Problem installation carte wifi-débutant
Salut à tous !!!!
Voila, je vous explique mon souci,
je viens d'installer LInux mandrake limited edition,
tous mes drivers sont reconus sauf un le plus important,
ma clé usb-wifi de marque TRENDnet et de modèle TEW-424UB.
Biensur avant d'ecrire ce message, je me suis quand meme un peu renseigner sur le net et j'ai trouver ça :
http://sourceforge.net/projects/zd1211
qui me l'a t-on affirmé, est le driver linux cette clé wifi.
mais voilà, c'est une extension bizzar ".tar"
et j'ai trouver un autre document aussi:
http://zd1211.ath.cx/zd1211
(bon c'est de l'anglais !!!!)
j'ai lu l'intitulé installation et c'est la que ca pioche pour moi:
Installation
* Make sure you have your kernel sources in /usr/src/linux
* Make sure your kernel is compiled with wireless extensions (CONFIG_NET_WIRELESS) and USB support
* Make sure iwconfig is installed (Debian: wireless-tools package)
* Download latest drivers
* untar, make, make install
* insmod zd1211_mod
* ifconfig wlan0 up
* iwconfig wlan0 essid youressid
* dhclient wlan0
This is for configuring the stick as client for an AP, see iwconfig man pages for other setups.
Si quelqu'un pourrai m'expliquer etape par étape précisement comment il faut faire pour installer ces drivers, ca serait trés sympa.
Merci d'avance
Sinseman21
PS: Au fait je suis débutant sous linux mais je suis sur que vous l'aurez déjà remarquer !!!!!
14 réponses
  1. Bonjour!
    Désolé de faire un up sur ce post mais je debute sous linux et j'ai le meme soucis lors de la compilation du driver zd1211.
    Quand je fais un make, j'ai l'erreur suivante:
    make: *** /lib/modules/2.6.11-6mdk/build: No suche file or directory
    J'ai été voir dans le répertoire /lib/modules/2.6.11-6mdk et il n'y a que le répertoire net dedans...
    Si quelqu'un pouvait me donner une piste, ca serait sympa!
      arf, j'ai encore peut etre une piste...
      vérifie avec lsmod que ton module est bien chargé, puis lance le centre de controle mandrake (commande : drakconf)
      tu dois avoir des trucs "matériel", ou "creer une interface réseau" ou qqch comme ca ou tu lui demande de detecter automatiquement le matos : peut etre il trouvera le nom de ta carte??
      Phiphi
        et si tu tapes juste
        iwconfig ??
        à vrai dire, je sèche...
        ce que tu peux faire, c'est clore cette discussion (en mettant pb résolu) puisqu'on a pas mal avancé, et en recommencer une autre, en mettant en lien celle ci pour qu'on voit jusqu'où tu es arrivé ...
        peut etre des spécialistes "interfaces réseau" t'aideront plus que moi...
        mais c'est pas loin ... tu as fait le plus dur, c'est ca qui est frustrant...
        Phiphi
        1. excuse moi, voila ce que j'ai lorsque je tape ifconfig sit0:
          sit0:
          lien encap:IPv6-dans-IPv4
          adr inet6::127.0.0.1/96 scope:Inconnu
          UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
          Rx packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          Tx packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 barrier:0
          collisions:0 lo file transmission:0
          Rx bytes:0 (0,0 b) Tx bytes:0 (0,0b)
          voila en gros ce que j'ai...............
          1. Ca donne un truc du genre:
            objet inconnu.
            et la je sèche aussi!!!!!!!!!!!!!!
            comprend pas, normalement ca doit apparaitre automatiquement une fois la clé correctement configuré?
            1. alors pas du tout
              j'ai seulement en tapant cette commande:
              lo ..... et sit0 malhereusement
              meme pas wlan0 ou eth0 ou eth1
              ou est-ce que j'ai merdé?????
                avec quelle commande?
                ifconfig?
                iwconfig?
                ca donne quoi si tu remplace wlan0 par sit0 dans la suite de tes commandes?
                là je commence a sécher.... c con, ca doit pas etre loin....
                Phiphi
            2. Bon, j'ai avancé !!!!!!!!!!!!
              mais mes problèmes ne sont pas fini!!!!
              réussi à installer mon module sans souci
              la commande lsmod le reconnait bien
              je passe à la commande suivante,
              ifconfig wlan0 up, ok!!!!!!!!
              oups, marche po !!!!!
              wlan0 n'est pas reconnu ou defini, merde comment on fait ça???
              C'est pourquoi me revoila sur le forum CCM
                Salut!
                bon, presque, presque!
                que te donnent les commandes
                ifconfig
                et
                iwconfig
                parcequ'il se peut que ca ne soit pas wlan0, mais eth1 par exemple. sur mon portable, le wifi, c'est eth1 et eth0 c'est l'ethernet...
                Phiphi
            3. J'ai également trouver sur le forum de WlanFr.net ceci:
              http://wlanfr.net/forum.php?op=mess&pid=3872
              "bonjour à tous et spécialement à navy (je lui dois bcp)
              l'année dernière, j'ai réussi à installer le wifi sur mon thinkpad avec Mke 10.1 grace à madwifi et navy
              j'ai installé le nouveau Mke LE2005 en tentant de refaire les mêmes manip' et le résultat est nul et incompréhensible.
              je décris donc ce que j'ai fait (en lisant les divers post qui traitent ici de ce sujet)
              1/ j'ai installé les sources de mon kernel, qui si le nom diffère correspond bien au kernel "2.6.11-6mdk-i686-up-4GB". Les sources étant "kernel-source-2.6-2.6.11-6mdk"
              2/j'ai dl la dernière version de madwifi "madwifi-cvs-latest.tar.bz2"
              3/j'ai crée un lien symbolique entre le module et les sources du kernel nécessaire à la compilation :
              ln – s /lib/modules/2.6.11-6mdk-i686-up-4GB/build/ /usr/src/linux-2.6-2.6.11-6mdk/
              4/j'ai compilé madwifi par un classique; make make install et je me suis aperçu qu'il créait /lib/module/2.6.11-6custommdk??? et que madwifi ne s'installait pas!
              sur les conseil de navy dans un autre post, j'ai réécrit le Makefile de /usr/src/linux-2.6.11-6mdk en "EXTRAVERSION = -6mdk"
              cela ne change rien, madwifi créé "/lib/module/2.6.11-6mdk" et un modprobe ath_pci ne renvoit rien
              ... je ne sais plus quoi faire, j'ai bien tenté de créer un lien vers /usr/src/linux-2.6.11-6mdk amis ça ne change rien (???)
              [root@localhost madwifi]# make install
              for i in ./ath_hal ath_rate/sample ./net80211 ./ath; do
              make -C $i install || exit 1;
              done
              make[1]: Entering directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath_hal'
              test -d //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net || mkdir -p //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net
              strip -S ath_hal.ko
              cp ath_hal.ko //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net
              make[1]: Leaving directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath_hal'
              make[1]: Entering directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath_rate/sample'
              strip -S ath_rate_sample.ko
              cp ath_rate_sample.ko //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net
              make[1]: Leaving directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath_rate/sample'
              make[1]: Entering directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/net80211'
              for i in wlan.o wlan_wep.o wlan_tkip.o wlan_ccmp.o wlan_acl.o wlan_xauth.o; do
              f=`basename $i .o`;
              strip -S $f.ko;
              cp $f.ko //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net;
              done
              make[1]: Leaving directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/net80211'
              make[1]: Entering directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath'
              cp ath_pci.ko //lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/net
              make[1]: Leaving directory `/home/no_body/tmp/madwifi/madwifi/ath'
              5/ j'ai tenté l'installation par le CCM mais apprement il ne trouve pas le pilote et un
              "find /lib/modules/2.6.11-6mdk-i686-up-4GB/ | grep "ath"" ne me ramène rien!
              si navy passe par là, merci de te pencher là-dessus, je tourne en rond
              tkx
              nip
              hi all,
              j'ai trouvé (mon) erreur
              le lien que j'avais créé pour le /net de lib/module/2.6.11-6custommdk était incorrecte, mais j'ai trouvé mieux, il suffisait de réécrire dans le Makefile de /usr/src/linux-2.6.11-6mdk, EXTRAVERSION = -6mdk-i686-up-4GB et le tour est joué ))
              merci à tous et salut à toi navy
              nip "
              dites-moi ci c'est la méthode à utiliser et si oui si quelqu'un a une traduction de ce qu'il marque sur son poste?
              1. Alors voici mes conclusion :
                apres la commande ls /lib/modules, il m'a affiché:
                2.6.11-6mdk
                pas de custom en vue????????
                et quand je tape: ls /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom, il me dit no such file or directory, bref il m'envoi chiez!!!
                Est-ce grave doctor?????
                Que faut t-il faire, Grand maitre linuxien?
                  bon, alors, j'ai peut etre un truc pour contourner le pb, mais c'est assez sale...
                  ln -s /lib/modules/2.6.11-6mdk /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom
                  normalement, s'il cherche /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom, il retombera sur le vrai dossier...
                  si tu as de la place, c'est peut etre mieux de faire une copie plutot :
                  cp -R /lib/modules/2.6.11-6mdk /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom
                  mais ca me parait "sale" ... mais comme j'ai pas la solution propre...
                  Phiphi
              2. Alors du plus depuis hier,
                mon probleme de kernel est réglé pour l'étape1:
                suffisait d'installer le paquetage kernel-source
                étape 2:
                commande grep ......... m'a effectivement donné CONFIG_NET_WIRELESS=y
                la commande iwconfig fonctionne également correctement
                ensuite, j'ai bien réussi à dezipper mon fichier .tar.gz
                mais c'est la ou ca coince, avec la commande make et make install
                il me marque exactement ca:
                make -C /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/build SUBDIRS=/home/sinseman/zd1211 module
                make: *** /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/build : No such file or directory. Arret.
                make: *** [all] Erreur 2.
                et pour make install, c'est exactement la meme chose.
                donc voila, je ne sais plus quoi faire d'autre.
                ensuite la commande modprobe et insmod ne marche pas puique qu'il n'y a pas de module..... logique.
                j'ai fait une verif avec la commande lsmod
                mais pas de module zd1211 malhereusement
                si quelqu'un a une idée, je suis preneur !!!!!!!
                merci d'avance
                Sinseman21
                  salut!
                  encore moi... ;o)
                  bon, eh bien, ca a pas mal avancé tout ca dis moi!
                  bien, bien :alors, il ne trouve pas le fameux répertoire /lib/modules/2.6.11-6mdkcustom/build
                  qu'as tu dans /lib/modules?
                  ls /lib/modules
                  si tu as bien 2.6.11-mdkcustom,
                  pour voir a quel moment il ne trouve plus l'arborescence...
                  Phiphi
              3. rectification : pour la commande uname -r:
                c'est bien 2.6.11-6mdk
                et pour urpmi ect........2.6.11-6mdk que j'ai tapé aussi
                excuse pour avoir ecrit trop vite !!!!!
                1. Alors voici ce que j'ai reussi a faire (pas grandchose je te l'accorde !!!!!!)
                  Etape 1 :
                  avec la commande uname -r : 2.3.11-6mdk
                  ensuite : [root@localhost sinseman]# ls -l /usr/src
                  total 4
                  drwxr -xr-x 3 root root 4096 Aout 9 00:35 RPM/
                  donc jai pas vu le dossier linux......
                  j'en ai conclu qu'il fallait que je tape la ligne:
                  [root@localhost sinseman]# urpmi kernel-source-6.6.11-6mdk
                  et la tu vas pas me croire il me marque:
                  pas de paquetage nommé kernel-source-2.6.11-6mdk
                  bon je suis passé à l'étape 2 juste pour voire:
                  premierement: pas de /usr/src/linux/.config
                  (tu me diras, c'est un peu logique, puisque l'étape 1 n'a pas été validé !!!!)
                  donc la commande grep"CONFIG_NET_WIRELESS"/usr/src/linux/.config ne marche pas, concretement, il me donne rien du tout, il va la ligne c'est tout.
                  meme pas de message du genre CONFIG_NET_WIRELESS=y ou n.
                  en tant que root, la commande iwconfig -v m'a donné:
                  iwconfig Wireless-Tools version 27
                  Compatible with wireless Extansion V11 to V17
                  Kernel Currently compiled with Wireless Extension V17.
                  Voila tout ce que j'ai réussi à faire, malhereusement j'ai pas fait la suite,
                  Help me, please !!!!!
                  (j'espere avoir été assez explicite)
                    oui, effectivement, je ne sais pas trop le nom du paquet des sources du noyau sous mandrake...
                    essaie
                    urpmi kernel-source
                    il devrait te proposer un choix... ou sinon, urpmi source ?? qui sait ... si dedans tu trouves ta version, c'est gagné!
                    Phiphi
                  2. Contributeur
                    @Phiphi57en fait, il se peut qu'il te faille d'abord bien configurer urpmi... (ce qui te seras tres tres tres utile de tte facon par la suite...)
                    j'avais fait un truc là :
                    http://www.commentcamarche.net/faq/1328-[Linux]-Installer-les-programmes-gestion-des-paquets-compil?CCMSESSID=d7635c1cceefd7b391cdf5e8101e920f
                    tu devrais y trouver qques indications sur urpmi,
                    sinon, il te reste toujours http://easyurpmi.zarb.org/
                    Phiphi
                2. Oki, merci bien, je m'y colle et je te redit ça !!!!!!
                  Cordialement
                  Sinseman21
                    Salut!
                    bon, je m'y colle... j'espere que je serai pas trop imprécis ;)
                    il va falloir que tu compiles un driver qui corresponde a ton noyau : pour cela, il faut que tu aies les sources installées.
                    Pour cela, il faut d'abord savoir quel est ton noyau : pour cela, la commande uname -r te donnera la version du noyau (par exemple 2.6.3-mdk ou quelque chose comme ca je pense)
                    ensuite, il faut vérifier que les sources correspondantes sont installées... pour cela, ls /usr/src : si tu as des dossiers intitulés linux ou linux-2.6.3-mdk (pour mon exemple : a remplacer par la bonne version donnée par uname -r : c'est tres important...) , donc si tu as ces dossiers, c'est bon. Normalement linux est un lien vers le bon dossier source ( ls -l /usr/src doit te donner qqch comme
                    linux -> linux-2.6.3-mdk/ avec la petite fleche pour indiquer que c'est un lien.
                    Si ce n'est pas le cas, tapes
                    urpmi kernel-source-2.6.3-mdk (a remplacer par ta version, comme d'hab...)
                    une fois que l'etape au dessus est ok, faut vérifier que le support pour le wifi est bien configuré. Normalement, c'est bon pour Mandrake.....
                    pour cela, il faut rechercher la ligne correspondante dans la config du noyau, normalement /usr/src/linux/.config :
                    grep "CONFIG_NET_WIRELESS" /usr/src/linux/.config
                    doit te donner une ligne CONFIG_NET_WIRELESS=y
                    (si tu as n au lieu de y, tu es bon pour recompiler le noyau a priori....)
                    rien de plus simple : en tant que root : iwconfig -v
                    si tu as un "command not found", c'est que ca n'est pas installé!
                    alors là, il te donne le nom pour le paquet debian, avec de la chance, c'est le meme pour mandrake, donc
                    urpmi wireless-tools (ou urpmi iwconfig ??)
                    bref, google t'aidera a trouver le bon paquet je suis sur
                    a priori, tu les as : c'est le .tar
                    untar : man tar
                    .tar, c'est une archive, un peu a la .zip
                    tar xvf toto.tar devrait extraire l'archive dans le répertoire toto...
                    ensuite cd toto, puis un fichier INSTALL, README, ou FAQ a lire!
                    sans doute a faire les commandes
                    make
                    make install (en root)
                    * insmod zd1211_mod
                    voila, le driver est compilé : il faut l'insérer
                    donc tu tapes la commande indiquée ci dessus (ou modprobe a la place de insmod peut etre)
                    * ifconfig wlan0 up
                    pour activer la connection
                    pour rentrer ta clef
                    * dhclient wlan0
                    ?? aucune idée...
                    voili, voilou, bon courage, c'est pas le plus facile ce que tu veux faire pour un débutant!
                    Phiphi
