Problème avec CD Rescue Macrium reflect
Bonjour, bonjour.
J'ai un soucis avec le cd rescue de Macriul Reflect.
Je modifie l'ordre du boot --> donc ça prend sur le cd rescue qui se lance (jusque là tout va bien) --> puis ça me met un écran avec au milieu "please wait" avec le pointeur de la souris ....
.... et puis ça reboot !! et le même schéma recommence encore et encore .... alors que je devrais avoir un autre écran, non ?
Pour être certain, j'ai créé un autre cd rescue avec compatibility mode (mon pc a qq années) .... mais le résultat est le même.
Que puis je faire ?
Pour infos complémentaires, voir ce tuto sur macrium reflect --> https://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=354
D'avance merci pour vos réponses et suggestions.
Que puis je faire ?
Configuration: Windows XP Opera 9.80
13 réponses
Il me semble que ça peut venir de la partition de 100Mo créée par Windows 7 à l'installation qui est une partition systeme, et qui contient le MBR !! des idées sur ce probleme? Macrium est pourtant annoncé OK pour Windows 7 !!! -
Bonjour quelqu'un a t' il trouvé la solution avec le cd boot macrium reflect concernant le blocage de la souris et le redémarrage du pc sous windows 7?
Merci d'avance -
Merci entraide, c'est sympa. Je vais y jeter un oeil attentif.
Contributeur sécuritébonjour c'est la version gratuite que j'ai téléchargé sur ccm https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14165-macrium-reflect-free-edition/
Bonjour Jacques.
Je n'ai toujours pas réussi à régler mon problème avec le rescue cd .... mais j'aurais juste voulu savoir une chose --> votre version de Macrium reflect .... version gratuite ou payante ?
Moi j'ai la gratuite ... Peut être que ça joue ?-
salut,
je sais que tes posts datent, mais si ton problème est irrésolu, vois ici :
https://www.paragon-software.com/free/br-free/
A+
Contributeur sécuritési j'était sur que mon cd rescure passerait sur ton pc je te le filerais !!!
sinon regarde sur cette page tu trouveras peut être un autre outil du même genre https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/sauvegarde/ -
bon ben rien de neuf --> même résultat.
Peut être changer de graveur ? qui sait ...
Si j'observe une évolution , je le signalerai .... mais j'attends évidemment moi même des idées.
Tous à vos claviers !!
.... et d'avance merci pour l'aide.
PS: mon but ultime est de pouvoir installer ma version de windows rapidement quand cette dernière s'est crashée sur le disque dur ... donc si quelqu'un a une idée pour créer un cd rescue compatible avec Macrium mais dont l'origine est différente, ou quelqu'un qui a une idée d'un autre logiciel du même genre (c-a-d libre/gratuit), je suis preneur !!! -
merci pour ces précisions et ces conseils.
Je vais retenter le coup bientôt. Je reviendrai ensuite poster les résultats ici. -
Contributeur sécuritéj'ai juste cocher la première case et rien fait d'autre !! c'est con car il est pas mal le logiciel tu peux programmer des sauvegarde à date et heures régulière !!
et si tu le désinsalles et que tu fais un nettoyage de registre avant de le réinstaller
perso je l'ai pris ici : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14165-macrium-reflect-free-edition/ -
Effectivement, j'avais fait une sauvegarde de macrium reflect avant ... mais il est possible (heureusement) de réaliser un cd rescue macrium reflect en allant dans l'onglet "other tasks".
j'ai utilisé le même tuto que toi ... et j'ai d'ailleurs posté mon problème sur ce site. J'ai obtenu une demande de précision par rapport à mon problème, mais pas de solution à ce jour.
Dans le menu advanced, as tu coché aussi "debug mode" ?
Avais tu cliqué sur "updates" au préalable (au dessus de advanced) ?
Merci pour tes infos.
PS: il y a au moins une autre personne qui a ce problème --> elle a posté sur ccm: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15993838-macrium-reflect-boot-cd-marche-pas#dernier -
Contributeur sécuritébonjour, pour ma config tu peux la retrouver dans mon profil, sinon XP sp3 , j'ai utiliser ce tuto : https://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=354
et pour éviter les problèmes j'ai directement cocher Compatibility Mode (Mode compatibilité) se trouvant dans le menu Advanced (Avancé).
et rien d'autre , si ton pc reboot sans arrêt peut être un autre problème que la gravure !!
je vien de penser que j'avais fais une sauvegarde avec Macrium reflect avant de lancer le cd tu as bien fais cela aussi ??
ton sujet m'a permis de trouver un outil comme ghost mais gratuit , dommage qu'il ne soit pas en français !!
bonsoir --> j'avais le même problème, j'ai donc fait un nouveau cd avec cette option compatibilité --> même résultat, hélas.
@ jacques gache: pourriez vous indiquer votre config complète, ainsi que ce que vous avez coché exactement (à part la compatibilité) lors de la création de ce cd rescue ?
D'avance merci. -
Contributeur sécuritébonjour, as tu réussis à régler ton problème , perso je viens de l'installer et de l'essayer et pas de problème !! mais quand j'ai graver le cd j'ai fais avec l'option compatibilité !!
