Probléme de clé USB
Résolu45 réponses
Une clé USB non reconnue par l'ordinateur au branchement présente un voyant éteint et alimente l'inquiétude d'une perte potentielle de données et d'une éventuelle défaillance matérielle. Des réponses évoquent de tester sur d'autres PC, vérifier si la clé s'allume, s'assurer que le problème n'est pas dû aux données ou au formatage, et envisager la récupération via des outils spécialisés. D'autres interventions signalent que le problème persiste même sur plusieurs machines et que les messages invitant à formater varient, certains soulignant que les pilotes ne semblent pas à l'origine du dysfonctionnement.
ContributeurSalut, est ce qu'avant ta clé fonctionnait sur ce meme pc?
peut etre essai de voir dans la bas a droite de ton ordi a coter de fr sur la petite fleche puit debranche la cle et si un gugus disparai tu a resou ton problem !!!!!
ESSAIE DE METTRE TA CLE DANS UN AUTRE ORDINATEUR ET DE COPIER TOUTES TES DONNEES SUR UNE AUTRE CLE OU SUR LE BUREAU ET TU FAIS L ANALYSE DE LA CLE
comment faire pour réparer une clés usb
salut a tous mon problème est que ma clé saffich dans le poste de travail mais quand je décide de la formater, on me dit dinsérer un disque dans le lecteur f:\.je pas quoi faire aidez moi svp!
Probléme de clé USB:mon clé usb 2 GB placé à mon ordinateur a mal fonctionner et windows ne le reconnait pas .
ben voila je veux ouvrir ma cle et jy arrive pas ..voici ce qui s'affiche :
E n'est pasd acesssible.Impossible de satisfaire a la demande en raison d'une erreur de périphérique d' E/S
quest ce que cela veut dire et peut on regle ce probleme si oui comment ...parce ke sur aucun poste cela ne marche merci de m'envoyer votre aide et vos suggestion a : octavius2008@hotmail.fr .....encore gratias pour les solutionneurs qui me feront cette faveur -
mw j le mm blem jé 1 p1 et el n parvien pa a detecté lé clé usb
bonjour à tous,
Voilà, j'une clée usb 2 GB,je l'ai insérée sur mon ordi, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Aidez moi svp, je débute mais je vais en avoir besoin très rapidement.
Merci d'avance pour votre aide -
j'ai une clé qui fait 4 Go, je stock des informations dessus comme des images, puis elles ne peuvent plus souvrir par la suite.
Des inscription en chinois apparaissent c'est pareille pour des fichiers vidéos, je les télécharge et ils sont téléchargés à moitiés. C'est une clé de bas de gamme. Comment protéger mes fichier pour que je puisse les protéger? quelque fois je maets des fichiers dans ma clé, j'ouvre ma clé dans l'ordinateur et ils n'y sont plus, pourtant la clé est pleine et je suis obligé d la formater. -
Voila en cherchant un peu j'ai trouvé ceci, j espère que cela pourra aider les malchanceux pour le formatage de leurs clés
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8834 formater usb recalcitrante -
pouvez vous m'aider sur ma cle prolink 1go qui ne peut etre formatee et ouverte.
svp -
j'ai un problème sur ma clé USB de 8 Go en fait quand je la branche le pc la reconnait mais quand j'essaie de l'ouvrir(soit un double click ou sur le bouton droit) le pc me repond "voulez vous formater votre disque amovible?" et quand je click sur le "oui" le pc me repond " le disque ne peut pas être formaté" ke dois-je faire?
NB:le problème est survenue lorsque j'ai mis des informations sur l'ordinateur d'un ami et aussi j'ai pour habitude lorsque je bosse de mettre mon pc en veille avec la clé branché quand je suis fatigué -
LA MEME PROBLEME AH MON DIEU QUE DOIS-JE FAIRE ?
G UN GROS PROBLEME :
AVANT J'AVAIS UN MP3 NORMALE KOI !! JE METTAIS LA CLE USB SA MARCHAIT NORMALEMENT ET TOUT..
MAIS LA JVIEN D'ACHETER UN MP4 ET MON COUZIN M'AVAIT MIT DES CHANSON ENSUITE KEN JAI ESSAYAIS SUR MON ORDII ON ME DI PEREPHERIQUE INCONNU..!!
AiiDEZ-MOii E PLUS ViiTE POSSiiBLE !!! -
Eh bien en fait ce n'est pas une no name c une PNY 1GO, oui elle marchait et en fet j'ai trouvé la réponse sur une autre discussion et maintenant le problème est résolu!!!En fait il faut modifier le registre comme dans le lien suivant:
Exécution automatique à l'insertion d'un CD / clé USB
Sinon pour ceux qui sont dans le cas où la clé n'apparait pas essayer d'installer les pilotes a partir du Cd ou bien il faut les trouver sur internet si Windows ne les installe pas tout seul!!Après sinon je n'ai pas d'idée peut etre que le solution se trouve dans une autre discussion, vous pouvez essayer de chercher. -
Moi j'ai un autre problème un peux embetant même s'il n'est pas grave, il se trouve que lorsque j'insère un périphérique USB, mon pc ne m'ouvre plus la fenêtre pour me demander l'action que je veux faire, il me l'affiche occasionnellement pour mon disque dur mais c'est tout, le problème est le même lorsque j'insère un CD ou un DVD de tout type!Qelqu'un sait-il comment l'on fait pour rétablir cette fenêtre lors de l'insertion d'un périphérique USB ou d'un CD ou encore d'un DVD?
Merci d'avance
Gulrick -
salut, j'ai aussi un probléme avec ma clé.
voir question sur le flash disque -
J'ai aussi ce problème avec un lecteur MP3.
- 1
- 2
- 3
