Problème Internet sur PS3
Bonjour, je voudrais savoir comment mettre internet sur ma PS3. Enfete j'arrive mais quand il faut sélectionner le point d'accès a utiliser je ne retrouve plus ce que j'ai crée sur la freebox :s
J'ai vraiment besoin d'aide, merci d'avance a ceux qui répondront.
Firefox 3.0.17
42 réponses
Problème rencontré : connecter une PS3 à Internet via une Freebox lorsque le SSID créé n’apparaît pas lors du choix du point d’accès, obligeant à identifier le réseau sans fil autrement. Des conseils suggèrent de renommer le réseau et d’activer le Wi‑Fi sur le compte Free, puis de vérifier l’existence du réseau dans la liste des SSID et d’utiliser le nom exact lors du scan PS3. Si le SSID reste non visible, il est recommandé de vérifier le nom dans l’interface Free et de tester le mode de sécurité WPA2‑PSK (AES), puis de saisir la clé réseau sur la PS3. D'autres éléments évoquent l'absence de câble Ethernet en occasion et la nécessité éventuelle de redémarrer le modem après configuration.
  1. pourtant c'est tout simple
    j'en sais rien
    jai plus d'idées désolé
    bonne continuation a+
    1. bah apparement oui
      comme tu es qu a 1m
      tu n'as pas un qui s'appelle réseau sans nom
      qui a un signal assez fort
      1. je l'ai fait au moins 10 fois aujourd'hui, ça n'a toujours pas marché, je suis le seul avec ce problème !
        1. j en sais rien recommence
          retourne sur free
          change le nom quand c'est fini
          fais envoyer et redémarre ton modem quand il le demande
          1. Je l'ai pas, je n'ai toujours pas comprix pourquoi ma ps3 n'affiche pas le SSID que j'ai crée au début entre les autre SSID
            1. Mais comment ca sur mon internet ? ex : j'utilise firefox je fais un clic droit sur firefox ?
              1. tu as xp je sais pas si c'est pareil que moi sur vista
                tu fais clic droit sur ton logo internet en bas a droite
                tu choisi connexion a un réseau
                et la liste de tous les réseaux a proximité s'affichent
                1. oui moi ca s'affiche comme ca sur ps3 freebox melissa
                  voici ce que ca donne sur le pc
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijJt3A39L.jpg
                  d'ailleurs tu devrais essayer sur le pc
                  juste pour regarder s'il apparait tu te connecte pas tu fais juste un essai
                  1. Wep mais vous n'avez pas répondu a ma question :
                    Est ce que quand vous devez choisir le points d'accés a utiliser il y a le votre ( freeboxmelissa ) ?
                    1. bah oui il te faut un deuxième cable
                      bon il faut que tu sache ce que tu as choisi pas choisi
                      je peux pas deviner pour toi
                      quand tu as fait ta clé tu as choisi quoi wep wpa ?
                      1. je préfere comme ça, mais ce que je comprend pas c'est que si je branche le cable ethernet sur la ps3, je l'aurais plus sur mon ordi
                        1. la ps3 d'occasion ok mais le cable n'est pas fourni avec
                          je te parle de la freebox jai recu 2 cables jaune avec
                          pour ton reseau si tu en as un qui s'appelle reseau sans nom
                          essaye apres si tu as choisi wpa ou wep je peux pas te dire je sais pas ce que tu as choisi
                          voila pourquoi je te disais par téléphone on aurait surement regle ce problème en 5min
                          je sais pas ce que tu as fais ni ou tu en es
                          1. Mais est ce que quand vous devez choisir le points d'accés a utiliser il y a le votre ( freeboxmelissa ) ?
                            1. PS3 je l'ai acheté occasion, il n y avait pas le cable ethernet avec. Y en a 1 ou il n ya pas de SSID, la sécurité est : WPA2-PSK (AES)
                              1. c'est ce que je te dis plus haut
                                si il est pas renomme il doit peut être s'appeler réseau sans nom
                                est ce que tu as ca quand tu lance un scan
                                avec ta freebox tu n'as pas de cable ethernet moi j'en ai recu 2 dans la boite
                                un sur pc et l'autre sur ps3
                                1. Oui c'est exactement pareil sauf le canal, j'ai pas le cable ethernet. C'est normal que j'ai pas mon SSID au début ?
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
