Lacie classic hd - probleme de son
J'utilise un disque dur externe multimédia branche en hdmi sur une télé hd 720p.
Le produit est un Lacie Classic HD compatible avec presque tous les formats vidéo ou audio.
Cependant, sur certaines vidéos mkv, je n'arrive pas à avoir le son, ou plus précisément, il m'indique "canal audio (numérique)".
Logiquement, le son devrait se diffuser via l'hdmi mais cela ne marche pas. Donc, étant donné que j'ai une sortie audio optique, j'ai acheté un câble optique mais le résultat est le même.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Voici le lien vers le produit.
https://www.lacie.com/fr/fr/
Merci d'avance.
30 réponses
Le problème concerne les fichiers MKV dont le son ne passe pas via HDMI sur un disque dur externe multimédia LaCie Classic HD, affichant le message audio 'numérique' sur certaines vidéos. La solution principale est que le lecteur lit le Dolby Digital (AC3) mais pas le DTS, ce qui nécessite de convertir les pistes DTS en AC3 avec MKVExtractGUI, MKVToolnix et eac3to. D'autres éléments utiles indiquent qu'une liaison optique vers un home cinéma peut permettre le son, et qu'il faut vérifier que la durée du flux audio extrait est conforme pour éviter les coupures.
Idem en ce qui me concerne. Rien via un branchement direct à la TV. Par contre, en branchant le disque dur à mon ampli (par hdmi) et l'ampli à la TV (tjrs par hdmi), ça marche nickel.
j ai le meme souci si tu as une solution
merci -
oui pour continuer sur l'idée de vlc est ce qu'on peut prendre les codec du logiciel vlc pour les mettre sur lacie? ça sera pratique car apparement l'idée du cable optique sa marche pas pour tout le monde!! ;)
Bonjour à vous,
Et en installant VLC cela pourrait fonctionner ?
Si oui comment procéder pour l'installer sur un Lacinema classic hd 1to s'il vous plait.
Si cette solution est possible je la préfère à celle de tout convertir. Beaucoup plus rapide et simple ;). -
Bonjour, j'ai le même problème que le problème de base, c'est-à-dire que je n'arrive pas à lire les DTS. Alors suite à toutes vos réponses j'ai essayé de brancher le DD à mon home cinéma avec le câble optique. Et toujours pas de son DTS... Par contre j'ai le son AC3! Donc le câble marche... Par contre mon home cinéma est assez vieux (Creative Inspire 5.1 Digital 5500, il a 7 ou 8 ans), ce serait possible qu'il ne sache pas lire le DTS ou qqchose comme ça?
Et alors bon j'ai évidemment aussi essayé l'alternative en convertissant les bandes sons DTS en AC3, quand je les lis sur mon PC ça marche très bien mais sur le DD, c'est comme si je n'avais rien fait, pas de son... Des idées? :/ Merci -
bonjour, utilise pour l'audio la sortie optique de ton lacie lacinema et il sera capable de lire les fichier MKV avec son DTS simple non ;)
moi j'ai un probleme d'ac3 sur les Xvid, et uniquement pour les Xvid 2cd avec le son AC3, je lance , j'ai l'image, mais pas de son, alors que les Xvid 1cd marche, et les mkv, et tout marche nikel, si quelqu'un a une solution :s je serai preneur, merci :D
Dis donc, au lieu de poser des questions auxquelles on a déjà répondu avant, ca te dirait de faire un effort de lire ? sur certains MKV, le son ne passe que si tu te branches avec un câble audio optique sur un home cinéma. Sinon tu convertis le son de tes mkv en ac3.
Bonjour à tous,
je viens d'avoir aujourd'hui mon DD lacie classic hd 1To...je le branche, transfère quelques fichiers mkv...et là surprise pas de son !
J'ai le même problème que vous ! Pourtant, quand je change le canal audio, je crois que j'ai le son mais pour le coup pas d'image !
Niveau sono, je n'ai pas encore de home cinéma. C'est juste un 2.1 branché sur la tv.
Avez vous fait les mises à jour ? Avez vous une solution ?
Merci ! -
Non j'ai essayé comme ça du disque dur à la TV juste donc c'est sur ça marche pas. Mais je viens de convertir tous mes DTS en AC3 et j'ai le son sur tous maintenant donc c'est bon, ça prend un peu de temps mais bon je préfère ça que d'acheter un home cinéma ou ou ampli ^^
pour le DTS, hdmi -> tv ne marche pas. Tu branches bien ton cable optique sur un home cinema ?
Bonjour, je vais faire une petite rectification, mes Mkv marchent très bien avec bande son AC3!! Ma télé s'était reconfiguré et AC3 n'était plus en marche. Le AC3 marche donc très bien avec des Blu-Ray cependant j'ai toujours le même problème avec le DTS. Je vais convertir en AC3 on verra bien.
Sinon hvince5, j'ai essayer juste avec le cable HDMI de mon disque multimédia à la TV, j'ai aussi essayé un cable audio optique mais rien y fait malheureusement. -
Moi je n ai jamais eu de soucis de lecture avec les mkv... t'es branché comment au niveau audio ?
Bonjour j'ai un très grand soucis, en fait il y a des films en Mkv où je n'ai aucun problème mais d'autre comme vous dites en DTS je n'arrive pas à avoir le son mais plus étonnant certain en AC3 aussi!!! J'ai bien regarder mes fichiers et j'ai vu que tous mes films en Mkv mais qui sortaient de Blu-Ray avaient ce soucis alors que ce qui étaient HD non!! LacieClassic HD ne prendrait pas les Blu-Ray??? Merci
Je pense que vous allez me haïr !!!!
Je sais pas me servir d'un câble optique en fait... je n'avais pas enlevé les embouts en plastique a chaque bout... n'ayant jamais utilise un câble optique auparavant, je pensais que c'était normal ... Voila, j ai découvert ca tout à l heure...
Donc voila, pas besoin d'acheter un câble SPDIF comme moi... un simple câble optique comme celui de Kupee suffit je pense... -
Oublie pas sur ton home cinema, au moment où tu lis tes fichiers mkv, de basculer sur ton mode auxiliaire digital !
Re,
Le truc c'est que moi j'avais déjà essaye avec un câble optique normal (acheté a cora) relié a mon home-cinema mais ca ne marchait pas.. pourtant j'avais bien active la sortie son numérique sur le disque... donc c'est bizarre... j'en aurai le coeur net dès que je reçois mon câble. -
Salut hvince5,
Je sais pas si mon câble optique est réellement S/PDIF mais c'était le câble qui reliait ma PS3 à l'entrée optique de mon home cinema. J'ai pu essayer directement avec le câble que j'avais sous la main et effectivement, cela fonctionne bien !
Mon câble optique, je l'avais acheté à l'époque chez un bête Darty (15€ pour un 1m de longueur, de mémoire).
Donc, voilà, c'était pour rassuré les possesseurs du disque, le DTS fonctionne bien mais avec la sortie numérique uniquement...
Kupee -
Salut Kupee
C'est exactement ce que je vais faire dès que je reçois mon câble SPDIF... Difficile d'en trouver même dans les magasins spécialisés.. J'ai du le commander sur Amazon moi. Tu l'as acheté ou ton câble ? -
Salut à tous,
Je suis tombé par hasard sur ce forum en constatant le même problème avec des fichiers mkv avec format audio DTS (aucun problème initialement avec l'AC-3).
J'ai branché la sortie optique via une fibre S/PDIF sur l'entrée optique de l'ampli de mon home cinema et ça marchait pas... Jusqu'à temps que je modifie dans les paramètres audio du LaCie stéreo en numérique et que j'active l'entrée auxiliaire optique de mon home cinema...
Maintenant, ça marche nickel pour moi.
En espérant avoir pu aider quelque uns d'entre vous...
Kupee
- 1
- 2
