Probleme d'installation de PYTHON et de ZOPE
bonjour, voilà mon petit souci:
je voudrai installer Zope-2.7.6-final sur une MANDRAKE 10.1 mais lorsque je fais ./configure voila ce qui apparait:
Configuring Zope installation
Testing for an acceptable Python interpreter...
Python version 2.3.4 found at /usr/bin/python
Python version 2.3.4 found at /usr/bin/python2.3
!! WARNING !!
An acceptable, but non-optimal Python version (2.3.4)
was found at '/usr/bin/python'.
But consider installing version '2.3.5' before running
'make'. If this isn't the Python version or interpreter
instance you wish to use, you may specify a Python interpreter
manually by rerunning the ./configure script with the
'--with-python' option.
- Zope top-level binary directory will be /opt/Zope-2.7.
Traceback (most recent call last):
File "./inst/configure.py", line 234, in ?
main()
File "./inst/configure.py", line 97, in main
f = open(os.path.join(os.getcwd(), 'makefile'), 'w')
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/home/sti_stage/Zope-2.7.6-final/makefile'
Voilà; apparament le PYTHON par defaut n est pas le plus optimal,il s agit du 2.3.4 et il me faudrait le 2.3.5!
Chose que j ai tenter de faire mais là arrivé au ./configure voilà ce qui apparait:
checking MACHDEP... linux2
checking EXTRAPLATDIR...
checking for --without-gcc... no
checking for --with-cxx=<compiler>... no
checking for c++... no
checking for g++... no
checking for gcc... gcc
checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
Alors là je sais plus trop quoi faire car je ne comprends pas trop cette erreur de compiler C++!
Déja, merci d'avoir lu jusque là! mais ce serait encore mieux si quelqu'un pouvait m'apporter une solution efficace!
Ah oui,je suis un débutant de linux!
!! WARNING !!
main()
Modérateur
Déjà là tu n'as pas la permission de faire un truc...
Tu es peut être en train de faire un configure dans un repertoire qui n'es pas à toi, peut être qu'il appartient au root.
Que donne ls -l dans ce repertoire? -
ContributeurSalut,
en rpm j'ai ça : http://rpmfind.net//linux/RPM/mandrake/10.2/i586/media/main/python-2.4-5mdk.i586.html
ça devrait aller ?
