Problème avec ndiswrapper
bonjour,
je suis sur mandrivalimited2005, j'ai installé un noyau vanilla 2.6.11.9 en utilisant le fichier config de mandriva (config-2.6.11-6mdk).
Pas de problème pendant la compile sauf qu'au redemarrage, j'ai un echec au supermount? mais ça marche quand même.
Ensuite j'ai installé ndiswrapper-1-1 apartir des sources -- pas de problèmes.
A l'issue, je souhaite installé ma carte wifi PC54G2 avec ndiswrapper parcequ'avec le driver linux ça plante tout le temps. Et je fatigue de trouver la bonne config du noyau. Pour l'instant je n'y arrive pas.
Je souhaite donc installer ma carte avec ndiswrapper qui normalement ne crée pas de plantage (j'avais déjà essayé auparavant).
Seulement voilà, j'ai un problème au moment de faire modprobe ndiswrapper. Voici la procedure que j'ai faite.
1- j'ai été cherché le fichier Rt2500.INF dans windowsXP :
[pristella@lns-vlq-31-rou-82-253-175-93 WINXP]$ su
Password:
[root@lns-vlq-31-rou-82-253-175-93 WINXP]# ndiswrapper -i Rt2500.INF
Installing rt2500
[root@lns-vlq-31-rou-82-253-175-93 WINXP]# ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
rt2500 driver present, hardware present
puis
modprobe ndiswrapper et rien ne se passe. (le curseur s'arrête mais ne saute pas de ligne)
Je regarde dans /var/log/messages et j'ai un truc du genre load ndiswrapper failed.
Merci d'avance pour votre aide
    Un kernel-source contient une archive des fichiers sources nécessaires à la compilation du noyau au moyen de la version adéquate du compilateur gcc (dépend de la distribution). Le kernel-headers contient juste les fichiers d'en-tête des fichiers sources et sa version doit correspondre à celle du kernel-source.On ne peut compiler un noyau avec juste les en-têtes, en fait il faut à la fois les sources et les en-têtes, et les versions doivent correspondre exactement.
      bonjour à tous et bonjour philtrain,
      Quelques nouvelles de mes déboires :)
      philtrain j'ai suivi les instructions du lien que tu m'as aimablement donné. Celui-là :
      http://www.ubuntulinux.org/wiki/Rt2500WirelessCardsHowTo
      J'ai fait cette procedure sur kubuntu et ça semble fonctionner. Ca fait maintenant une heure que je suis connecté avec kubuntu et ça ne plante plus. Pourquoi ça marche , je ne sais pas encore mais je pense que cela vient de l'installation du kernel-header. En fait, pour un kernel-source (noyau vanilla) il faut trouver une config adequate et apparemment avec le kernel-header, une config ne semble pas necessaire . Je ne sais pas quelle est la différence entre un kernel-source et un kernel-header mais en tout cas ça marche.
      Si tu pouvais me donner quelques explications à ce sujet, je pense que ça m'aiderai bcp à reussir l'installation de la wifi sur mandriva.
      En ce qui concerne debian, je pense que je vais essayer de faire la même procedure car kubuntu est la petite soeur de debian donc ça devrait aussi fonctionner avec un kernel-header.
      Un grand merci à toi philtrain pour m'avoir aidé à trouver le bon chemin.
      A suivre ....
      A+
        merci philtrain pour ta reponse.
        Je viens tester cette procedure et tout s'est déroulé sans accrocs. La connexion se fait, je peux naviguer mais le problème reste lemême : CA PLANTE AU BOUT DE 5 MIN.
        Je pense que le problème vient de la config du noyau. J'en suis pratiquement sure. J'ai déjà essayé plusieurs configs différentes mais sans succès. En plus il y a tellement d'options dans la config du noyau que s'est très difficile de s'y retrouver.
        En fait, j'aimererais que quelqu'un puisse me donner ou m'aider à faire une config du noyau qui me permettrait de faire fonctionner ce driver sans plantage.
        merci tout de même philtrain
          bon, personne ne peut m'aider, tant pis.
          J'ai essayé aussi sur kubuntu et debian sarge et c'est le même problème.
          Tout se passe bien jusqu'à la commande 'modprobe ndiswrapper' ça coince. En fait ça ne plante pas mais le curseur s'arrête et ne passe pas à la ligne suivante ??
          Dans /var/log/message on a 'loadndiswrapper failed' et ce qui est bizarre c'est que lorsque je fais un lsmod, ndiswrapper apparait et semble être charger. Mais ça ne marche pas. J'ai essayé d'ajouter dans /etc/modprobe.conf 'alias wlan0 ndiswrapper' idem dans /etc/modules.conf et j'ai rajouté ndiswrapper dans /etc/modules.
          Le resultat au redemarrage du poste est un bloquage au log avec le message suivant 'loadndiswrapper failed' ??
          J'ai aussi reessayé avec le driver linux rt2500-1.1.0. Tout se deroule sans accroc sauf qu'a l'ouverture du navigateur, ça plante et si je laisse le poste ouvert sans rien faire, ça plante au de 5 minutes , dès fois moins. J'ai aussi essayé avec le driver linux officiel de ralink 'RT2500-Linux-STA-1.4.4.0.tar.gz' ici :
          http://www.ralinktech.com/supp-1.htm
          mais il est impossible de l'installer (plein d'erreur à la compile), j'ai aussi essayé sur kubuntu et debian avec des noyaux différents et ça ne change rien.
          Voilà, la wifi sur linux c'est pas simple. Je pense avoir essayé pas mal de chose sans resultats probant.
          Pour info en ethernet ça marche très bien , pas de pb de ce coté là. Mais j'ai besoin d'installer la wifi sur mon ordinateur.
          Alors un petit coup de main me serait bien utile car je ne vois vraiment pas comment régler le problème et c'est pas faute de chercher un peu partout.
          merci d'avance
