Probleme clavier ordinateur portable
Bonjour , j'ai un probleme avec le clavier de mon pc portable , lorsque je tape un :
u il me fait un u_
o il me fait un oà
Ca ne fait cela que sur la ranger la , il doit y avoir quelque chose de décaler ou ... ?
Comment doi-je fair pour remédier a cela ?
Merci d'avance !
u il me fait un u_
o il me fait un oà
Merci d'avance !
43 réponses
Un clavier d'ordinateur portable peut afficher des caractères incorrects sur plusieurs touches, notamment u et i, lorsque des débris ou un décalage des touches interviennent. Plusieurs répondants expliquent que la fonction Fn associée à NumLock peut rétablir une saisie correcte, car certaines touches peuvent basculer en mode numérique. En cas de déversement, le nettoyage ciblé ou le remplacement du clavier est souvent nécessaire, et certains signalent qu'une touche peut se détacher puis être réassemblée. Quelques cas décrivent des dégâts causés par café entraînant des touches qui collent ou ne répondent plus.
J'ai un problème avec le clavier de mon ordi portable Dell (Inspiron 2650) . Il ne répond plus. Je peux utiliser la souris digitale, allumer et éteindre l'ordi, mais je ne peux rien écrire. Est-ce que quelqu'un connait une solution à ce probleme?
Merci d'avance... -
Moi le clavier exemple: 3 ou 4 touches ne font rien et d'autres m'affichent Conduit ???
Merci à tous -
et bien il faudra que c'est difficile le demontager et trafiquer quelque truck enfin changer de ...
him moi aussi j'ai le meme probleme et je demande de m'aider parcque les ordinateur c'est cher et je cherche depuis des semain quelque chose pour pouvoir clicer \| mais je sait pas d'ou vien |?
bonjour moi mon problème c'est que je ne peut plus utiliser les touches 3 ; e ; d ; c aidez moi svp
En effet les touchent qui ne marchent pas
la croix du dessus, celle de la droite +
n
K
Et pourtant ce ne sont pas ces touches qui ont été mouillées!!
même avec u nettoyage rien n y fait !
que faire ?
mercii -
Boujour,
4 touches d'u portable ASUS ne fonctionnent plus et pourtant se sont pas ces touches qui ont étaient mouillées !!
j ai nettoyé mais rie n'y fait,
Que faire svp ??? -
slt j'ai un probleme une lettre de mon pc vient de s'enlever :( ke faire svp?
meme probleme sos
J'ai un probleme des touches de clavier d'un pc portable exemmple je frappe touche w est s'afiche ²w
moi mon clavier bug ennormement le u devient = un icone le p c'est gooogle le a c = " le r = y le space =$ help
bonjour
j'ai un pc portable toshiba satellite L505 dont les touche du clavier ne fonctionne plus même les touche F1au F12 et je n'arrive pas à rebouter le pc ;merci de votre aide
A+ -
tkt g eu la meme chos ; prens ton ressore (le truc qui sacrache tu ne le mais pa sur le boitier mais directement sur le bas ok ?) ENsuite tu mais le boitier en appyyant comme un dingue desssus tkt moi g fé sa et sa marché apres si tu veut necoute pa mon conseille mais moi sa a marché comme sa !
Moi ossi jé le mm prob avk mon clavier de mon pc thosiba A100..jé le blem avk (u-t-o-k-l-1-p).Jé changé de clavier et je l ai nettoyé , jé formaté pc et jé changé de disque dur mé malgré caa jé touujouurs le mm prob :s
nan mais en fait c simple alors soit tu débranche ton clavier, soit tu va voir dans ton ordinateur au niveau des langages tu change par exemple en anglais après tu éteinds ton ordinateur, puis quand tu le rallume tu reviens dans la config et tu sélectionne français à nouveau ou bien quelque chose comme ça, ej désolée ça fait quelque mois que j'ai plus eu de problème (la config n'est pas forcément à faire au niveau de langue en général mais je crois que ya un truc spécial pour le clavier) parcontre je fais ça sur mon portable que j'ai acheté aux USA donc je ne sais si la version est exactement la même (c'était le tout dernier vista), désoéle c'est un peu fouilli en espérant que t'aidras, sinon si ça persiste c'est un problème de clavier et dans ce cas là 10 euros à la fnac.
jai eu le même probleme il n'ya pas longtemps. il va falloir changer le clavier. c'est la solution durable possible. c'est ce que j'ai fais car plusieurs constructeurs n'ont pas réussi les claviers mais certains ont pu mettre de nouveaux claviers en circulation
slt a tous:
bon poure les ardinateur portable compac C745EL vaerifier dans le clavier une ptite lanpe alumer en bleur dvan la touche (bloc num) sé ete alumer les tous p,m.est des autr touch son fanction pas danc pour réglr l probléme apuiye sur (fn+bloc num) est voila ton clavire est re en bon fonction @++++ -
salut a tous comment debloquer mon clavier quand je tape L ou O (3 ou6) il faut que je maintiene la touche (fn) pour que les lettre marche merci
Bien sûr que jai essayé !
Mais bien entendu ca ne marche pas ! -
salut,
tu as quand même les touches numériques qu dessus des lettres rassure moi?!? Sinon je ne comprend pas très bien ta question, il suffit d'utiliser shift+& pour faire 1 par exemple.
a+
- 1
- 2
- 3
Suivant
