Problème d`installation
Bonjour, J`ai un vieux Pentium 11 -233 sur lequel J`ai installé un DD 10G (sur lequel Win98 SE est installé). Le DD est reconnu, mais je recois le message suivant: CMOS CHEKSUM ERROR-DEFAULTS LOADED. A ce stade, l`ordi est gelé. J`ai changé la batterie, inversé le cable à tout hasard, mais rien ne se corrige. Quelqu`un aurait-il des suggestions?
N.B. DD Fujitsu 10G- 64 mémoire- carte mère Intel - carte vidéo ATI VGA- La souris et le clavier sont installés. Merci
Bonjour.Jài un bip long
Je n'avais pas vu..
je suppose que tu as bien vérifié le jumper de ton DD,
tu peux le changer en CS ( cable select ) a tout hasard, sinon
tu sera peut-être obligé de flasher le bios de ta carte mère.
As-tu le modèle exact?
As-tu des sons différents ( bip émis lors du démarrage ),
plusieurs bips ou 1 bip long par exemple?
A+ -
Bonjour.Dans mon introduction, j`ai bien indiqué..le DD est reconnu.Merci
ton nouveau disque est-il bien reconnu dans le BIOS?
