Problème de gravure
Bonjour a tous , lorsque je grave un DVD tout vas bien jusqu'à la finalisation du Disc , le DVD se met a tourner comme un malade et ne s'arrête plus quelque soit le logiciel de gravure , je suis obligé de fermer sauvagement mon PC et d'éjecter le DVD au démarrage , avaient vous quelques conseils a me donner s'il vous plait , merci .
36 réponses
Un problème de finalisation de DVD survient lorsque le disque tourne sans fin après la gravure, obligeant un redémarrage brutal du système sous Windows Vista. Les échanges évoquent d'abord Nero et des formats de fichier potentiels, puis laissent entendre une installation incomplète ou résiduelle de Nero dans le PC et la nécessité d'une alternative. Un utilisateur a tenté VSO Inspector et a mis à jour le firmware du graveur, ce qui aurait permis de graver et lire les supports sans blocages selon le témoignage. D'autres éléments, comme l'âge du lecteur et le type de média utilisé, pourraient influencer la finalisation et la stabilité, d'où l'intérêt de tester le matériel dans une autre configuration.
  1. j'ai téléchargé "VSO inspector" et mis a jour le firmware , j'arrive a graver sans problème et a lire mes CD et DVD . merci a tous !
    1. Bonjour , j'ai crié victoire trop vite snif , mon problème n'est toujours pas résolu !!!
        avec plaisir ;) bonne gravure alors et bonne continuation
        1. j' étais en discussion plus haut avec Polown qui m'a aidé a réinstaller Nero , la gravure a réussi et la finalisation aussi , je vais faire d'autre gravure pour être sure que ça marche bien car le comportement de mon lecteur me parais étrange quand même ,mais la je suis plus en état lol , merci beaucoup pour ton aide et ta patience , a bientôt peut-être ..
          1. youpiiiiiiiiiii, un grand merci a toi , j'ai réussi a installer Nero , et la gravure c'est très bien passée , ça fait trop plaisir je galère depuis des mois sans Nero , merci beaucoup Polown , a bientôt peut-être ...
            1. alors ton probleme vien belle et bien du lecteur il faut soit le changer soit ouvrir ton pc le nettoiyé et nettoiyé aussi le pc peut etre sa marchera si nn il fo le changééé merciii
              noublie pas de mettre comme étant résoluu merciii =) =)=)
              1. non j'ai le même problème avec d'autres fichiers et j'ai partagé mes CD avec un ami qui n'as aucun problème. Mon graveur fais un sale bruit lors de la finalisation du Disc il se lance 2 sec et s'arrête en faisant un bruit horrible puis au bout de 5 min lorsqu'il en a assez de chercher il se met a tourner comme un malade donc je dois éteindre le PC et éjecter le CD au démarrage.
                  je les croise avec toi et regarde bien si ton dvd n'est pas déjà bruler
                  1. c'est fait merci , j'essai de le réinstaller, je grave , et je croise les doigts lol
                    1. je peux pas te diire tte de suite ke tn graveur est mort car peut etre tu utilise des cd de mauvaise qualité.
                      est ce qur tu a des blems que lorsque tu grave des films ???
                      1. Bonsoir,
                        peux être que tes dvd sont de mauvaise qualité !
                        possible qu'il y ait un problème avec le pilote atapi !
                        a+
                        1. bonjour delta , peux tu m'en dire plus sur le pilote atapi , je n'y connais rien , merci ...
                      2. on peu le laisser ouvert pour rajouter des fichiers ensuite je crois non ?
                        Le problème c'est que je n'ai plus Nero lol , et j'ai essayer de le réinstaller mainte et mainte fois et a chaque fois j'ai un message qui me dit qu'il est déjà installé dans mon PC ????
                        1. mais si tu na pas un lecteur approprié tu ne pourra voir que ce que tu vient de gravé et pas ce que tu avait gravé
                          • 1
                          • 2
