Test javascript sur bouton radio
j'ai un formulaire de contact en html avec un code php pour le traiter et un code javascript pour tester les champs obligatoires. Tout marche parfaitement.
A ce formulaire, je dois ajouter deux blocs de boutons radio. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais je dois les tester s'ils sont remplis.
Ce site est celui d'une traductrice de langues. la 1ère question consiste à demander en quelle langue est le document d'origine et la 2ème question en quelle langue le document doit être traduit.
Les langues possibles sont Français, anglais et espagnol. Ce qui veut dire que si le doc d'origine est en anglais, la langue de destination ne peut forcément pas être en anglais.
l'algo du test est :
Si question1[0]=question2[0] ou question1[1]=question2[1] ou question1[2]=question2[2]
alors message d'erreur
le code du formulaire :
[code]
<fieldset>
<legend>Quelle est la langue d’origine du document ?</legend><br/>
<input name='question1' type='radio' value='Francais'>Français<br/>
<input name='question1' type='radio' value='Anglais'>Anglais<br/>
<input name='question1' type='radio' value='Espagnol'>Espagnol<br/><br/>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Quelle est la langue de destination du document ?</legend><br/>
<input name='question2' type='radio' value='Francais'>Français<br/>
<input name='question2' type='radio' value='Anglais'>Anglais<br/>
<input name='question2' type='radio' value='Espagnol'>Espagnol<br/><br/>
</fieldset>/code
avec en fin de formulaire le message d'erreur caché :
[code]
<span style="display: none;" id="erreurquestion">La langue d'origine du document et la même que celle de destination</span>/code
avec bien sûr en fin de formulaire :
[code]
<input class="bouton" name='valider' type='button' onclick="is_ok(this.form)" value='Valider'>/code
le code javascript pour tester : (qui ne fonctionne pas)
[code]
function test(form) {
var error = false;
if((form.question1.checked = form.question2.checked) || (form.question1[1].checked = form.question2[1].checked)
|| (form.question1[2].checked = form.question2[2].checked))
document.getElementById("erreurquestion").style.display = 'block';
var error = true;
else {
document.getElementById("erreurquestion").style.display = 'none';
if(!error) {
return true;
function is_ok(form) {
if(test(form)) {
form.submit();
/code
Pouvez-vous m'aider à modifier ce code pour qu'il fonctionne ?
Je vous remercie infiniment
Pascale
9 réponses
  1. oui mais javascript a une relation avec le code de la partie html
    hors tu avait mis un appel de fonction JS sur le onClick du bouton submit
    ce qui fait que ce dernier postait le form et appelait la fonction
    et tu avait mis un autre appel de fonction JS sur le onSubmit de <form...
    ça fait un fonctionnement aléatoire
    la méthode que je t'ai donné est celle préconisée.
    1. Ok Alain
      si je comprends bien, tu me fais modifier la totalité de mon code qui fonctionne parfaitement bien pour n'ajouter qu'un seul test ?
      je ne suis pas programmeur en javascript mais en C et C++
      Je pensais qu'en javascript, c'était comme en C, ajouter un test ne demandait pas de modifier la totalité du code....
      je vais donc suivre tes conseils et tester
      je te dis ensuite
      Merciiii
      bon week-end
      Pascale
      1. Salut,
        Mets tous tes tes dans une seule fonction
        et le principe:
        chaque bloc de test fait return false si erreur donc on sort de la fonction et le formulaire recevant false ne part pas
        a la fin de la fonction on met return true si on est arrivé la c'est qu'il n'y a pas eu d'erreurs, donc le form partira en recevant true
        <script type="text/javascript">
        //une seule fonction avec tous les tests  dedans
        	//tests des champs vides
        	if(form.nom.value == '') {
        		document.getElementById("erreurnom").style.display = 'block';
        		return false; //des qu'une erreur est detectee on retourne false donc on sort de la fct et le form ne part pas
        	}else {
        		document.getElementById("erreurnom").style.display = 'none';
        	if(form.prenom.value == '') {
        		document.getElementById("erreurprenom").style.display = 'block';
        		return false;
        	}else {
        		document.getElementById("erreurprenom").style.display = 'none';
        	if(form.phone.value == '') {
        		document.getElementById("erreurphone").style.display = 'block';
        		return false;
        	}else {
        		document.getElementById("erreurphone").style.display = 'none';
        	//mail
        	var exp=new RegExp("^[\\w\\-]+(\\.[\\w\\-]+)*@[\\w\\-]+(\\.[\\w\\-]+)*\\.[\\w\\-]{2,}$", "i");
        	if(form.email_expediteur.value == '') {
        		document.getElementById("erreurmail").style.display = 'block';
        		return false;
        	}else if(form.email_expediteur.value != '' && !exp.test(form.email_expediteur.value)){
        		return false;
        	}else {
        		document.getElementById("erreurmail").style.display = 'none';
        		//test coherence
        	if(form.question1.value !="" && form.question2.value != "")	{
        		if(form.question1.value == form.question2.value){
        			return false;
        	//si on arrive la c'est qu'on a pas trrouvé d'erreur donc on return true, et le form partira
        	return true;
        </script>
        pour la partie html
        <form action="contactmail.php" method="post" name="contactmail" id="contactmail.php" onSubmit="return test('contactmail');">
        et supprimes le onclick sur le bouton submit !
        <input class="bouton" name='valider' type='submit'  value='Valider'>
        1. Pas de problème pour les ; j'ai fait de la programmation, donc je les aurais mis
          je viens donc de modifier mon script, ainsi que le html
          si je coche français à la 1ère question et français à la seconde, le mail part
          donc pas d'erreur et c'est justement ce que je veux éviter
          je donne la totalité du script ça sera peut-être plus facile pour toi :
          var error = false;
          var error = true;
          else {
          var error = true;
          else {
          var error = true;
          else {
          var error = true;
          else {
          if(!error) {
          return true;
          function verif(form) {
          return false;
          return true;
          if(test(form)) {
          form.submit();
          la page html tu peux l'afficher avec le lien que je t'ai donné plus haut
          et enfin le php
          je supprime les adresses email afin que mon message ne soit pas censuré
          <?php
          if(get_magic_quotes_gpc()) {
          $_POST = array_map('stripslashes', $_POST);
          $_GET = array_map('stripslashes', $_GET);
          $_COOKIE = array_map('stripslashes', $_COOKIE);
          // Si le formulaire a été soumis
          if(!empty($_POST["nom"]))
          // les champs du formulaire sont récupérés, leur mise en forme est arrangée
          // trim() enlève les espaces en début et fin de chaine
          $nom = trim(addslashes($_POST["nom"]));
          $prenom = trim(addslashes($_POST["prenom"]));
          $phone = trim(addslashes($_POST["phone"]));
          $email = trim(addslashes($_POST["email_expediteur"]));
          $objet = trim(addslashes($_POST["objet"]));
          $question1 = trim(addslashes($_POST["question1"]));
          $question2 = trim(addslashes($_POST["question2"]));
          $question3 = trim(addslashes($_POST["question3"]));
          $question4 = trim(addslashes($_POST["question4"]));
          $question5 = trim(addslashes($_POST["question5"]));
          $question6 = trim(addslashes($_POST["question6"]));
          $message = nl2br(trim(addslashes($_POST["texte"])));
          $mon_email = "truc@truc.com";
          $msg_pour_moi = "Nom : $nom <br/>
          Prénom : $prenom <br/>
          Téléphone : $phone <br/>
          E-mail : $email <br/>
          Langue d'origine : $question1 <br/>
          Langue de destination : $question2 <br/>
          Support de document : $question3 <br/>
          Volume : $question4 <br/>
          Traduction assermentée : $question5 <br/>
          Délai prestation : $question6 <br/><br/>
          Message : <br/> $message";
          // adresse email saisie valide
          if(VerifMail($email))
          $domain = explode('@', $email);
          if (checkdnsrr($domain[1]))
          // Envoi du mail
          // Préparation de l'entête du message
          $entete = "MIME-Version: 1.0\r\n";
          $entete .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
          $entete .= "From: <$email>\r\n";
          $entete .= "Reply-To: $email\r\n";
          // Si le mail a été envoyé
          if (mail($mon_email,$objet,$msg_pour_moi,$entete))
          // Affichage d'un message de confirmation
          header ('Location: retour.htm');
          // Sinon erreur lors de l'envoi
          else
          echo "<p style=\"text-align:center\">Un problème s'est produit lors de l'envoi du message.\n";
          // On propose un lien de retour vers le formulaire
          echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."\">Réessayez...</a></p>\n";
          // nom de domaine de l'adresse email saisie invalide
          else
          // Retour au formulaire de contact
          header ('Location: contactb.htm');
          // adresse email saisie invalide
          else
          function VerifMail($email)
          $Syntaxe='#^[\w.-]+@[\w.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$#';
          if(preg_match($Syntaxe,$email))
          return true;
          else
          return false;
          Merci encore pour ton aide
          Pascale
          1. oups j'ai oublié les ; après les return false et true
            1. modifies:
              <form action="contactmail.php" method="post" name="contactmail" id="contactmail.php" onSubmit="return verif('contactmail');">
              etc...
              et ton JS:
              function verif(form){
              	if(form.question1.value !="" && form.question2.value != ""){
              			return false
              	return true
              </script>
              en procedant ainsi si la fct retourne false le formualire ne part pas si true il part
              1. si je ne coche aucun des boutons (puisque non obligatoire poiur l'envoi), j'obtiens aussi le message d'erreur
                la page est ici à toutes fins utiles :
                https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=couleurdesign&e=com
                et le code donne ceci :
                if(form.question1.value == form.question2.value) {
                var error = true;
                else {
                Merci encore
                Pascale
                1. bonjour Alain et merci pour ta réponse.
                  Je viens donc de modifier mon test en copiant/collant :
                  je fais le test, en effet si je coche les mêmes langies d'orgine et de destination, le message d'erreur est affiché et le mail non envoyé.
                  Mais si je choisis 2 langues différentes, le message d'erreur est également affiché et l'envoi du mail bloqué, bien sûr.
                  Merci pour ton aide
                  Pascale
                  1. if((form.question1.checked = form.question2.checked...
                    déja le test c'est == et pas =
                    un bouton radio ne renvoie pas un array, il poste seulement la value correspondante à celui coché
                    donc:
                    un seul test suffit
