Problème antivirus !!!
J'ai un gros problème !!
J'ai ésayé plusieurs fois d'installer avast ou meme un autre antivirus mais cela ne fonctionne pas! Je n'ai donc aucun antivirus sur mon PC ( Norton,avast ...etc tout est supprimé ) mais quand je vais sur internet pour télécharger avast le téléchargement se fige a un certain moments et cela n'arrive jamais jusqu'a la fin .
J'ai désactiver le pare-feu mais cela revient au meme. J'ai aussi éssayé en téléchargent avast sur un autre PC et le mettre sur clé mais l'instalation dit qu'il y a eu un problème...
Merci de vos réponse!
8 réponses
Un problème majeur empêche l’installation d’antivirus sur Windows XP, les téléchargements d’antivirus se figeant avant la fin et le pare-feu désactivé ne résout pas la situation. Plusieurs éléments signalent une infection, avec Navipromo/Magic Control/EDG ACCESS et des processus suspects, ainsi que des publicités récurrentes et des modifications du fichier hosts, constamment détectables. Les interventions recommandées incluent l’utilisation d’outils comme Navilog ou FindyKill pour supprimer les infections, la restauration des paramètres système et du fichier hosts, puis la tentative de réinstallation d’un antivirus. En cas de persistance, des scans de rootkits et d’autres infections sont évoqués comme étape finale, avec la nécessité de partager des rapports de diagnostic pour ajuster l’assistance.
  1. ▶ Télécharge OTM (de Old_Timer) sur ton Bureau
    ▶ Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    ▶ Assure toi que la case Unregister Dll's and Ocx's soit bien cochée.
    ▶ Copie la liste qui se trouve en gras dans la citation ci-dessous et colle-la dans le cadre de gauche de OTM sous "Paste instructions for item to be moved".
    :reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F7C7AA47-BCA6-451D-8DBC-C10A8F75C8C7}]
    Starware =-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Link Lies"=-
    :files
    C:\Program Files\Starware\bin\Starware.dll
    C:\DOCUME~1\bertrand\APPLIC~1\STARTV~1\long tick bird.exe
    :command
    [purity]
    [empty temp]
    [start explorer]
    [reboot]
    ▶ clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
    ▶ Le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
    ▶ Clique sur Exit pour fermer.
    ▶ Poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
    ▶ Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression. Si c'est le cas accepte par Yes.
    1. bonjour
      Smitfraudfix n'a rien trouvé
      Télécharge malwarebytes' anti-malware
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
      Enregistre le sur le bureau
      Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe pour lancer le processus d'installation
      Si la pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
      Il va se mettre à jour une fois faite
      Va dans l'onglet recherche
      Sélectionne exécuter un examen complet
      Clique sur rechercher
      Le scan démarre
      A la fin de l'analyse, le message s'affiche: L'examen s'est terminé normalement.
      Clique sur afficher les résultats pour afficher les objets trouvés
      Clique sur OK pour pousuivre
      Si des malwares ont été détectés, cliquer sur afficher les résultats
      Sélectionne tout (ou laisser coché)
      Clique sur supprimer la sélection
      Malwarebytes va détruire les fichiers et les clés de registre et en mettre une
      copie dans la quarantaine
      Malewarebytes va ouvrir le bloc-note et y copier le rapport
      Redémarre le PC
      Une fois redémarré, double-clique sur Malewarebytes
      Va dans l'onglet rapport/log
      Clique dessus pour l'afficher une fois affiché, cliquer sur édition en haut du
      bloc-note puis sur sélectionner tout
      Revient sur édition, puis sur copier et revient sur le forum et dans ta réponse
      Clic droit dans le cadre de la réponse et coller
      1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
        Version de la base de données: 2775
        Windows 5.1.2600 Service Pack 3
        03/11/2009 14:15:20
        mbam-log-2009-11-03 (14-15-20).txt
        Type de recherche: Examen complet (C:\|I:\|)
        Eléments examinés: 177560
        Temps écoulé: 29 minute(s), 16 second(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 13
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 3
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 38
        Fichier(s) infecté(s): 144
        HKEY_CLASSES_ROOT\pbfrv2.pbfrv2 (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ca356d79-679b-4b4c-8e49-5af97014f4c1} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d49e9d35-254c-4c6a-9d17-95018d228ff5} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ca356d79-679b-4b4c-8e49-5af97014f4c1} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d49e9d35-254c-4c6a-9d17-95018d228ff5} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1a26f07f-0d60-4835-91cf-1e1766a0ec56} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ca356d79-679b-4b4c-8e49-5af97014f4c1} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{d49e9d35-254c-4c6a-9d17-95018d228ff5} (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\contexts (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\BrowserSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ErrorSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Layouts (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Manager (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\PopupBlocker (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Recipes (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Reference (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\RelatedSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\SearchMatch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\SearchMatch\searchMatchPages (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Toolbar (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarLogo (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\BrowserSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ErrorSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Layouts (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Manager (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\PopupBlocker (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Recipes (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Reference (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\RelatedSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\SearchMatch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Toolbar (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarLogo (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarSearch (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2 (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware\bin (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware\icons (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem12A.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem176.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem23D.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem259.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem26A.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\Tem31B.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\U054DE084.exe (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_1b_def.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_1b_def.pinkcorners.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_1b_over.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_1b_over.pinkcorners.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_8b_def.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\416_button_8b_over.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\417_button_1b_def.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\417_button_1b_over.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\417_button_8b_def.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\417_button_8b_over.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\blocker.cur (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\brand.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\FindIt.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\FindItHot.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\findithotxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\finditxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\Highlight.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\HighlightHot.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\highlighthotxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\highlightxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\logo.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\logoxp.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\PopupBlocker.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\PopupBlockerHot.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\popupblockerhotxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\buttons\popupblockerxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\contexts\error.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\contexts\Related.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\contexts\travel.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\ProductMessagingConfig.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\ProductMessagingConfig.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\SimpleUpdateConfig.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\SimpleUpdateConfig.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\TimerManagerConfig.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware\SimpleUpdate\TimerManagerConfig.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Tem170.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Tem19A.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Tem1A2.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Tem399.tmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\BrowserSearch\BrowserSearch.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\BrowserSearch\BrowserSearch.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ErrorSearch\ErrorSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ErrorSearch\ErrorSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Layouts\PreferencesLayout.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Layouts\PreferencesLayout.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Layouts\ToolbarLayout.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Layouts\ToolbarLayout.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Manager\ManagerOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Manager\ManagerOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\PopupBlocker\PopupBlockerOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\PopupBlocker\PopupBlockerOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Recipes\RecipesOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Recipes\RecipesOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Reference\ReferenceOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Reference\ReferenceOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\RelatedSearch\RelatedSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\RelatedSearch\RelatedSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\SearchMatch\SearchMatchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\SearchMatch\SearchMatchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Toolbar\TBProductsOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\Toolbar\TBProductsOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarLogo\ToolbarLogoOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarLogo\ToolbarLogoOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarSearch\ToolbarSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\Starware\ToolbarSearch\ToolbarSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\BrowserSearch\BrowserSearch.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\BrowserSearch\BrowserSearch.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ErrorSearch\ErrorSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ErrorSearch\ErrorSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Layouts\PreferencesLayout.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Layouts\PreferencesLayout.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Layouts\ToolbarLayout.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Layouts\ToolbarLayout.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Manager\ManagerOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Manager\ManagerOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\PopupBlocker\PopupBlockerOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\PopupBlocker\PopupBlockerOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Recipes\RecipesOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Recipes\RecipesOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Reference\ReferenceOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Reference\ReferenceOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\RelatedSearch\RelatedSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\RelatedSearch\RelatedSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\SearchMatch\SearchMatchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\SearchMatch\SearchMatchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Toolbar\TBProductsOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\Toolbar\TBProductsOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarLogo\ToolbarLogoOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarLogo\ToolbarLogoOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarSearch\ToolbarSearchOptions.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Starware\ToolbarSearch\ToolbarSearchOptions.xml.backup (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\batch.bat (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\unins000.dat (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\unins000.exe (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\go.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\home.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\logo_pb.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\parent_off.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\parent_on.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\pbfrv2tb0200.cfg (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\popup_off.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\popup_on.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\search.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\services.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin1.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin2.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin3.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin4.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\skin5.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\store.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\style.css (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\support.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache\ticker.xml (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\go.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\home.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\logo_pb.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\parent_off.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\parent_on.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\pbfrv2tb0200.cfg (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\popup_off.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\popup_on.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\search.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\services.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin1.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin2.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin3.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin4.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\skin5.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\store.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\style.css (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\support.bmp (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2\Cache\ticker.xml (Adware.2020search) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware\brand.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware\StarwareConfig.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\Starware\StarwareUninstall.exe (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
      2. @Gwen-86vide la quarantaine de Malwarebytes
        Ton PC était bien infecté
        peux tu installer un anti-virus ?
      3. @Gwen-86refait moi un RSIT et héberge le rapport sur ci joint .com
        cela commence à devenir embêtant ce problème, je vais me renseigner
    2. je suis de retour, LOP SD a restauré les fichiers host et supprimé l'infection LOP
      --------------------\\ ROGUES ..
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Starware
      C:\DOCUME~1\bertrand\APPLIC~1\Starware
      C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Starware
      C:\PROGRA~1\Starware
      Tu as un rogue faux logiciel de sécurité qui émet de fausses alertes de sécurité pour te pousser à acheter une version payante inefficace. Evite de cliquer sur des publicités mensongères et à caractère frauduleuse, et évite les téléchargements de fichiers par les logiciels P2P
      Télécharge Smitfraudfix (de S!RI) sur ton bureau
      http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.php
      Désactive l'anti-virus et l'anti-spyware.
      Double-clique sur SmitfraudFix.exe pour le lancer
      Sélectionne l’option 1, puis appuie sur la touche entrée
      il va générer un rapport que tu dois poster
      Process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus, ect...) comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      une petites démo en vidéo :http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/smitfraudfix.htm
      1. SmitFraudFix v2.424
        Rapport fait à 9:34:24,73, 03/11/2009
        Executé à partir de C:\Documents and Settings\bertrand\Bureau\VIRUS\SmitfraudFix
        OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
        Le type du système de fichiers est NTFS
        Fix executé en mode normal
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
        C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
        c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
        c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
        C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
        C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
        c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
        C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
        C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
        C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
        C:\apps\ABoard\ABoard.exe
        C:\apps\ABoard\AOSD.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\TechCity Solutions\AliceSAV\AliceAgent.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\FinePixViewerS\QuickDCF2.exe
        C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.exe
        C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.BIN
        C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\bertrand
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\bertrand\LOCALS~1\Temp
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\bertrand\Favoris
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
        !!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
        o4Patch
        Credits: Malware Analysis & Diagnostic
        Code: S!Ri
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
        IEDFix
        Code: S!Ri
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix
        Agent.OMZ.Fix
        Code: S!Ri
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
        VACFix
        Code: S!Ri
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
        404Fix
        Code: S!Ri
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
        SrchSTS.exe by S!Ri
        Search SharedTaskScheduler's .dll
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
        "AppInit_DLLs"=""
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
        "Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK
        "System"=""
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
        Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
        DNS Server Search Order: 212.27.40.241
        DNS Server Search Order: 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{951D4C98-EB7D-4061-B431-2682E7D8A4F7}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{951D4C98-EB7D-4061-B431-2682E7D8A4F7}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{951D4C98-EB7D-4061-B431-2682E7D8A4F7}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
        »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
    3. UP
      1. LOG.TXT
        Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
        Run by bertrand at 2009-11-02 16:14:17
        Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
        System drive C: has 138 GB (75%) free of 185 GB
        Total RAM: 1023 MB (56% free)
        Scan saved at 16:14:48, on 02/11/2009
        Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
        Boot mode: Normal
        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICJE.EXE
        C:\documents and settings\bertrand\local settings\application data\lbfeayds.exe
        c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
        C:\Documents and Settings\bertrand\Bureau\RSIT.exe
        C:\Program Files\trend micro\bertrand.exe
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/yme/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=cooxer&e=com
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/yme/*https://fr.yahoo.com/?p=us
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Alice ADSL
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
        O2 - BHO: PBFRV2 - {4E7BD74F-2B8D-469E-A0E8-ED6AB685FA7D} - C:\WINDOWS\system32\pbfrv2.dll (file missing)
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
        O2 - BHO: (no name) - {CA356D79-679B-4b4c-8E49-5AF97014F4C1} - C:\Program Files\Starware354\bin\Starware354.dll (file missing)
        O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
        O2 - BHO: Starware - {F7C7AA47-BCA6-451D-8DBC-C10A8F75C8C7} - C:\Program Files\Starware\bin\Starware.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: PBFRV2 - {4E7BD74F-2B8D-469E-A0E8-ED6AB685FA7D} - C:\WINDOWS\system32\pbfrv2.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: Starware - {9839B3B7-3F99-4498-884D-6CFCCD251AB1} - C:\Program Files\Starware\bin\Starware.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: Starware Toolbar Recettes - {D49E9D35-254C-4c6a-9D17-95018D228FF5} - C:\Program Files\Starware354\bin\Starware354.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
        O4 - HKLM\..\Run: [Raccourci vers la page des propriétés de High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [AliceSAV] C:\Program Files\TechCity Solutions\AliceSAV\AliceAgent.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Link Lies] C:\DOCUME~1\bertrand\APPLIC~1\STARTV~1\long tick bird.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
        O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo RX685 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICJE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SD7.tmp" /EF "HKCU"
        O4 - HKCU\..\Run: [lbfeayds] "c:\documents and settings\bertrand\local settings\application data\lbfeayds.exe" lbfeayds
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
        O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe
        O4 - Global Startup: Exif Launcher S.lnk = ?
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\fr.htm
        O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
        O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
        O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
        O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
        O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
        O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
        O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
        O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab53083.cab
        O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
        O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
        O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
        O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
        O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
        O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
        O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
        O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
        O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
        O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
        O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
        O23 - Service: MysqlInventime - Unknown owner - C:\Apps\INVENT~1\mysql\bin\mysqld-nt.exe
        O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
        O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
      2. INFO.TXT
        info.txt logfile of random's system information tool 1.06 2009-11-02 16:14:50
        ======Uninstall list======
        -->"c:\apps\skype\phone\unins000.exe"
        -->"C:\Program Files\Fichiers communs\aolshare\Coach\AolCInUn.exe" -lang="fr-fr"
        -->C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AcsUninstall.exe /c
        -->C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\Screensaver\uninst_ygpss.exe
        -->C:\Program Files\Fichiers communs\aolshare\Aolunins_fr.exe
        -->C:\Program Files\Learn2.com\StRunner\stuninst.exe
        -->C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\mtsAxInstaller.exe /u
        -->C:\WINDOWS\IsUn040c.exe -fC:\WINDOWS\orun32.isu
        -->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {9541FED0-327F-4df0-8B96-EF57EF622F19}
        -->C:\WINDOWS\unvise32qt.exe C:\WINDOWS\system32\QuickTime\Uninstall.log
        -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0BEDBD4E-2D34-47B5-9973-57E62B29307C}\setup.exe"
        -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}\Setup.exe" -uninstall
        -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0A32C786-85DE-48F8-9E54-848B3E34A90C}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
        -->rundll32 C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -force_restart -flags:0x2010001 -inf_class:DISPLAY -clean
        -->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
        Adobe Acrobat 5.0-->C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -f"C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.dll"
        Adobe Flash Player 9 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9c.exe -uninstallUnlock
        Adobe Flash Player 9 ActiveX-->MsiExec.exe /X{BB65C393-C76E-4F06-9B0C-2124AA8AF97B}
        Adobe Reader 7.0 - Français-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A70000000000}
        Alice Auto-diagnostic-->C:\Program Files\TechCity Solutions\AliceSAV\uninstall.exe
        Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
        Camera RAW Plug-In for EPSON Creativity Suite-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{93EA9C3E-BDFD-4309-A605-9B5BBC0CCEFD}\SETUP.EXE" -l0x40c UNINST
        Correctif pour Lecteur Windows Media 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"
        Correctif pour Windows Internet Explorer 7 (KB947864)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB947864-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Correctif pour Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"
        Correctif pour Windows XP (KB961118)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$\spuninst\spuninst.exe"
        Correctif pour Windows XP (KB970653-v3)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970653-v3$\spuninst\spuninst.exe"
        EPSON File Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2EB81825-E9EE-44F4-8F51-1240C3898DC6}\Setup.exe" -l0x40c UNINST
        EPSON Logiciel imprimante-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R
        EPSON Scan Assistant-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2A88F1BF-7041-4E42-84B1-6B4ACB83AC64}\Setup.exe" -l0x40c -u
        EPSON Scan-->C:\Program Files\epson\escndv\setup\setup.exe /r
        EPSON Stylus Photo RX685_690 Manuel-->C:\Program Files\EPSON\TPMANUAL\ESPRX685_690\FRA\USE_G\DOCUNINS.EXE
        EPSON Web-To-Page-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7F14F68C-17FA-4F88-B3FD-7F449C1EBF32}\SETUP.EXE" -l0x40c -anything
        Favorit-->"c:\documents and settings\bertrand\local settings\application data\lbfeayds.exe" -uninstall
        FUJIFILM FinePixViewer S Ver.2.1-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{88B32652-CAE0-4909-A463-5840D2689D93}\SETUP.EXE -runfromtemp -l0x040c -removeonly
        High Definition Audio Driver Package - KB835221-->C:\WINDOWS\$NtUninstallKB835221WXP$\spuninst\spuninst.exe
        HijackThis 2.0.2-->"C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe" /uninstall
        Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""
        Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""
        Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
        Hotfix for Windows Media Format SDK (KB902344)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902344$\spuninst\spuninst.exe"
        Java(TM) 6 Update 2-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160020}
        Java(TM) 6 Update 3-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160030}
        Kit de Connexion Alice ADSL-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3A0221AD-D30B-4320-8F9B-1D0F0E6C6843}\setup.exe" -l0x40c ControlPanel
        K-Lite Codec Pack 3.8.5 Full-->"C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"
        Macromedia Shockwave Player-->MsiExec.exe /X{7D1D6A24-65D4-454C-8815-4F08A5FFF12C}
        Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack-->MsiExec.exe /X{9A394342-4A68-4EBA-85A6-55B559F4E700}
        Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M953297\M953297Uninstall.msp"
        Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
        Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
        Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
        Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
        Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe
        Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
        Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
        Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"
        Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"
        Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003-->MsiExec.exe /X{90AF040C-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
        Microsoft Office Word Viewer 2003-->MsiExec.exe /I{9085040C-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
        Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
        Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
        Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053-->MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}
        Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
        Microsoft WSE 3.0 Runtime-->MsiExec.exe /X{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}
        mIRC-->"C:\Program Files\chat_supertoinette\Lancer_chat.exe" -uninstall
        Mise à jour critique pour Lecteur Windows Media 11 (KB959772)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959772_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB952069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB954155)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB968816)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968816_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB973540)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 10 (KB917734)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917734_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Step by Step Interactive Training (KB898458)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898458$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Step by Step Interactive Training (KB923723)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923723$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB928090)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB928090-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB929969)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB929969\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB931768)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB931768-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB933566)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB933566-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB937143)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB937143-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB938127)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB939653)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB939653-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB942615)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB942615-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB944533)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB944533-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB950759)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB950759-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB958215)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB958215-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB960714)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB960714-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB961260)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB961260-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB963027)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB963027-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB969897)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB969897-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB972260)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB972260-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB974455)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB974455-IE7\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923561)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950760)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951698)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952004)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB953839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB953839$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954211)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954600)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956391)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956572)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956744)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956744$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956841)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956844)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957095)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958690)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958690$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958869$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB959426)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960225)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960715$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960859)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961371)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961371$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961373)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961373$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961501)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB968537)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968537$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969059)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969898)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969898$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB970238)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971486)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971486$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971557)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971557$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971633)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971633$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971657)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971961)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971961$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973346)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973346$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973354)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973354$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973507)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973525)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973525$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974112)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974571)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975025)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975467)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB951072-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB955839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB967715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB968389)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$\spuninst\spuninst.exe"
        Mise à jour pour Windows XP (KB973815)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$\spuninst\spuninst.exe"
        MSXML 4.0 SP2 (KB927978)-->MsiExec.exe /I{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}
        MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
        MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
        MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459)-->MsiExec.exe /I{1A528690-6A2D-4BC5-B143-8C4AE8D19D96}
        NVIDIA Drivers-->C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe UninstallGUI
        OpenOffice.org 2.3-->MsiExec.exe /I{B087B0C3-F595-485A-B86B-73326BA8693A}
        Package de base Microsoft de service de chiffrement pour cartes à puce-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallbasecsp$\spuninst\spuninst.exe"
        Packard Bell Toolbar 1.0-->"C:\Program Files\Dynamic Toolbar\unins000.exe"
        QuickTime-->MsiExec.exe /I{8DC42D05-680B-41B0-8878-6C14D24602DB}
        Realtek High Definition Audio Driver-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\setup.exe" REMOVE
        Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
        Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
        Sonic RecordNow!-->MsiExec.exe /I{9541FED0-327F-4DF0-8B96-EF57EF622F19}
        Starware 4.2.1.0-->C:\Program Files\Starware\StarwareUninstall.exe
        Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""
        WebMediaPlayer-->C:\Program Files\WebMediaPlayer\uninst.exe
        Windows Imaging Component-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWIC$\spuninst\spuninst.exe"
        Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
        Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
        Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891122$\spuninst\spuninst.exe"
        Windows Media Player 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
        Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
        Windows Messenger 5.1-->MsiExec.exe /I{9D1C26BD-E792-4159-9D16-07EA222D8EF0}
        Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"
        ======Hosts File======
        127.0.0.1 bin.errorprotector.com ## added by CiD
        127.0.0.1 br.errorsafe.com ## added by CiD
        127.0.0.1 br.winantivirus.com ## added by CiD
        127.0.0.1 br.winfixer.com ## added by CiD
        127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
        127.0.0.1 cdn.errorsafe.com ## added by CiD
        127.0.0.1 cdn.winsoftware.com ## added by CiD
        127.0.0.1 de.errorsafe.com ## added by CiD
        127.0.0.1 de.winantivirus.com ## added by CiD
        127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
        ======System event log======
        Computer Name: 1002555503196
        Event Code: 18
        Message: Prêt pour l'installation : les mises à jour suivantes ont été téléchargées et sont prêtes pour l'installation. L'installation de ces mises à jour est actuellement planifiée pour le ?lundi ?7 ?septembre ?2009 à 03:00 :
        - Mise à jour pour Windows XP (KB970653)
        - Mise à jour de sécurité pour le package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 (KB973923)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973815)
        - Outil de suppression de logiciels malveillants Windows - août 2009 (KB890830)
        - Mise à jour pour Windows XP Service Pack 3 (KB973540)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973354)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973507)
        - Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer 7 pour Windows XP (KB972260)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973869)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956744)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971557)
        - Mise à jour pour Windows XP (KB961118)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971657)
        - Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960859)
        Record Number: 478327
        Source Name: Windows Update Agent
        Time Written: 20090906161425.000000+120
        Event Type: Informations
        User:
        Event Code: 18
        Record Number: 478326
        Time Written: 20090906161419.000000+120
        User:
        Event Code: 18
        Record Number: 478325
        Time Written: 20090906161412.000000+120
        User:
        Event Code: 18
        Record Number: 478324
        Time Written: 20090906161402.000000+120
        User:
        Event Code: 18
        Record Number: 478323
        Time Written: 20090906161329.000000+120
        User:
        =====Application event log=====
        Event Code: 0
        Message:
        Record Number: 10287
        Source Name: RichVideo
        Time Written: 20080511083831.000000+120
        User:
        Event Code: 0
        Message:
        Record Number: 10286
        Source Name: CLCapSvc
        Time Written: 20080511083827.000000+120
        User:
        Event Code: 490
        Message: wuauclt (2596) Une tentative d'ouverture du fichier "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb" pour accès en lecture/écriture a échoué en indiquant l'erreur système 32 (0x00000020) : "Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus. ". L'opération d'ouverture de fichier échouera en indiquant l'erreur -1032 (0xfffffbf8).
        Record Number: 10285
        Source Name: ESENT
        Time Written: 20080510145548.000000+120
        Event Type: erreur
        User:
        Event Code: 3044
        Message:
        Record Number: 10284
        Source Name: Windows Search Service
        Time Written: 20080510075353.000000+120
        User:
        Event Code: 1003
        Message:
        Record Number: 10283
        Time Written: 20080510075343.000000+120
        User:
        ======Environment variables======
        "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
        "Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Fichiers communs\Ulead Systems\MPEG;C:\Program Files\Fichiers communs\Ulead Systems\DVD;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
        "windir"=%SystemRoot%
        "FP_NO_HOST_CHECK"=NO
        "OS"=Windows_NT
        "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
        "PROCESSOR_LEVEL"=15
        "PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
        "PROCESSOR_REVISION"=0403
        "NUMBER_OF_PROCESSORS"=2
        "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
        "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
        "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
        "CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\lib\ext\QTJava.zip
        "QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\lib\ext\QTJava.zip
        -----------------EOF-----------------
      3. @Gwen-86O4 - HKCU\..\Run: [Link Lies] C:\DOCUME~1\bertrand\APPLIC~1\STARTV~1\long tick bird.exe
        lbfeayds"=c:\documents and settings\bertrand\local settings\application data\lbfeayds.exe [2009-11-02 360448]
        2 infections
        Ton PC a une infection Navipromo/Magic Control/EDG ACCESS qui affiche des publicités intempestives.
        Il s'installe via certains programmes, dont ceux-ci qu'il faut éviter à tout prix:
        * Funky Emoticons
        * go-astro
        * Games Attack
        * GoRecord
        * HotTVPlayer / HotTVPlayer & Paris Hilton
        * Live-Player
        * MailSkinner
        * Messenger Skinner
        * Instant Access
        * InternetGameBox
        * Officiale Emule (Version d'Emule modifiée)
        * Original Solitaire
        * SuperSexPlayer
        * Speed Downloading
        * Sudoplanet
        * Webmediaplayer
        Télécharge Navilog (de Il Mafioso) sur ton bureau
        http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
        Surtout, désactive l'anti-virus et l'anti-spyware, car ils risuent de gêner l'outil
        Double-clique sur Navilog présent sur le Bureau pour le lancer
        Choisit la langue en tapant sur F, et appuie sur la touche entrée
        Appuie sur un touche pour continuer lorsqu'on te le demande
        Tape sur 1 (recherche/suppression automatique), et appuie sur la touche entrée
        L'outil t'informe qu'il va redémarrer le PC lors de la suppression
        Une fois que l'outil a terminé, le bureau réapparait, et le bloc-notes s'ouvre
        Copie et colle le rapport C:\fixnavi.txt dans ta réponse
        Note: Si le bureau réapparait pas, Ctrl+Alt+Suppr. Sélectionner gestionnaire de
        tâches. Se rendre dans l'onglet "Processus". En haut, cliquer sur "Fichier"
        Sélectionner "Nouvelle tâche". Taper "explorer", puis valider, et le bureau
        réappraitra
      4. @Utilisateur anonymeNAVIBLOG
        Fix Navipromo version 4.0.3 commencé le 02/11/2009 16:28:35,75
        !!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
        !!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
        Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
        Mise à jour le 21.10.2009 à 22h00 par IL-MAFIOSO
        Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 3
        X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz )
        BIOS : Award Medallion BIOS v6.00PG
        USER : bertrand ( Administrator )
        BOOT : Normal boot
        A:\ (USB)
        C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:180 Go (Free:134 Go)
        D:\ (CD or DVD)
        E:\ (USB)
        F:\ (USB)
        G:\ (USB)
        H:\ (USB)
        I:\ (USB) - FAT - Total:251 Mo (Free:0 Go)
        Recherche executée en mode normal
        Nettoyage exécuté au redémarrage de l'ordinateur
        C:\Program Files\WebMediaPlayer supprimé !
        c:\docume~1\bertrand\menudm~1\progra~1\WebMediaPlayer supprimé !
        C:\WINDOWS\pack.epk supprimé !
        C:\WINDOWS\system32\nvs2.inf supprimé !
        C:\WINDOWS\system32\cjunlpt.dat supprimé !
        C:\WINDOWS\system32\cjunlpt_nav.dat supprimé !
        C:\WINDOWS\system32\cjunlpt_navps.dat supprimé !
        C:\WINDOWS\prefetch\lbfeayds*.pf supprimé !
        c:\docume~1\bertrand\locals~1\applic~1\lbfeayds.exe supprimé !
        c:\docume~1\bertrand\locals~1\applic~1\lbfeayds.dat supprimé !
        c:\docume~1\bertrand\locals~1\applic~1\lbfeayds_nav.dat supprimé !
        c:\docume~1\bertrand\locals~1\applic~1\lbfeayds_navps.dat supprimé !
        Nettoyage contenu C:\WINDOWS\Temp effectué !
        Nettoyage contenu C:\Documents and Settings\bertrand\locals~1\Temp effectué !
        *** Sauvegarde du Registre vers dossier Safebackup ***
        sauvegarde du Registre réalisée avec succès !
        *** Nettoyage Registre ***
        Nettoyage Registre Ok
        Certificat Egroup supprimé !
        *** Scan terminé 02/11/2009 16:33:22,78 ***
    4. avast me dit qu'il y a une erreur tu as déjà un anti-virus alors ?
      Télécharge Random's System Information Tool (RSIT) de random/random et enregistre l'exécutable sur ton Bureau.
      - http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
      ! Déconnecte toi et ferme toutes tes applications en cours !
      Double-clique sur " RSIT.exe " pour le lancer .
      - Une première fenêtre s'ouvre avec en titre : " Disclaimer of warranty " .
      * Devant l'option "List files/folders created ..." , tu choisis : 2 months
      * clique ensuite sur " Continue " pour lancer l'analyse ...
      - laisse faire le scan et ne touche pas au PC ...
      Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront (probablement avec le bloc-note).
      Poste le contenu de " log.txt " (c'est celui qui apparait à l'écran), ainsi que de " info.txt " (que tu verras dans la barre des tâches), pour analyse et attends la suite ...
      Important : poste un rapport, puis l'autre dans la réponse suivante
      Si tu essaies de poster les deux en même temps, cela risque d'être trop long pour le forum
      ( Note : les rapports seront en outre sauvegardés dans ce dossier -> C:\rsit )
      1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200911/cij9Q9JKzu.txt
    5. bonjour
      ▶ Télécharge FindyKill de Chiquitine29 sur ton bureau :
      https://www.androidworld.fr/
      ou
      http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/FindyKill.exe
      ou
      Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours
      • Double clique sur FindyKill.exe pour lancer l'installation avec les paramètres par défaut
      • Branche toutes tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...)
      • Double-clique sur le raccourci FindyKill qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
      • Sélectionne l'option F pour français, puis appuie sur la touche entrée
      • Sélectionne l'option 1 (recherche), puis appuie sur la touche entrée
      ▶ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
      --> Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
      ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\FindyKill.txt )
      ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
      Aides en images : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/findykill.html
      1. ############################## | FindyKill V5.017 |
        # User : bertrand (Administrateurs) # 1002555503196
        # Update on 01/11/2009 by Chiquitine29
        # Start at: 15:03:43 | 02/11/2009
        # Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
        # Contact : FindyKill.Contact@gmail.com
        # Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
        # Microsoft Windows XP Édition familiale (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
        # Internet Explorer 7.0.5730.11
        # Windows Firewall Status : Disabled
        # A:\ # Lecteur de disquettes 3 ½ pouces
        # C:\ # Disque fixe local # 180,29 Go (134,45 Go free) [HDD] # NTFS
        # D:\ # Disque CD-ROM
        # E:\ # Disque amovible
        # F:\ # Disque amovible
        # G:\ # Disque amovible
        # H:\ # Disque amovible
        # I:\ # Disque amovible # 251,09 Mo (250,8 Mo free) # FAT
        ############################## | Processus actifs |
        C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
        C:\WINDOWS\System32\alg.exe
        C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
        ################## | C: |
        ################## | C:\WINDOWS |
        ################## | C:\WINDOWS\system32 |
        ################## | C:\WINDOWS\system32\drivers |
        ################## | C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data |
        ################## | Autres detections ... |
        ################## | Temporary Internet Files |
        ################## | Registre / Clés infectieuses |
        Présent ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "eMuleAutoStart"
        Présent ! [HKU\S-1-5-21-2530434733-765797361-1264035603-1006\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "eMuleAutoStart"
        Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusDisableNotify"
        Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusOverride"
        Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallDisableNotify"
        Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallOverride"
        Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "UpdatesDisableNotify"
        ################## | Etat / Services / Informations |
        # Affichage des fichiers cachés : OK
        # Mode sans echec : OK
        # Ndisuio -> Start = 3 ( Good = 3 | Bad = 4 )
        # EapHost -> Start = 3 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        # Ip6Fw -> Start = 3 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        # SharedAccess -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        # wuauserv -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        # wscsvc -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        ################## | Cracks / Keygens / Serials |
        ################## | ! Fin du rapport # FindyKill V5.017 ! |
        Voila je ne comprend rien mais tu peut surement m'aider ....
      2. @Gwen-86Déconnecte toi et ferme toutes application en cours, ainsi que le navigateur
        • Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...)
        • Relance FindyKill présent sur le bureau, tape sur F pour le français, puis appuie sur la touche entrée
        • Sélectionne l'option 2 (suppression), puis appuie sur la touche entrée
        • Le pc va redémarrer automatiquement ...
        ▶Laisse l'outil travailler, et ne touche à rien,ton bureau ne sera pas accessible c'est normal !
        --> Poste le rapport qui apparait à la fin ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\FindyKill.txt )
        Note:Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl + Alt + Suppr , aller dans Onglet "Processus",
        cliquer sur "fichier", sélectionner "nouvelle tâche", taper explorer.exe, puis valider
      3. @Utilisateur anonyme############################## | FindyKill V5.017 |
        # Start at: 15:26:10 | 02/11/2009
        C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
        Supprimé ! C:\WINDOWS\Prefetch\WINUPGRO.EXE-0F8DCEDB.pf
        ################## | Autres suppressions ... |
        Supprimé ! C:\DOCUME~1\bertrand\LOCALS~1\Temp\AutoRun.exe
        Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "eMuleAutoStart"
        Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusDisableNotify"
        Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusOverride"
        Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallDisableNotify"
        Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallOverride"
        Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "UpdatesDisableNotify"
        # EapHost -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        # Ip6Fw -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
        ################## | PEH ... |
      4. @Gwen-86essaye d'installer un anti-virus pour voir, après, on verra
      5. @Utilisateur anonymele téléchargement s'interompt et s'arette
        du coup j'ai essayer avec une clé mais avast dit qu'il y a eu une erreur ...
        Le rapport :
        02.11.2009 15:53:02 general: Started: 02.11.2009, 15:53:02
        02.11.2009 15:53:02 system: Operating system: WindowsXP ver 5.1, build 2600, sp 3.0 [Service Pack 3]
        02.11.2009 15:53:02 system: Memory: 42% load. Phys:598728/1048044K free, Page:2250848/2517084K free, Virt:2070424/2097024K free
        02.11.2009 15:53:02 system: Computer WinName: 1002555503196
        02.11.2009 15:53:02 system: Windows Net User: 1002555503196\bertrand
        02.11.2009 15:53:02 general: Old version: ffffffff (-1)
        02.11.2009 15:53:02 system: Using temp: C:\DOCUME~1\bertrand\LOCALS~1\Temp\_av_inet.tm~a00508 (137724M free)
        02.11.2009 15:53:02 internet: SYNCER: Type: use IE settings
        02.11.2009 15:53:02 internet: SYNCER: Auth: another authentication, use WinInet
        02.11.2009 15:53:02 general: Install check: Program folder does NOT exist in registry
        02.11.2009 15:53:02 general: SGW32P::CheckIfInstalled set m_bAlreadyInstalled to 0
        02.11.2009 15:53:03 general: progress thread start
        02.11.2009 15:53:03 general: Destination: C:\DOCUME~1\bertrand\LOCALS~1\Temp\_av_inet.tm~a00508
        02.11.2009 15:53:03 general: Starting download: https://www.avast.com/store?verb=get-avast-home&type=cnet&langid=fre
        02.11.2009 15:53:40 internet: ERROR:HttpGetWininet, catch returned 0x00002EE2
        02.11.2009 15:53:48 general: Download finished from server download772.avast.com, result: 0x000004C7, server response: 200
        02.11.2009 15:53:48 general: Stats download772.avast.com, server response: 1223
        02.11.2009 15:54:19 general: POST result: 0x20000004, server response: 0
