Problème PS3
URGENT
bonjours , depuis 5 mois je n'arrive pas à connecter ma ps3 a ma livebox, la live box à dèja été changée, cela faiT exactement la méme chose pour ma wii , psp et ipod, sur la ps3 quand je lance le teste de la conexion cela me met echec de l'obstention de ladresse IP biensur pendant le teste j'apuis sur le bouton 1 de la livebox, je perd espoir et pense a la ramené au service après vente mais la garentie se finit bientot si vous pouviez m'aider au plus vite merci davance !!
31 réponses
Problème central : la PS3 ne parvient pas à obtenir une adresse IP lors du test de connexion à la Livebox, et le même échec se produit sur d'autres périphériques sans fil. Des éléments de solution importants émergent, notamment s'assurer du fonctionnement du service DHCP sur la Livebox et vérifier la configuration du cryptage et de la clé réseau pour éviter les erreurs d'obtention d'adresse. En cas de doute, tester une configuration automatique et réinitialiser les paramètres réseau peut aider, puis ajuster les options de sécurité une par une afin de confirmer l'effet sur les connexions des autres appareils.
lipod ne veut pas se co sa me met imposbile de rejoindre le résaux jaiserer avec les lètre en minuscule sur la ps3
Lol, disons que je t'aide comme je peux, redis moi des nouvelles de ton problème. Bonne soirée
sa se voit :p ban je te tien au courant merci de ton aide bonne fin de soirée
héh moi jen est que 15, tu fait quoi dans la vie ?
Va dans IPV4, dans ta connexion wifi
alor jai carte reseaux sans fil connexion reseau sans fil est-ce celui la ?
pui jai IPv6 de laison locale et IP4 c'est lequel ? -
Tu vas dans tes connexions réseaux, et tu regardes le statut de ta connexion active. Sinon va dans Démarrer puis Exécuter puis tu tape "cmd" et tu fais OK et après dans la fenêtre qui s'ouvre tu tapes "ipconfig" et tu auras le détail de ta configuration avec notamment l'IP
sur lordi car je me di que si en mode automatique il ne trouve pas ladresse IP si jesaie en manuelle en metant dèja ladresse IP petètre que sa fonctionere mais je ne c pas comant trouver ladresse IP
Sur l'ordinateur ou la PS3 ?
commant je pe trouver mon adresse IP
Pas de soucis, tiens nous au courant
je reeayrer se soir je vous en donerez des nouvelles merci de votre aide!
tu as mis une adresse en automatique (DHCP) ou tu as rentré les paramètres manuellement ? (IP, passerelle,...)
ba je n'est pas mi de tirer ni espace oui jai esayer wep car come jai changer de live box l'ancienne été wp et méttant la nouvell jai pas fai atention jai esaiyer avec le wep et sa na pas mieu marcher ke le wap
A ta place je laisserai le WAP, ne te rajoute pas des problèmes supplémentaires si tu n'es pas sûre de ton coup, a tu essayé en mettant remplacant WEP par WPA quand tu configure ta PS3, et aussi quand tu tapes ta clé de sécurité qui se trouve sur la Livebox met la sous la forme xxxxxxxxxxx...x et non xxxx-xxxx-xxx..., il ne faut pas mettre les tirets.
j"hésite a changer le wap en wep car je doit asurer la conection avec lun de mes ordi sinan je sui dans le cac et puit pour une canection par cable sa ne chante pas du tout puit la ps3 et trop loin de ma live box
tu pe aussi faire une conection par cable
Tu t'en sors ?
bon je file au boulot
je verrais taleur si tu t'en es sorti
mais comme dit boyback
si tu le sens pas modifie rien au risque que plus rien marche
A+
Ca restera le même code du moment que tu ne le modifie pas dans l'interface de configuration de la Livebox, après ce qui change c'est le cryptage de la clé, le WPA et plus sécurisé que le WEP, après à toi de voir..
- 1
- 2
Suivant
