[VB] Problème avec ce code :
Tout d'abord bonjour..
J'ai un problème avec le code suivant :
Je ne vous ai pas tout marqué, mais j'ai un problème, lors du pas à pas détaillé sur la ligne 'q(i) = Int(reste / P(i))', je mets ma souris sur reste et il y a marqué "reste='0.05'" et sur P(i) il y a marqué "P(i)='0.05", et je ne comprend pas pourquoi il m'affiche "q(i)='0'" alors que 0.05/0.05=1 ! !
Aidez moi s'il vous plait..
Plus tu pedales moins vite...
...Moins t'avance plus vite !!
Dim reste as double dim P(15) as double dim i as integer dim q(15) as integer dim monnaie as double [...] reste = monnaie - total P(1) = 500 P(2) = 200 P(3) = 100 P(4) = 50 P(5) = 20 P(6) = 10 P(7) = 5 P(8) = 2 P(9) = 1 P(10) = 0.5 P(11) = 0.2 P(12) = 0.1 P(13) = 0.05 P(14) = 0.02 P(15) = 0.01 While (reste <> 0) And (i < 16) q(i) = Int(reste / P(i)) reste = reste - q(i) * P(i) i = i + 1 Wend [...]
Modérateurj'ai testé ton code pas à pas et j'ai comme résultat 1
Cependant il y a des choses dans ton code qui ne me semble pas trés bien.
Par exemple tes tableaux sont declarés (15) c'est-à-dire que chaque tableau contient 16 éléments ( de 0 à 15)
je ne vois pas p(0)
quand tu dit i < 16 i commence avec quel valeur
as-tu utilisé Option Base 1 pour commencer les indexes des tableaux à 1 ?
Tu peut utiliser debug.print ou msgbox pour voir les résultats, pas besoins de se balader avec le pointeur de la souris.
While (reste <> 0) And (i < 16) q(i) = Int(reste / P(i)) msgbox "pour i = " & i & " : " & "q(" & i & ")" & " = " & q(i) reste = reste - q(i) * P(i) i = i + 1 Wend -
salut,
Tu dis que tu es en mode pas à pas, et que tu mets le curseur sur les variables pour voir leur contenu. Donc cette commande n'a pas encore été exécutée. Donc c'est normal que q(i) valle 0 et non 1...
enfin je crois :-)
