Problème démarrage
j'ai un soucis au niveau du démarrage de mon pc du moins c'est ce que j'ai compris. Au démarrage, j'ai un écran tout bleu, écris en anglais qui me dit TECHNICAL INFORMATION
STOP : 0X0000008E (0XC0000005, 0X8B1CB8CD, 0X8BEF0774, 0X00000000). En suite lorsque je lancel'outil de redémarrage système car je n'ais pas d'autre choix parceque windows ne se lance pas normalement, j'ai ceci :
L'outil de redemarragesystème ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur.
Signature du problème :
Nom d'évènement de problème : StartupRepairV2
Signature du problème 01 : AutoFailover
Signature du problème 02 : 6.0.6000.16386.6.0.6000.16386
Signature du problme 03 : 3
Signature du problème 04 : 65537
Signature du problème 05 : Unknown
Signature du problème 06 : NoRoot Cause
Signature du problème 07 : 0
Signature du problème 08 : 2
Signature du problème 09 : WrpRepair
Signature du problème 10 : 2
Version du système : 6.0.6000.2.0.:256.1
Identificateur de paramètres régionaux : 1036
Enfin, une fois restauration terminée, j'ai :
Détails sur les diagnostics et réparations du système :
Journal de diagnostic et de réparation de l'outil de redemarrage système
Dernier demarrage reussi : 10/12/2009 8:17
Détails de session = \Device\Harddisk0
Répertoire Windows = C:\Windows
Execution AutoChk =0
Nombre de causes initiales = 1
Test effectué :
Nom : Test du disque système
Résultat : Opération correctement terminée. Code d'erreur =0X0
Durée : 16ms
Test effectué :
Nom : Test des métadonnées du disque
Résultat :Opération correctement terminée . Code d'erreur 0X0
Durée :31ms
Test effectué :
Nom :Test du système d'exploitation cible
Résultat :Opération correctement terminée. Code d'erreur 0X0
Durée :203ms
Test effectué :
Nom :Diagnostic du gestionnaire de démarrage
Durée :0ms
Test effectué :
Nom :Diagnostic du journal de démarrage du système
Durée :468ms
Test effectué :
Nom :Test de l'etat de demarrage
Durée :15ms
Test effectué :
Nom :Vérification de l'état de l'installation
Durée :1186ms
Test effectué :
Nom :Test des ruches du Registre
Durée :2714ms
Test effectué :
Nom :Diagnostic du journal de demarrage Windows
Durée :967ms
Test effectué :
Nom :Analyse de verification d'erreur
Durée :567 ms
Test effectué :
Nom :Test du controle d'accès
Durée :13978ms
Test effectué :
Nom :File systeme test (chkdsk)
Durée :0ms
Test effectué :
Nom :Diagnostic du journal d'installation logicielle
Durée :0ms
Test effectué :
Nom :Diagnostic des tentatives
Durée :0ms
Cause initiale trouvée :
Des modifications non spécifiées de la configuration du système pourraient être à l'origine du problème.
Action de réparation. Restaurer le systeme
Résultat : Echec de l'opération. Code d'erreur : 0X67
Durée : 164659 ms
Action de réparation : Vérification et réparation de l'intégrité des fichiers système
Résultat : Echec de l'opération. Code d'erreur 0X2
Durée : 416304 ms
Donc voilà, si quelqu'un pouvait m'aider. En ce moment je suis en mode sans echec. Je n'y comprends plus rien.
En vous remerciant d'avance. Bonne journée à tous.
Test effectué :
Durée : 16ms
Test effectué :
Durée :31ms
Test effectué :
Durée :203ms
Test effectué :
Durée :0ms
Test effectué :
Durée :468ms
Test effectué :
Durée :15ms
Test effectué :
Durée :1186ms
Test effectué :
Durée :2714ms
Test effectué :
Durée :967ms
Test effectué :
Durée :567 ms
Test effectué :
Durée :13978ms
Test effectué :
Durée :0ms
Test effectué :
Durée :0ms
Test effectué :
Durée :0ms
Durée : 164659 ms
Durée : 416304 ms
Re bonjour
Ma réponse peut-être un peu rapide! Je suis sous windows 7 tout fonctionnait bien puis tout s'éteint.Je rallume s'éteint qq seconde plus tard juste après bip de démarrage et ceci à chaque fois que je redémarre. Donc je change l'alimentation et au redémarrage w7 me dit après verif code 0x0 comme toi. Depuis cela fonctionne impeccable.
cordialement -
Bonjour le 24 02 2010
J'ai le même problème apparemment. J'ai changé l'alimentation (advance ATX 5000) et tout redémarre. J'ai mis une vieille alimentation et pour l'instant cela fonctionne
cordialement -
SVP aidez moi, je sens que je vais le passer par la fenêtre
