Problème de démarrage sur pc portable
Bonsoir à tous, voici mon problème:
aucun mode de démarrage n'est possible, le pc redémarre sans cesse.
1- écran noir (mode sans échec, dernière bonne config etc...)
je test toutes les possibilités et rien ne change.
2- l'écran noir avec le logo windows apparait normalement.
3- écran bleu avec des lignes de codes durant une demi seconde (impossible de lire les codes, affichage trop rapide)
4- le pc redémarre
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci beaucoup :)
4- le pc redémarre
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
9 réponses
oui c est une pil comme celle d une montre normalement pres du proccess
derniere question, tu sais où se trouve cette fameuse pile ?
merci beaucoup :) j'essaie de suite.
ok essay un clear cmos
Pour faire un clear cmos c'est tout simple.
Éteins ton pc et débranche le du secteur.
Ouvre le et enlève la pile de la carte mère.
Tu appuis sur le bouton power pendant 5sec et tu attend 10/15min.
Une fois le temps écoulé, tu remet la pile et tu rebranche :)
Un clear cmos réinitialise ton BIOS ce qui le met à zéro, donc lorsque qu'un problème peut venir directement ou indirectement du BIOS un clear cmos règle en général le problème. -
on m'a conseillé de faire un hard reset (je crois que ça s'appelle comme ça) mais rien a changé
non jamais
c est un prob de bios est ce que t a deja flasher ton bios
un acer aspire 9500, j'ai lu dans d'autres rubriques que des gens avaient eu le même probleme avec des pc de marques différentes. Mais je n'y ai pas trouvé de solutions
t a quoi comme
pc
