Problème clic gauche pavé tactile
Voilà, depuis quelques temps, le clic gauche de mon pavé tactile ( Acer Aspire 5100 ) déconne..
Il enregistre un clic quand je l'éffleure, et parfois il crois que je suis entrain de cliquer, alors que je ne touche même pas le clic...
Je voulais savoir si vous aviez une technique pour le réparer, ou un site pour en acheter un neuf, et une technique pour démonter/remonter la bête...
Merci =)
Merci =)
Configuration: Windows XP Home edition Acer Aspire 5100
Et bien tu n'as pas grands choix possibles. soit tu décides de réparer ton touchpad seul (risqué), soit tu le fais réparer, soit tu le désactives et utilises un mulot
Non non, c'est un problème matériel, la clic gauche est un peu abimé, et il s'enclenche tout seul, même quand je touche pas au touch pad.. Il faut juste le réparer, mais je sais pas comment faire...
( Ca fait comme si une touche du clavier restait enfoncée en permanence, et écrivait toujours la même lettre en permanence... )
Je peux faire sans ( utiliser le touch pad pour cliquer ) mais c'est assez ennuyant... -
C'est seulement que ton touch pad fais aussi office de clic gauche.
Quand tu double cliques ou cliques sur ton touchpad, il enregistre ça comme un clic gauche.
Donc tu n'as aucun souci, juste à maîtriser la manipulation du touch pad
