Probleme barettes memoires
Bonjour, j'ai acheter 2 barrettes memoires de 2 go chacune en ddr2. Le probleme c ke qu'en je met les deux ds mon pc , mon pc se met a sonner et se lance pas.Si j'en met qu'une seule sur les deux sa marche. Si je met une de 2 go et une de 1 go il me trouve ke celle de 2go
Pouvez vous me dire comment faire pour ke mon pc prenne mes deux barettes en comptes?
merci de vos reponse
Safari 532.0
9 réponses
  1. a noter ke la carte graphique n'es pas d'origine
      la CG n' a rien à voir dans cela
  2. oui la barette d'origine est une hp.
    C bien du ddr2 ki va dedant puisque cela marche sans probleme sauf quand les deux nouvelles barettes de 2go sont ensemble
    Mon pc n'en reconnait qu"une est il prend la plus puissantes comment se fait il?
      je n' arrive pas à saisir là
      quand tu montes tes deux nouvelles barrettes de 2 Go ( total = 4 Go ) , il ne prend que la plus puissante ???
      tu as mis tes deux barrettes dans les banks DIMM de même couleur ???
  3. Contributeur
    < C un pentium 4 3.00 ghz >
    normalement , c'est de la DDR dual channel qu'il faut
    et tu parles de DDR2 ???
    marque du PC = HP ; mais sa référence = ???
    un bip continu , cela veut dire que ta barrette mémoire est mal encliquetée
    tu as quelles couleurs pour les banks mémoires ???
    tu en as quatres , deux d'une couleur et deux autres d'une autre couleur ???
    cela se trouve que tu mélanges de la DDR et de la DDR2
    - la DDR a 184 pins
    - la DDR2 a 240 pins
    la longueur du bank est la même , et l' encoche de détrompage presque au même endroit
    regarde bien la désignation sur tes barrettes
    1. re: à l'origine tu avait combien de memoire en Go,de barrette et la marque de celle d'origine est-elle HP, car je me souviens qu'avec les pc HP j'ai toujours eu des problemes avec la memoire et qui a meme fallu que je l'achete chez eux.
      1. c un pentium 4 3.00 ghz
        2go de ram
        carte graphiqe ati radeon 3650 512mb
        windows xp pro service pack 3
        la carte mere est d'origine c un pc de marque hp
        pour le bip c un bip continue
        il ne se lance pas k'en il y a les 2 barrettes de 2 go et il m'en trouve k'une ken j'ai une brrattes de 2 go et l'autre de 1go (il prend celle de 2go)
        merci pour votre aide
        1. avant tout donne nous plus de renseignement sur ta configuration voire compléte si tu veux qu'on puisse t'aider
            salut om7221,
            quand tu dis sonner ???
            il bipe
            bip court , bip long
            ordre et nombre des bips
            quelle est ta carte mère ???
            à+
            1. et aussi quand il sonne ca veut dire qu'elle sont soit mal mises ou quelles ne marche pas ou incompatible
              1. elle n'est peut être pas compatible avec ta carte mère :)
