Comment relier un synthé sur un PC ?
Quelqu'un peux t'il me dire la meilleur façon de relier un PC et un synthé ?
En fait je n'ai pas encore le cable car je ne sais pas si il faut le relier sur la prise sub de la carte jeux ou sur le port USB.
C'est quoi le mieux ?
Merci de m'éclairer.
si je ne me trompe pas en midi tu ne balance pas de son mais juste des infos de déclenchement au séquencer du pc , il te faut un raccordement en câble audio dans tout les cas
J'utilise la sortie out midi du synthé mais je ne sais pas ou brancher l'autre coté du cable que je n'ai pas encore. Ca dépend des réponses.
Sinon avec le cable midi raccorder sur l'usb aura t'il une latence ? Est-ce mieux ?
Je constate que le cable pour le port joystick/midi est presque introuvable, y'a t'il une raison à cela ?
Merci de m'aider. -
en fonction tu logiciel qui l'utilise je croit qu'il peux régler le temps de latence
Si tu te branches sur la carte son intégrée, tu risques d'avoir de la latence
tu utilise la sortie de ton synthé que tu relie a une entrée de la carte son
Bonsoir
Quelle sortie a le synthé ?
Si il n'y a qu'une sortie jack, le mieux est de te trouver une carte son externe spécial musique
Cordialement
