Problème Window 7
Voila j'ai installé Windows 7 mais lors de l'installation, une erreur s'est produite et quand je rallume mon PC(pas celui que j'utilise actuellement) cela me fait
Widows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé
Racine Windows/system32/hal.dll
Veuillez réinstaller une copie du fichier ci dessus
Que faire SVP ? ?
35 réponses
L'erreur survient lors de l'installation de Windows 7 et empêche le démarrage, avec le message indiquant que le fichier HAL.dll est manquant ou endommagé, demandant de réinstaller ce fichier. Plusieurs solutions pratiques existent, notamment créer ou utiliser une clé USB bootable pour démarrer et accéder à des outils de réparation, puis vérifier et réparer les fichiers système corrompus. En cas de besoin, il faut accéder au menu de démarrage et sélectionner le périphérique USB comme priorité, afin d'émuler un CD et lancer les outils de récupération. D'autres éléments utiles incluent la vérification de l'intégrité de la clé USB bootable et la nécessité de configurer correctement le BIOS (ou UEFI) pour autoriser le démarrage sur périphérique externe.
  1. Il fallait juste formater quelle idiot!!!
    Tout est bon pour l'instant
    Mais ca serait trop beau je pense qu'il y va avoir encore qqls problèmes XD
    1. Bon maintenant le prob survient de l'installation de Windows Seven, J'ai que 5.7 Go dispo, comment faire pour en avoir plus (en tout supprimant)
        sinon j'y ait pas pensé avant mais tu peux essayer ça : http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/102450.html
        encore plus simple .
        1. Ca ne marche pas ca me fait accès refusé (Could not drive maps.....)
          J'ai pourtant marqué bien plusieurs fois,
          Un gars m'a conseillé UNetbootin, j'ai fait ce qu'il m'a dit
          Et quand je mets dans mon ordi, cela fait Automatic boot in 10 seconds ca décompte puis recommence un nouveau décompte
          Quelle est le problème dans les deux cas STP
        2. Contributeur
          bon simplement.
          tu met ta clé usb dans le pc .
          tu la formate (ntfs -> rapide)
          tu copie les fichiers de ton dvd dessus
          et tu ouvre l'invite de commande .
          et tu tapes ces 3 commandes
          X:
          cd /boot
          X:\boot\bootsect /nt60 X:
          si ta clé a par exemple la lettre E tu tapes donc :
          E:
          cd /boot
          E:\boot\bootsect /nt60 E:
          /!\ respecte bien les espaces ainsi que les / et les \ .
          Un message "boot code was successfully updated on all targeted volumes "doit s'afficher.
          Vérifiez ensuite que la partition est bien marquée "active" dans la gestion des disques.
          Le cas échéant, faites un clic droit sur la partition et "marquez la partition comme active"
          et tu redémarre .
          1. Merci j'essaye et je te recontactes ;)
        3. D'abord, comment mettre ceci dans une Clé USB
          Ensuite je n'arrive pas à la première étape
          1. Bon je n'arrive pas avec cette solution
            J'essaye d'en trouver d'autre
              tu n'arrives pas a faire quoi? qu'est qui te bloque ?
          2. Bon je crois que la que le pro vient de la clé USB, je vais la refaire pour qu'elle soit bootable
              ou alors , oui c'est ta clé usb qui est pas bootable .
              pour la rendre bootable fais ceci: https://www.commentcamarche.net/faq/19655-windows-7-creer-une-partition-recovery#preparation-de-la-partition-pour-la-rendre-bootable
              (en prenant soin d'y indiquer la lettre de ta clé usb .)
          3. J'ai mis ma clé USB en priorité dans le fichier Boot
            J'ai redémarré et la ca me fait Missing operating System
            C'est bon pour l'instant ou pas
              la touche echap , il faut sélectionner ta clé usb comme périphérique de démarrage dans le menu de boot .
              pour faire apparaitre ce menu de boot il faut appuyer sur echap "dès" le demarrage du pc . (au lieu d'appuyer sur F2 pour aller dans le bios , tu appuies sur echap)
          4. Après dans Boot il y a marquer
            Boot Device Priority
            Hard Disk Drives
            Boot Setting Configuration
            OnBoard LAN Boot ROM Disabled
            Boot Booster Enabled
            1. Première image depuis trois heures!!!
              Quand je tapes F2, ca me fait le Bios Setup utility
                verifie dans ton bios si tu as la possibilité d'activer le "boot menu" ensuite sauvegarde les changements faits dans le bios ; puis redémarre , et tape sur "ECHAP"
            2. Dès que je démarre je tape sur la touche Echap mais ca ne fait rien, ca fait un éxran noir et le message revient
              Par contre je me suis trompé il s'agit de l'Asus Eee PC 901
                que ce passe t'il si tu tapes F2 ?
            3. Je n'ai pas d'écran d'Asus !
              Cela fait directement un petit curseur dans un écran noir puis le message Windows
              (Pourquoi pas de Windows Seven ?)
                juste apres avoir démarré le pc , tapote sur la touche echap
                --> ba on verra ce que ça donne une fois que tu aura réussi a réparer le démarrage , mais je pense que tu risque d'être juste .
            4. Contributeur
              1--> branche ta clé usb
              2--> démarre le pc et appuies sur ECHAP au moment ou tu vois le premier ecran Asus s'afficher
              3--> selectionne ta clé usb dans le menu de boot , puis --> ENTREE
              4--> suis la procédure de réparation du démarrage (voir le lien donné précedement)
              par contre , installer seven sur ce pc ne me semble pas etre une riche idée :)
              1. Eee PC 900 XP
                Voila en espérant que tu pourras m'aider , ca fait une semaine que je lai eu
                • 1
                • 2
