Problème gravure DVD/ lecture
Cela fait maintenant une semaine que j'essai en vain de graver un DVD puis de le lire sur mon lecteur....
J'ai graver le film avec free video converter (format DVD PAL) puis gravé avec free easy burner.
Mon lecteur dvd est censé lire les DVD-RW, or ce n'est pas le cas.....
Si quelqu'un pouvait m'aider .... Merci !
40 réponses
Le problème central est qu'un DVD gravé ne soit pas lisible sur le lecteur, malgré l'utilisation de formats et logiciels destinés au DVD-Video en PAL et une gravure sur DVD-RW. Plusieurs conseils suggèrent de vérifier la reconnaissance du graveur, de mettre à jour le pilote et le logiciel, et d'évaluer la compatibilité du lecteur avec les disques via Nero. En cas de doute, il est recommandé de créer une image ISO du DVD-Video puis de la graver avec ImgBurn ou CDBurnerXP, plutôt que d'écrire directement les répertoires VIDEO_TS. D'autres facteurs comme la vitesse de gravure, le besoin de finaliser le disque et l'utilisation d'un format ISO peuvent influencer la lecture, d'où l'intérêt de tester avec différents médias et réglages.
  1. C'est ce que l'on essayes justement d'obtenir, ça tu verras quand tu vas essayer sur ta platine. Là tu as déjà deux versions différentes à graver (1 x mpeg2 en "disque de données" et 1x DVD en "image ISO"). Fais déjà au moins une gravure correctement avec une des deux versions. Il y a bien une des deux qui va fonctionner, à moins que ton lecteur ait un problème, ça peut arriver aussi.
    Si tu as un problème pour paramétrer correctement la gravure, fais-nous signe. Ne graves pas au hasard comme ça pour ensuite constater un échec sur ta platine. C'est justement c'est ce que l'on attend de savoir depuis un moment comment tu t'y prends pour graver tel ou tel format ? ...et quelle est la version de conversion utilisée et le format exact obtenu ?
    aloes
      En principe oui, mais si tu as un DVD RW pour tester ce serait mieux. Ce format correspond au DVD du commerce alors si tu arrives à les lires ton appareil devrait aussi pouvoir lire ton film.
      Sur l'ordinateur, tu va essayer un ou deux test, si tu veux, pour savoir si c'est bien un DVD-Vidéo que tu as.
      L'ouvrir avec DVD Shrink qui est un logiciel ne traitant que les projets DVD-Vidéo, donc s'il l'ouvre alors tu as bien un DVD-Vidéo avec la bonne structure, et/ou essayer avec le lecteur VLC --> Media --> Ouvrir un dossier par exemple.
      Un DVD-Vidéo est composé de 2 dossiers AUDIO_TS (vide) et VIDEO_TS contenant des fichiers IFO, BUP et VOB.
      A+
      1. Est ce que mon lecteur DVD (sur la télé) le lira forcément après cela ?
        1. Tu as donc obtenu un format DVD. Pour ce format, comme tu as pu le lire plus haut, il faut d'abord créer une image ISO avant de graver. Voici un lien pour faire ton image :
          https://www.commentcamarche.net/faq/5234-fichier-iso-lire-ou-creer-une-image-iso
          Quand tu aura fait ton image, tu obtiens un fichier .ISO que tu vas graver en mode ISO (graver une image).
          Le mieux c'est de le faire avec ImgBurn ou CDBurnerXP comme ça on pourra t'aider pour la gravure.
          aloes
          1. Très bonne question, il faut que tu nous dises un peu ce qui se passe de ton coté pour que nous puissions t'aider..
            aloes
              Et juste pour savoir, quelle manipulation as-tu fat pour retrouver l'usage de ton graveur ?
              A+
              1. Oui c'est normal. Un lecteur de télé ne peut pas lire autant de formats que lis un PC. Tu as finalement fait quelle conversion et tu as obtenu quel format à la sortie ?
                aloes
                1. Bonjour HandM,
                  Tu en es ou avec ton lecteur-graveur, tu as réussi à le faire fonctionner d'après le lien que ziggourat t'a passé ?
                  Ton PC est-il bien à jour...???
                  Tu dois avoir Internet Explorer 8 et Windows XP, SP3, ou SP2 pour Vista ? Pour Adobe Flash Player, tu dois avoir la version 10.0.32.18... et pour Java la version JRE-Update16 ! Vérifies si tout est bien à jour sur ton PC !
                  Si ton lecteur ne fonctionne toujours pas, essayes ceci :
                  http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf Tu télécharges ce fichier dans tes documents >> tu ouvres tes documents et tu fais un clic droit sur ce fichier et dans le menu contextuel tu cliques sur installer. Tu redémarres ton pc et tu regardes si ton lecteur est reconnu.
                  Dis-nous ce que ça donne.
                  aloes
                  1. J'ai résussi merci beaucoup ! Et une autre petite question.... si maintenant c'est mon lecteur dvd sur la télé qui ne le déctecte pas c'est normal ?
                2. Contributeur
                  D'accord, c'est un souci de reconnaissance de DVD par ton graveur donc, que tu as !
                  Je ne suis pas très calé à ce sujet, donc je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider beaucoup pour résoudre ce problème. aloes en sait peut-être davantage que moi la dessus .
                  La question bête : as-tu un graveur de DVD au moins ? Pour le savoir, utilise Nero Info Tool, par exemple, qui donne le type de disque pouvant être écris (gravés) ou lus.
                  Est-ce dans le gestionnaire de périphérique (Windows + pause --> Matériel --> Gestionnaire de périphérique) tu as des points d'interrogation jaune ? SI oui, peut-être une solution en lisant ceci : https://www.commentcamarche.net/faq/2492-cd-rom-lecteur-ou-graveur-cd-dvd-non-reconnu
                  Le DMA à la place du PIO est-il actif ? regarde les indications de la partie " Les bases pour bien graver", ici : https://www.gravure-news.com/tutoriels.php
                  Pense à vérifier aussi, si tu ne pourrais pas faire une mise à jour de ton graveur : https://www.touslesdrivers.com/index.php
                  Attention, ce n'est pas toujours possible.
                  A+
                    "Je pense que mon lecteur ne les lit pas....."
                    Pourrais-tu donner plus d'informations sur ce que tu as fait, s'il te plait ?
                    As-tu un message d'erreur de la part de ton lecteur
                    As-tu essayer de convertir ton fichier avec AVStoDVD par exemple ?
                    Parce que message n°14, tu dis à propos des "formats lus" Il reconnait les formats DVD vidéo (si cela répond à la question...) et les disques DVD+/- R et RW." Donc si tu as bien tout fais en théorie cela aurait du fonctionner.
                    Peut-être que c'est le disque DVD employé qui cause des soucis ou autre chose, je n'en sais rien.
                    A+
                    1. J'ai essayé aussi avec AVStoDVD. Lorsque je met le dvd dans le lecteur j'ai un message me disant d'insérer un disque.
                  2. Merci ziggourat..c'est vrai on a tous nos petites habitues. Donc il est préférable d'opter pour une gravure "image" pour tous les formats DVD. C'est ce que je préconisais d'ailleurs pour sa dernière conversion; je voulais lui passer ce soft https://www.commentcamarche.net/faq/5234-fichier-iso-lire-ou-creer-une-image-iso pour faire l'image, mais comme il tout terminé avant que l'on puisse indiquer les étapes à suivre, c'est un peu difficile d'y voir clair.
                    A+
                    aloes
                      En règle général les logiciels d'authoring, en sortie donne les deux répertoires AUDIO-TS et VIDEO_TS avec les fichiers IFO, BUP et VOB. La réalisation d'une Image ISO est aussi possible avec certains logiciels (DVD Flick pour ne citer que lui) pas avec tous, il suffit de le leur indiquer.
                      Perso, je passe toujours par le fichier image disque pour graver les DVD-Vidéo, image que je construit souvent avec DVD Shrink. C'est que j'ai mais petites habitudes de procéder ;)
                      Mais l'autre méthode fonctionne aussi parfaitement.
                      Sothink quant à lui grave automatiquement à la fin de l'encodage, donc mieux vaut le faire sur un DVD RW, mais je n'aime pas trop ce logiciel pour des raisons qui me sont propres.
                      A+
                      1. C'est peut-être plus simple pour lui de juste vérifier le processus de gravure du moment où il a déjà 2 variantes de conversions (1xmpeg2 et 1xDVD) et de bien mettre "Disques de données ou CD de données" pour le mpeg2 et de bien finaliser le disque. Pour le format DVD qu'il a converti en dernier, je pense qu'il faut faire la gravure via une image, ou bien ? Comme je n'ai jamais converti au format DVD, je ne sais pas ce qu'il a obtenu comme fichiers à la sortie et si l'on peut les convertir directement en "Disque de données" ou s'il faut faire l'image ? Le sais-tu ziggourat ?
                        aloes
                        1. Bonne idée ziggourat ! Mais j'aurais juste aimé voir si le problème ne se situe pas au niveau de la gravure, dont nous n'avons pas encore parlé avant qu'il grave à toute vitesse. Tu comprends si l'on ne va pas jusqu'au bout, on ne le saura jamais. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas pris l'option "CD de données" ou pas finalisé le disque ou un truc dans ce style...comme le logiciel de gravure lui posait problème ?
                          aloes
                            C'est vrai on aurait pu aussi faire cela !
                            Si ce que je suggère ne marche pas, alors je te laisse continuer avec lui afin d'explorer d'autres pistes de l'échec ;)
                            A+
                        2. Bonne idée ziggourat ! Mais j'aurais juste aimé voir si le problème ne se situe pas au niveau de la gravure, dont nous n'avons pas encore parlé avant qu'il grave à toute vitesse. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas pris l'option "CD de données" ou finalisé le disque ?
                          aloes
                            Bon, alors on va essayer autre chose, c'est de faire un DVD-Vidéo, format analogue au DVD du commerce. POur cela il faut utiliser un logiciel d'authoring payant ou gratuit comme ceux que je te propose ci-dessous par exemple.
                            Si pour toi, il n'est pas important que le film possède un menu, utilise DivXtoDVD : http://www.tutoriels-animes.com/convertir-une-video-au-format-dvd.html
                            Suis bien les instructions pour l'utiliser gratuitement. ce logiciel est facile et le résultat est correct.
                            Si tu veux avoir un menu simpliste, tu peux utiliser AVStoDVD, DVD Flick ou encore Sothink Movie DVD Maker par exemple.
                            Les deux premiers sont en anglais, il faut leur indiquer que tu veux faire un menu.
                            Pour la gravure, soit tu utilises un logiciel de gravure ayant l'option de graver un DVD-Vidéo, soit le logiciel ne l'a pas, alors, il faut passer par la gravure d'un disque de données et rajouter les deux dossiers AUDIO_TS (vide donc pas important si absent) et VIDEO_TS avec tout son contenu.
                            Cordialement
                            1. Il n'y a pas de raison, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fatigue.
                              Avec la conversion au format DVD, tu as obtenu quoi comme fichiers à la sortie ?
                              aloes
                              1. Jai convertit, gravé, et ça ne marche toujours pas, mon lecteur ne détecte pas le DVD ! Je crois que je vais laisser couler !
                                • 1
                                • 2
