème pas plus tard que la semaine dernière, après un remplissage de mes cellules, et je me rappelle plus comment je m'en suis sorti ^^. Si le SI ne marche pas ça risque d'être la même pour n'importe qu'elle autre formule.
      T'as fait un formatage par défaut de ta cellule ?
      Sinon tu supprimes carrément ta colonne et tu écris sur la suivante (plus facile de contourner le problème de de s'y confronter ^^)
      1. lol j'ai changer le format de la cellule rien ne fait pourtant quand j'écris un chiffre au hazard celui si s'affiche donc voila a vous les experts de me dire d'ou vient le sousis parce que la sa devien de plus en plus complexe :) la ma cellule et en format standard
        1. Merci chosette le truc c'est que dans ma casse F7 rien ne s'affiche ma cellule et vide malgrés que la formule soit dans la barre et qu'elle soit juste
          Ah ben d'accord si t'avais commencé par là :o)
          Il me semble qu'il faut simplement changer le format de la cellule : click droit sur ta cellule => formater cellule => nombre et là tu change.
          Mais bon ça reste à vérifier essais d'écrire autre chose dans ta cellule F il y a de fortes chances pour que rien ne s'y affiche...
            Y a-t-il une valeur dans la case E ? Sinon, c'est normal que cela ne t'affiche rien avec ma formule, on peut la traduire par :
            Si la cellule E contient la valeur 0, on fait C-1, sinon ON N'ECRIT RIEN
          2. Oil il y a bien une valeur dans la casse E est je desire que quand la casse E est a 0 cela fasse moin 1 au nombre de la celulle C et cela s'affiche en F
          3. Contributeur
            Peux-tu maintenant mettre ton fichier en ligne sur http://www.cijoint.fr et ensuite tu colles le lien dans un message dans cette discussion.
            Ce matin tu as dit que tu n'avais pas le temps, mais ça fait 4h que tu cherches, si tu veux obtenir un résultat rapidement, c'est la meilleure solution.
          4. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cij46lIBgZ.xls
            tiens voici le lien
          5. Contributeur
            Je viens de voir le fichier.
            En E7 tu as 500, donc c'est normal que F7 soit vide
            D'ailleurs, les cellules de la colonne F sont vides si E est différent de 0, sinon elles valent C-1.
            La formule que je t'ai donné correspond à ce que tu as demandé.
        2. J'aimerai que quand les ouvrier prenne des objets dans la coloonne B cela soit signaler sa pas de sousis collone E( j'ai deja réaliser ceci ) mais quand la collone E =0 cela fait perdre une boite a la colllone C on é d'accord ou pas ? et la je veut donc que cela soit noté dans la colonne F qui note l'evolution du stock
          les collone B et C sont plutot des collone d'indication alros que E et F sont des collonne d'évolution a chaque fois que quel qu'un se serre dans les sotck voila j'espere avoir eclairer tes lanterne é avoir été le plus clair possible
            à écrire en F7 :
            =SI(E7=0;C7-1;"")
            puis cliquez sur le petit carré en bas à droite de la cellule pour dérouler la formule sur toute la colonne.
            Cordialement.
              cordialement
          2. Woaw désolé j'ai toujours du mal à comprendre certaines subtilités.
            J'ai compris que lorsqu'une ligne de la colonne E = 0, tu fais -1 a C le nombre de boîte. Maintenant ce que je ne comprend pas c'est qu'est ce que tu veux écrire dans la colonne F : simplement signaler qu'il n'y a pas de boîte ; faire une mise à jour régulière des boîtes actuelles dans l'entreprise ligne par ligne... .
            Où bien on tient des mises à jours dans la colonne C et on signale dans la colonne F
            Oo
            1. L--B---C----E F
              5 25 8
              6
              7 500-2---500
              8 700-2---700
              9 700-1---700
              L=la ligne qui corespond
              mais moi la formule ou E=0 mettre -1 au nombre de la collone C qui se note dans la collonne F avec un chiffre et pas un vrai ou faux voila merci
              1. T'as pas eu l'air de comprendre quand tu postes les espaces que tu as crée entre tes mots se réduisent ...
                1. le truc c'est que je susi en stage et que j'ai pas trop le temps :) donc jaimerais avoir une réponse stp car la jsuis en panique
                  B C E F
                  25 8
                  500 2 500
                  700 2 700
                  700 1 700
                  tien voila l'oganistation corect moi donc si E=0 faire -1 a C qui s'écrit ds la collone F merci de me trouver sa d'avance merci
                  1. Bon une capture d'écran aurait été plus clair (ctrl+impécr ; tu colles l'image sur paint, puis tu nous l'envoi à partir d'un hébergeur d'image du genre noelschack).
                    Là les colonnes ne sont pas bien assimilées au données ^^
                    1. tenez je vous montre :
                      B C D F
                      25 8
                      500 2 500
                      700 2 700
                      700 1 700
                      Le truc je veut trouver la formule qui me permet que quand ma collone D ( stock actuelle ds la boite ) est = 0 cela enleve moin 1 a ma collonne C ( qui est mon nombre de boite dans mon stock ) est que cela se note dans la collone F (qui est mon stock actuelle de boite )
                      jespere que vous m'avez compris les lettre coresponde au collonne de mon fichier excel en esperant avoir été clair
                      j'atend vos réponse
                      1. Je n'ai pas compris ce que tu as dis sur la fonction SI mais la formule correcte la plus simple :
                        =SI(E7=0;-1;X)
                        Où X = ce que tu veux lorsque E7 est différend de 0
