Je nariv pas a installer flash player 10
Résoluje me trouve avec un eeepc sous xandros et je ne'ariv pas a install flash player....quel son les manipulation a faire et commen fait on pour installer flash player10.....mercie d'avance....je n'y connai rien sou linux...
Configuration: Windows 7 Safari 531.21.10
214 réponses
Le problème concerne l’installation de Flash Player 10 sur un eeepc sous Xandros, avec des difficultés liées aux dépendances et au système de paquets Linux. La piste la plus évoquée consiste à installer les bibliothèques nécessaires via le gestionnaire de paquets, notamment libnss3 et curl. Un obstacle récurrent est l’erreur de verrouillage de dpkg (impossible d’ouvrir /var/lib/dpkg/lock), reflétant un souci de permissions ou un processus de gestion de paquets actif. D’autres tentatives mentionnées incluent des manipulations locales de fichiers et des vérifications de connexion Internet, sans solution universellement validée.
ContributeurSalut
Contributeur sécuritéhi hi hi.... oui c clair....mercie a bientot
ContributeurPas de quoi. Et bien si tu as un problème avec ton ordi sans doute (je te le souhaite pas) ;-)
Contributeur sécuritéok je te remercie pour ton aide....peut etre a un prochain jour :-)
ContributeurIl faut que tu installes samba, mais je pense que tu trouveras en cherchant sur internet c'est traité un peu partout, va voir ça par exemple Partge de fichiers entre Windows et GNU/Linux
Contributeur sécuritésou windows...??? c fait....
sou linux je ne sai pas commen faire -
ContributeurIl faut activer le partage de fichiers.
Contributeur sécuritéok...pas grave tu aura essayer c le principal....mercie quan meme....
et est-ce que tu saurai comment faire pour lier cet ordi a l'autre qui et sous windows 7.... pour pouvoir envoyer et recevoir des fichier comm musiq par exemple..... en sachan que je sui brancher en wifi et que meme avec le cable ethernet je ny arive pas -
ContributeurBah voilà. Désolé de ne pouvoir résoudre ton problème.
Contributeur sécuritéok jpeu voir les video
Contributeurouaip
tu fais sudo apt-get install adobe-flash-player et tu testes voir si ça marche en fermant et ouvrant ton navigateur. -
Contributeur sécuritéok ben c pas la peine... c vrai que c un risque a ne pas prendre........ mai maintenan il faut que je reinstall l'ancien flashplayer ???
ContributeurC'est possible, mais je pense pas que le jeu en vaille la chandelle, peut-être ruiné son système pour ça, me parait un risque trop grand en regard de ce que tu gagneras. Après peut-être que tu ruineras pas ton système si on upgrade ton système mais d'après mon expérience ça me parait dangereux.
Contributeur sécuritédonc si je comprend bien je ne peu vraiment pas installer flash player 10
Contributeur sécuritéapres que fau t il faire
ContributeurOuais et ben ça donne rien comme ce que je me disais, après la seule solution est de toucher au coeur du système je n'ai personnellement pas envie de me risquer à cette manipulation, c'est un peu la roulette russe.
/home/user> sudo apt-get remove adobe-flashplugin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
adobe-flashplugin
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 10,4Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données... 75426 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de adobe-flashplugin ...
/home/user> sudo apt-get update
Ign http://update.eeepc.asus.com p701 Release.gpg
Ign http://update.eeepc.asus.com p701/main Packages/DiffIndex
Atteint http://update.eeepc.asus.com p701/main Packages
/home/user> sudo apt-get upgrade
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. -
ContributeurOui oui,
alors tu fais :
et
sudo apt-get update et après sudo apt-get upgrade. -
Contributeur sécuritében essayon quan meme.... on a rien a perdre a essayer !!!!
ContributeurSi on peut essayer une dernière chose (bien que je sois sceptique).
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 11
