Problème paint minimalisé en javascript
J'ai un petit projet à faire qui est de créer une sorte de logiciel paint en javascript et html.
Le programme doit permettre de dessiner une ligne, un rectangle et un cercle...
Les formes doivent rester apparente sur la canvas.
J'ai réussi à écrire le code qui dessine les 3 formes en fonction du déplacement du curseur mais lorsque je change de forme, la forme précédent disparaît.
Je ne trouve pas la solution.
En expérant que vous pourrez m'aider, voici le code :
Merci de votre aide
<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->
<html>
<head>
<script type="application/javascript">
var etat;
var ctx;
var MonTableau = new Array();
var forme;
function ligne()
forme = "ligne";
function carre()
forme = "carre";
function cercle()
forme = "cercle";
function drawLine(xDeb, yDeb, xFin, yFin)
ctx.strokeStyle = 'rgb(255,0,0)';
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(xDeb, yDeb);
ctx.lineTo(xFin, yFin);
ctx.stroke();
function drawRectangle(xDeb, yDeb, xFin, yFin)
ctx.strokeRect (xDeb, yDeb, xFin-xDeb, yFin-yDeb);
function drawCercle(xDeb, yDeb, xFin, yFin)
ctx.beginPath();
ctx.arc(xDeb, yDeb, Math.sqrt(((xFin-xDeb)*(xFin-xDeb))+((yFin-yDeb)*(yFin-yDeb))), 0, Math.PI*2, true);
ctx.stroke();
function draw()
ctx.fillStyle = "rgb(200,200,200)";
ctx.fillRect (0, 0, 600, 600);
if (forme == "carre"){
drawRectangle(MonTableau[0], MonTableau[1], MonTableau[2], MonTableau[3]);
else if (forme == "ligne"){
drawLine(MonTableau[0], MonTableau[1], MonTableau[2], MonTableau[3]);
else if (forme == "cercle"){
drawCercle(MonTableau[0], MonTableau[1], MonTableau[2], MonTableau[3]);
function load()
etat=0;
var canvas = document.getElementById("canvas");
ctx = canvas.getContext("2d");
draw();
function press(event)
switch(etat)
case 0:
etat=1;
MonTableau[0] = event.clientX-parseInt(document.getElementById("position").style.left);
MonTableau[1] = event.clientY-parseInt(document.getElementById("position").style.top);
MonTableau[2] = event.clientX-parseInt(document.getElementById("position").style.left);
MonTableau[3] = event.clientY-parseInt(document.getElementById("position").style.top);
draw();
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
function release(event)
switch(etat)
case 0:
break;
case 1:
etat=0;
draw();
break;
case 2:
etat=0;
draw();
//load();
break;
function move(event)
switch(etat)
case 0:
break;
case 1:
etat=2;
draw();
break;
case 2:
etat=2;
draw();
break;
</script>
</head>
<body onload="load()">
<div id="position" style="position:absolute; left:0px; top:0px;">
<canvas id="canvas" onmousedown="press(event)" onmouseup="release(event)" onmousemove="move(event)" width="600" height="600"></canvas></div>
<button type="button" onclick="ligne();">
Ligne
</button>
<button type="button" onclick="carre();">
Rectangle
</button>
<button type="button" onclick="cercle();">
Cercle
</button>
<button type="button" onclick="load();">
Reset
</button>
</div>
</body>
</html>
Merci de votre aide
Merci de ta réponse, le problème vient effectivement de là mais quand j'enlève cette fonction et que je veux dessiner une ligne (par exemple) il n'y en a pas qu'une qui se trace mais plusieurs...
Est-ce qu'il existe une autre fonction que ctx.fillRect ?
Encore merci de ta réponse -
Salut !
J'ai regardé de plus près ton code et c'est très intéressant je ne savais pas qu'on pouvais faire de telle chose en javascript :P Le problème vient de la fonction draw().
Tu appelles constamment cette fonction et son action est de vider le canvas :ctx.fillRect (0, 0, 600, 600);
Donc à chaque nouveau objet, à chaque déplacement, ton canvas est vidé. Mets la fonction ctx.fillRect (0, 0, 600, 600); en commentaire pour mieux comprendre.
Soit tu trouves une autre solution que de redessiner le canvas à chaque action.
Soit tu crées un tableau qui va stocker tes objets, tu récupères les données de monTableau[1], monTableau[2] etc. et tu les redessines à chaque appel à la fonction draw(). (Mais ça risque de devenir lourd si tu as beaucoup d'objets)
ps : ton bouton reset ne fonctionne pas complètement, pour cela, dans function load(), enlève le draw(); il ne sert à rien !
Voilà bon courage !
