Problème Gravure
J'ai un problème de détection et de gravure de DVD et de CD avec mon lecteur de DVD sous Vista depuis 2 jours. Je ne peux plus graver un CD ou un DVD. Hier, je ne pouvais pas les lire non plus. Il demandait à chaque fois d'insérer un DVD ou un CD vierge.
Aujourd'hui, par miracle! je peux lire les DVD et CD que j'avais gravé auparavent ainsi que des CD originaux. Mais, je ne peux toujours rien graver. J'utilise InfraRecorder. Que j'ai réinstallé aujourd'hui, mais rien n'y fait.
La gravure peut se lancer, elle est effectuée avec succès. Mais le CD ou DVD-RW reste vierge! J'ai fait plusieurs tests avec des DVD de plusieurs marques, mais ça change rien.
Est-ce que ça peut venir du mode simulation qui est toujours coché lors de la gravure?
Le lecteur est présent dans le poste de travail. Dans le gestionnaire de périphérique, dans la ligne ATAPI DVD A DH16A6S ATA Device, il n'y a pas de triangle de signalisation de message d'erreur. C'est indiqué que ce périphérique fonctionne correctement. Les mises à jour du pilote sont faites.
Je ne comprends pas d'où vient le problème?
Merci beaucoup d'avance
8 réponses
Salut aloes. J'ai réussi à désinstallé Pirate Bay Toolbar à partir de la base de registre. J'ai fait un nettoyage avec CCleaner. Plein de fichiers temporaires ont été nettoyés. J'ai éteins puis j'ai fait une analyse avec secunia PSI. il a trouvé 6 logiciels vulnérables. J'ai pu en corriger 3. Mais il en reste 3 qui ne bougent pas. Adobe SVG viewer 3.x , Sun Java JRE 1.6.x/6.x qui y est 2 fois. Je clique sur les solutions, ça s'éxécute, mais ça revient après une nouvelle analyse de l'ordi? Je clique sur les icones de Forums en face de chaque ligne, mais ça ne répond pas.
Y a t'il autre chose à faire? Est-il possible de graver des DVD?
Merci d'avance pour la réponse. -
On a pas encore fini, il faut d'abord mettre ton PC à jour.
Désinstalle cette barre d'outil :
Pirate Bay Toolbar
comme ceci :
1) dans Ajout/Suppression programmes (s'il y est)
2) recherche automatique Windows sur tout le disque C
3) dans la base de registre (Démarrer puis taper regedit):
...puis cliquer sur Poste de Travail/Edition/Rechercher
...et taper Pirate Bay Toolbar, attendre qu'il finisse la recherche
...puis supprimer ce qu'il trouve (uniquement ce qui est sélectionné en gris)
...presser la touche F3 (répéter la recherche) jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien.
Pour terminer l'opération, faire un nettoyage de la base de registre avec CCleaner, puis éteindre et redémarrer.
Ensuite mets ton PC à jour avec ce logiciel (tu as encore IE7):
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/19879-secunia-personal-software-inspector/
aloes -
Merci pour la réponse. J'ai supprimé les fichiers infecté avec Malwarebytes' Anti-Malware.
Voici le rapport:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
Version de la base de données: 3565
Windows 6.0.6002 Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.6002.18005
14/01/2010 22:38:13
mbam-log-2010-01-14 (22-38-13).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 434111
Temps écoulé: 1 hour(s), 12 minute(s), 7 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 2
D:\Jeux\Dofus\LICENSE-FR.txt (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
D:\Jeux\Dofus\logs.log (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
Je te tiens au courant si mon graveur se remet à marcher. -
Si'il y a des lignes qui manquent, c'est pas grave. Par contre, pourquoi elles reviennent, ça c'est plus étrange.
Fais un scan avec Malwarebytes comme ceci :
• Télécharges Malwarebytes' ici : http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
• Double-cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
• Dans l'onglet "Mise à jour", clique sur le bouton "Recherche de mise à jour": si le pare-feu demande l'autorisation à MBAM de se connecter à Internet, tu acceptes.
• Une fois la mise à jour terminée, rends-toi dans l'onglet "Recherche".
• Sélectionne "Exécuter un examen complet"
• Clique sur "Rechercher"
• L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
• A la fin de l'analyse, un message s'affiche « L'examen s'est terminé normalement .. »
. Cliques sur "Afficher les résultats" puis sur Ok pour poursuivre.
. Si des malwares ont été détectés, cliques sur "Afficher les résultats"
. Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur "Supprimer la sélection", Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
À la fin du scan, MBAM te demandera éventuellement de redémarrer le PC.
• Un rapport s'établira, postes son contenu ici (copier = Ctrl+c / coller = Ctrl+v)
aloes -
Salut aloes, Merci pour la réponse.
J'ai eu d'autres problèmes entre temps. Depuis 3 jours, mon ordi ne voulait plus s'allumer. il s'est éteint tout d'un coup alors qu'il y avait qu'internet de lancé. Je l'ai rallumé et éteint plusieurs fois. J'ai débranché et rebranché tous les cables plusieurs fois aussi. Mais l'ordi ne voulait pas se lancer. Le clavier et l'écran n'étaient pas détectés. Sur l'écran était marqué no signal et le voyant du clavier était éteint. Pourtant tout était bien branché. Le power de l'ordi lui s'allumait. Puis aujourd'hui, tout s'est allumé normalement sans problème!!!!
Ce petit incident a t'il un lien avec le problème de gravure?
J'ai essayé de graver des DVD, mais ça ça ne marche toujours pas. La gravure se lance, s'effectue toujours avec succès, mais le DVD reste toujours vierge!
J'ai fais comme tu m'as dit avec HijackThis.
J'ai cliqué sur "Do A System Scan Only". J'ai coché les lignes que tu m'as indiqué. Sauf que je n'ai pas trouvé les lignes suivantes:
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
J'ai bien fermé toutes les fenêtres y compris celle du navigateur. J'ai cliqué en bas sur FIX CHECKED puis OK.
ça a eu l'air de bien marcher. Sauf que lorsqu'on refait un scan d'HijackThis, toutes les lignes qui étaient sensées être enlevées reviennent??? J'ai refais la même manipulation plusieurs fois, mais rien n'y fait. -
Relances HijackThis
• cliques sur "Do A System Scan Only"
• coches ces lignes ci-dessous
• fermes toutes les fenêtres y compris celle du navigateur
• cliques en bas sur FIX CHECKED puis OK.
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=040c&s=1&o=vb32&d=1008&m=aspire_m1201
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.trooner.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: PHPNukeFR Toolbar - {258fe8b8-a13c-4b91-9a0c-c2d3cab8b990} - C:\Program Files\PHPNukeFR\tbPHP0.dll (file missing)
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
O2 - BHO: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: PHPNukeFR Toolbar - {258fe8b8-a13c-4b91-9a0c-c2d3cab8b990} - C:\Program Files\PHPNukeFR\tbPHP0.dll (file missing)
O3 - Toolbar: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [EmpoweringTechnology] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Framework.Launcher.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Démarrage d'Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Recherche accélérée.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
O15 - Trusted Zone: http://orange.weborama.fr
Puis désinstalles The Pirate Bay Toolbar
aloes -
Bonjour Aloes, Merci pour la réponse. J'ai fais ce que tu m'as dit, et je t'envoie le fichier trouvé par HijackThis. Le voici=
Scan saved at 16:18:43, on 11/01/2010
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\Launcher\Launcher.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\systray\systrayapp.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\Deskboard\deskboard.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\connectivity\connectivitymanager.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\connectivity\CoreCom\CoreCom.exe
C:\Program Files\OrangeHSS\connectivity\CoreCom\OraConfigRecover.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\1\FTCOMModule.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe
D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://fr.fr.acer.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\OrangeHSS\SearchURLHook\SearchPageURL.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Setresolution] C:\ACER\config\1440x900.cmd
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ORAHSSSessionManager] C:\Program Files\OrangeHSS\SessionManager\SessionManager.exe
O8 - Extra context menu item: Ajouter la cible du lien à un fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Ajouter à un fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir au format Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir la cible du lien au format Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: http://*.mappy.com
O15 - Trusted Zone: http://*.orange.fr
O15 - Trusted Zone: http://rw.search.ke.voila.fr
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\1\FTRTSVC.exe
O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe
Bonjoir,
Une infection, un conflit, logiciels à double ou douteux, trop de programmes sur le PC ?
Faudrait un peu connaitre ton installation.
Peux-tu me faire une liste de tes installations comme ceci :
Télécharges HijackThis et installe-le.
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/11747-hijackthis/ ijackthis
Une fois installé, tu cliques sur -> Open the misc tools sections -> open Uninstall manager -> et à droite sur "Save list" -> Enregistre le fichier dans un dossier et fais-en un copier-coller ici.
aloes
